Высоколинейный усилитель класса "А"
VanLux
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение VanLux »
Такой мелкий, чёрный, с маркировкой, зарядка у меня была такая плоская в высоту, ещё смотрел в новых (квадратные со странной вилкой) нифига нет.
dmr
Сообщение dmr »
2SA733, 2SA933 очень много в импортных теликах, видиках, МЦ.
VanLux
Сообщение VanLux »
Думаю можно применить 2N5401.
As
Сообщение As »
У меня тоже в двух действующих стоят 2N5401, не потому, что это лучший вариант, а потому, что у меня их много... :))
dmr
Сообщение dmr »
а почему не лучший вариант 2N5401?
As
Сообщение As »
На вкус и цвет товарищей нет... Есть транзисторы, у которых лучше параметры, есть - которые дадут субъективно лучший звук... Стоит ли этим заморачиваться - личное дело каждого... Меня 2N5401 полностью устраивает... :))
Остаётся добавить, что мои усилители немного меньшей мощности :)) , т.к. предназначены для работы со стереонаушниками... :)) Кстати, как мне кажется, это наилучшее применение обсуждаемого усилителя...
VanLux
Сообщение VanLux »
Дайте пожалуйста ПП.
As
Сообщение As »
Для "побаловаться" такую схему запросто можно собрать " объёмным монтажом". :))
Тем более, что половина деталей всё равно на радиатор крепится...
VanLux
Сообщение VanLux »
Так "побаловатся" уже собирал на фанере, теперь хочу этот усь для своей АС.
dmr
Сообщение dmr »
на паяльнике есть тема одноименная, там есть штуки две
я тож потихоньку начал полную версию собирать, пока время освободилось :oops:
Последний раз редактировалось dmr Пт мар 04, 2011 19:19:40, всего редактировалось 1 раз.
VanLux
Сообщение VanLux »
Спасибо, а какую лучше взять?
dmr
Сообщение dmr »
Которая рабочая :)))
VanLux
Сообщение VanLux »
:) Ну я как бы попросил совета, а то не шарю в схемах на печатках.
Т2 лучше 602 или 608?
S.K.
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Т2 лучше 602 или 608?
КТ602Б(БМ), однозначно.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
as32888
Сообщение as32888 »
А с усилителем Акулиничева из радио 10/89 этот "чудо-утеплитель" сравнивали?
ааааааааааааа
valeramalko
Сообщение valeramalko »
так это разные классы :)
AGILIA KDE
as32888
Сообщение as32888 »
Не, ну по звучанию там, по уровню искажений. Вдруг разницы заметной и нет? :))
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
as32888, прелесть класса А заключается в том, что человека больше всего беспокоит нагрев и работоспособность силовых транзисторов, а не КНИ :)))
имхо :oops:
VanLux
Сообщение VanLux »
Блин, почему на выходе через кондёр прёт постоянки? Кондёр грохнутый? И просадки напряжения на 4 вольта это много? И Почему один транзистор греется сильнее другого?
as32888
Сообщение as32888 »
Через кондер прет постоянка, причины:
1)Кондер плохой;
2)Перепутал полярность конденсатора :))) .
Один транзистор греет сильнее другого:
1)Средняя точка сбита (напряжение до конденсатора относительно земли должно быть равным половине напряжения питания)
2)Вследствие протекания постоянного тока через нагрузку через верхний транзистор выходного каскада течет больший ток, чем через нижний.
Просадка 4В и без нагрузки такая же? Меняй выходной кондер, измеряй ток покоя, проверяй смещние средней точки.
Не забывай, это класс А, он в покое кушает много (2 ампера ток покоя для нагрузки 4 Ома)
Последний раз редактировалось as32888 Пт мар 11, 2011 15:40:15, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
