Купил я видеокарту: Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce GT 220 1024MB GDDR3 (128bit) (720/1600) (DVI, VGA) (GV-N220OC-1GI)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
Материнская плата Biostar TP35D2-A7 (LGA 775, Intel P35, DDR2, SATA II, PCI-Ex16, ATX)
Процессор: Intel Core 2 Duo E4500 2.20GHz, Socket 775, Cache L2-2MB, 800MHz FSB,
Так вот, когда устанавливаю эту видеокарту то в режиме VGA она работает, а вот когда ставлю драйвера, то она работать отказывается.
И при запуске компьютера начинает выскакивать какая то таблица в которой пишется какие то названия и на против их вольтаж.
При установленой ХП на мониторе появляется какие то непонятные изображения, а при установленной виндовс 7, монитор после установки драйверов не запускается после изображения майкрсофта.
Пробовал разные драйвера, понёс эту видеокарту к другу у него другая материнская плата и у него всё работает ( качество графики супер ).
Помогите мне, подскажите возможно ли обойти этот конфликт ( мне сказали что это конфликт видеокарты и материнки ) без замены чего либо в моём компьютере ( бюджет не позволяет пока ).
