БП АТХ дает только половину напряжения
БП АТХ на выходе дает только половину напряжения - в цепи 5 в - около трех, в цепи 12 вольт - окло шести. Может есть какая-нибудь типичная неисправность, которая так снижает напряжение?
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
кондеры вроде нормик... а схема ...я думал она у всех АТХ типовая..нет?
Сгорание ШИМ контроллера.stereo писал(а):Может есть какая-нибудь типичная неисправность, которая так снижает напряжение?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Надо, хотя бы, определиться с микросхемами на которых он собран, а после этого задавать вопросы.stereo писал(а):кондеры вроде нормик... а схема ...я думал она у всех АТХ типовая..нет?
Много ссылок на эту тему вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
WandererSc, что такое шим и как он выглядит?
Borodach, завтра попробую найти и выложу
перепиши все микросхемы, и найди на них даташиты. А там поймеш где шимка
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Посмотри, может там есть микросхема TL494 или KA7500 или другая многоногая. Если есть, попробуй поменять.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Напряжение под нагрузкой меряли? Если да, то с большой вероятности кондеры на выходе дохлые, у меня был такой один, примерно, тоже самое, только без нагрузки напруги примерно в норме были, а под нагрузкой как у вас. Поменял электролиты - заработал, как положенно.
Семь раз проверь, один раз включи.
