Помогите собрать Светофор
Brigadir
Re: Помогите собрать Светофор
Сообщение Brigadir »
Вот видите, уже пошли некоторые подробности. Уже 30 секунд появились... ТЗ(техническое задание) - это и есть подробное описание Вашего желания. Вспомните анекдот про золотую рыбку: "Хочу член до земли!" Раз и осталься безногим! Так то.
А теперь по делу: я не золотая рыбка и Ваши проблемы решайте своими извилинами, согласно Вашему желанию. Я просто привел пример девайса. Навел на мысль. Удачи. Если сильно захотеть = получиться.
А поболтать?
Bar_boss
Сообщение Bar_boss »
Nazim, здесь 2 варианта - либо собирать на МК, либо - на "жёсткой" логике, Рекомендую первый вариант и вот почему.
Любой человек, только начавший изучать микроконтроллеры, напишет прогорамму светофора за пару минут. т.к. практические уроки изучения работы МК начинаются именно с разных "мигалок". Плюс появятся начальные познания о микрокнтроллерах.
Если лень изучать программирование, то логические элементы, счётчики, дешифраторы и т.д. ещё никто не отменял. Так что открывается полная свобода творчества. :))
гостевая2
Brigadir
Можно применить 3 таймера на 555: первый определяет время горения красного и зеленого, второй время горения желтого, третий время паузы горения желтого. И всё это синхронизировать на логике(взаимоисключение). Проблем нет.
Время горения зеленого и красного - одинаковы, ибо для одной дороги - это красный, для поперечной дороги - зеленый. Желтый - общий для всех светофоров. Всё, Изобретайте. Кста: зеленого мигающего не бывает.
А поболтать?
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
Brigadir писал(а):Кста: зеленого мигающего не бывает.
Кста: ПДД редакции 2011 года, п.6. "Сигналы светофора и регулировщика":
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
зеленый сигнал разрешает движение;
зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности; красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.
Мир разнообразнее, чем нам порой кажется.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Nazim
Сообщение Nazim »
я хотел сначало собрать на микроконтролере пиц16ф84а.но программатора нет чтоб залить прошивку.или его нужно собрать .а соответствено нужно и мс для программатора сперва найти.но это попозжа я зделаю.он мне все чаше последнее вр пригождается.из-за этого у вас спросил попроше схему.я вообше хочу так собрать на один светофор (на 3 цвета)пустить один бп атх 3.3в по закону Ома все расчитать и на входе бп (220в) поставить устройство от перепадов.ато они как собаки мрут .вот пока собираю схему бригадира пока на пол дороге вот номиналы кондера и резистора.несказанно какие тама.и как выставить определенное время горения каждого цвета???
гостеваая 3
Bar_boss
Brigadir писал(а):... Кста: зеленого мигающего не бывает.
Оба-на! Ну ни хрена себе! А как же тогда называется "промежуточный" режим, когда светофор готовится перейти из зёлёного в режим жёлтого? :))
P.S. Бригадир, я так понимаю, это была шутка?
Bar_boss
Nazim писал(а):.....из-за этого у вас спросил попроше схему.я вообше хочу так собрать на один светофор (на 3 цвета)пустить один бп атх 3.3в по закону Ома все расчитать и на входе бп (220в) поставить устройство от перепадов.ато они как собаки мрут .вот пока собираю схему бригадира пока на пол дороге вот номиналы кондера и резистора.несказанно какие тама.и как выставить определенное время горения каждого цвета???
Похоже, мероприятия по случаю 8-го марта в самом разгаре :))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вы что навалились-то? Разве было написано "зеленого мигающего сигнала светофора"?
Было
Brigadir писал(а):зеленого мигающего не бывает.
Может имелось ввиду крокодила? асфальта? полицейского инспектора дорожного регулирования?
Docendo discimus
Goldsmith
pyzh_man писал(а):Вы что навалились-то? Разве было написано "зеленого мигающего сигнала светофора"?
Да, и в самом деле промашка вышла... Ведь ясно же было сказано чуть раньше:
Brigadir писал(а):Время горения зеленого и красного - одинаковы
Понятное дело, что речь идет о крокодилах: только у них время горения не зависит от цвета.
J. Ganssle
Brigadir
Да забыл я - давно не видел(чуть не сожрали живьем, блин :)) ).
А поболтать?
Brigadir
Сложно обьяснять человеку, не рубяшего в схемах. Я же писал: диодами выбираем режим работы каждого цвета(относительно опорной частоты генератора). Резисторы и кондеры: в генераторе надо их рассчитать на ту частоту, что Вам нужна. Остальные резисторы 100кОм. Примерно так: на 1 Гц в генераторе резюк 470 ком, кондер примерно 0,5 мкф. (мог сильно соврать, считать просто лень).
А поболтать?
Nazim
Сообщение Nazim »
прсто я не специализируюсь на сборках электроных схем.в основном ремонтом занимаюсь эльктронной техники а так могу понять начем работает схема и принцип.чет ни как не пойму че разные диоды туда втыкать нужно.или как прошу поподробне я туда все диоды поставил 1н48
Импульс
Сообщение Импульс »
Nazim писал(а):прсто я не специализируюсь на сборках электроных схем.в основном ремонтом занимаюсь эльктронной техники а так могу понять начем работает схема и принцип.чет ни как не пойму че разные диоды туда втыкать нужно.или как прошу поподробне я туда все диоды поставил 1н48
Для начала девайс прочитать надо про каждый интеграл каким наприжением следует питать.Про кондёр так можно ответить он не полярный значит керамический (пико нано фарады ) ,а диоды тоже посмотри ,какие LED поставиш.
Nazim
Сообщение Nazim »
даа хочу лед поставить,примерно смотрел на светофоре(лед).используются 144 диода прямые.транс ,стабилизатор,и резисторы по закону ома в расчете стоят,но вот там как то все замудренно,рядом стоит щиток,где все это управляется.плата огромная ,на пиц контролере дип 40,и тиристоры стоят на которые идет импульс,с пиц контролера,на открытия тиристора,и он пропускает потом 220 на нужный транс цвет,просто напросто подает напряжение на один из три трансов которые стоят в каждом цвете светофора,и вот они так работают (входит 16фаз на плату эту,она расчитана на 4 перекрестка,управляла ранее ламповыми светофорами, на выходе кажд фазе стоит тиристор на 1квт). Теперь стоят лед светофоры. Так запас мощности остался почти 900 вт.че там этот транс может потребить макс 80вт кот стоит в светофоре .думаю неужели попроще не могли сделать на сег день, хорошо еше релюшек я там неувидел.даа еше печатку в формате лэй расположения свтд нет ни укого случайно ?нужно в диаметре 25см расположить 144 свтд а можно и 160 четче будет
Последний раз редактировалось Nazim Сб мар 12, 2011 12:00:31, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
С трудом прочитал пост выше, столько ошибок - жуть. Ну это к слову. Я не понял: Nazim - Вам отремонтировать профессиональную установку или просто сделать игрушку для себя? С ремонтом - не к нам, надо искать родную схему и разбираться. С "игрушкой" можем и помочь.
А поболтать?
Bar_boss
Nazim, почитав Ваш пост действительно можно подумать, что писал человек "под кайфом". Если хотите, что бы Вам здесь помогли, то хоть немножко уважайте людей, которые пытаются это сделать.
Nazim
Сообщение Nazim »
даааа ошибок оказв много.исправил.спешил наверно,у меня просто точка используется как запятая. :oops:
Nazim
Сообщение Nazim »
Со схемой можно поже разобраться.шяс хочу расположить 160 светодиодов в диаметре 25см кажд светодиод по 5мм неполучается у меня(путуюсь).может их както по особому нужно распологать на светофорах.может кто распологал ранее.и у кого то есть печатка в формате LAY.прощу помощи
java
Сообщение java »
Если вам нужна схема светофора для пешеходника, пойдёт вот эта
http://svetofor-toy.at.tut.by/
Если для перекрёстка, то скажите,там всё сложнее, я напишу алгоритм, от этого и будете плясать.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Brigadir
Nazim писал(а):Со схемой можно поже разобраться.шяс хочу расположить 160 светодиодов в диаметре 25см кажд светодиод по 5мм неполучается у меня(путуюсь).может их както по особому нужно распологать на светофорах.может кто распологал ранее.и у кого то есть печатка в формате LAY.прощу помощи
Назим: чтобы свалить горстку светиков в кучу Вы просите помощи? А своих мозгов уже не осталось? Я удивлен!
А поболтать?
Вернуться в «Теория»
