Можно ли заменить микросхемы
Сообщение Лихей Герман »
Суть вопроса вот в чем: по схеме должен стоять регистр кр1533ир13, можно ли заменить его на к155ир13 ?
Не сердитесь, я всего лишь учусь.(с)
Учится, учится и ещё раз учится!(с)В.ЛЕНИН
Сообщение Goldsmith »
Могут возникнуть проблемы с нагрузкой выходов серии 1533 входами 155. Насколько я помню, коэффициент разветвления по выходу 1533-1533 равен 10, а 1533-155 - всего 2.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Meteor »
Если устраивает по скорости, то замена 1533 на 155 вполне допустима. При этом выигрыш по разветвлению может быть выше, ибо токи логических нулей и единиц отличаются почти в 4 раза (4 мА для 1533 против 16..20 мА для 155)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Не забываем, что более мощные выходы 155 без проблем потянут слаботочные входы 1533, а вот более слабые выходы 1533 могут поиметь проблемы при работе на входы 155.
Покажите-ка лучше схему для более предметного разговора.
J. Ganssle
Сообщение Rokl »
Goldsmith писал(а):Не забываем, что более мощные выходы 155 без проблем потянут слаботочные входы 1533, а вот более слабые выходы 1533 могут поиметь проблемы при работе на входы 155.
К1533 гораздо мощнее К155 , так что тут вы ошибаетесь.
Например у К1533ИР13 предельный вых.ток лог 0 до 112ма, а лог 1 до 24ма...
Так что менять можно смело, главное, что бы по частотным характеристикам 155ИР13 подходил, т.к. 1533ИР13 по этим параметрам оставляет 155 серию также далеко позади.
Rokl писал(а):К1533 гораздо мощнее К155 , так что тут вы ошибаетесь.
Вы меня прямо-таки озадачили... Не доверяясь памяти, заглянул в справочник, вдруг и вправду все позабыл.
Предельно допустимые режимы эксплуатации серии КР1533. Выходной ток низкого уровня (для различных типов выходов): 8/24 mA (24 - для буферных микросхем, к которым ИР13 явно не относится).
На всякий случай посмотрел фирменный прототип - семейство 74ALS. Данные те же: максимальный выходной ток низкого уровня 8 mA (для буферизованных - 40 mA).
К сожалению, чуда не произошло. Ни одно значение не противоречит моей практике. Серия 1533 (как и 74ALS) не так уж могуча. До заветных 112 mA далековато (впрочем, таким током не то что стандартная логика - не каждый шинный формирователь может похвастать). Выходной ток высокого уровня и вовсе смешной: до -3.0 mA (кроме буферов).
Rokl писал(а):главное, что бы по частотным характеристикам 155ИР13 подходил, т.к. 1533ИР13 по этим параметрам оставляет 155 серию также далеко позади.
А вот здесь в точку (если убрать лишнее слово "также"). 1533 примерно в два с половиной раза шустрее, чем 155.
Кстати, если не секрет, из какого источника брали данные?
J. Ganssle
Т.е. Я так понял, замена возможна, только разница в частоте и вых.токе.
Сообщение SmarTrunk »
Еще в токе потребления. К155 греются как печки, а 1533 хорошие холодные микросхемы.
Ток потребления:
К155ИР13 - не более 116мА
К1533ИР13 - не более 40 мА (почему-то указано при питании 5,5в)
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср мар 09, 2011 22:43:51, всего редактировалось 2 раза.
SmarTrunk писал(а):Еще в токе потребления. К155 греются как печки, а 1533 хорошие холодные микросхемы.
надеюсь на роботу это не повлияет?
Конечно, будет работать, но ток больше 100 мА (мощность более 0,5Вт!) - это значит, микросхема будет горячей. Как минимум, нужно выводы хорошо пропаять, чтобы они не отпаялись от температурных расширений-сжатий, такие случаи бывали (правда, в бытовой аппаратуре, где пайка волной).
Желательно обеспечить циркуляцию воздуха. Как заметил SmarTrunk, подогрев будет хороший.
SmarTrunk писал(а):К1533ИР13 - не более 40 мА (почему-то указано при питании 5,5в)
Они любят давать параметры при предельно допустимых условиях, так что во всем рабочем диапазоне это значение не будет превышено.
J. Ganssle
Два вопроса:
1) к555 и к155 чем отличаются?
2)как это пайка "волной"?
Серия 555 гораздо экономичнее, чем 155, и несколько быстрее. Но серия 1533 еще лучше.
Про все это можно почитать в справочнике Шило "Популярные цифровые микросхемы" или Бирюков "Применение интегральных микросхем ТТЛ".
Пайка волной используется в промышленности, чтобы сразу все детали припаять, разом.
На счет литературы вы правы, но, увы, не обладаю компьютером и средствами на приобретение книг:(
Лихей Герман писал(а):На счет литературы вы правы, но, увы, не обладаю компьютером и средствами на приобретение книг:(
ВСЕ популярные книги и справочники давно есть в интернете, в формате djvu. Можно сильно сэкономить - качать и читать на компьютере. Ну если нет компьютера, тогда увы...
Естественно:)
Сообщение Upgrader »
SmarTrunk писал(а):Ну если нет компьютера, тогда увы...
На КПК вполне можно. Предустановив программы архиваторов и чтения всяких djvu, pdf. Но все-равно интернета дешевого наверняка нету.
