Денди в машину
BlackHawk357
Денди в машину
Сообщение BlackHawk357 »
Привет всем. столкнулся с такой проблемой верней даже не проблемой, короче просто запутался:
Есть приставка денди, и блок питания от нее. Вообщем блок питания на 9V (выдает 15Vбез нагрузки) 850mA но при подключении приставки выдает 11.4V, а сама приставка потребляет 75mА. в приставке стоит КР142ЕН5А. Вообщем решил воткнуть приставку в машину(бортовое в среднем 13V) с использованием резистора все расчитал вроде правильно нужен резистор 21ом 0.12W, но он сильно греется и приставка вообще не включается, один знакомый сказал подключить напрямую без него, попробовал начинает гореть вход на крен. Короче помогите разобраться чтоб все норм было и если нужен другой резистор то какой и желательно фото, ато в городе нет магазинов буду искать в технике разобранной чтоб знать как выглядит примерно.
К@Т
Re: Денди в машину
Сообщение К@Т »
Похоже вы попутали полярность!Кренка 5я вхондое допускает до 25в.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
BlackHawk357
Re: Денди в машину
блин реально, для питания брал разъем прикуривателя, походу в нем провода попутаны, завтра проверю, т.е. можно в принципе без резистора цеплять, да?
лидокорк
Re: Денди в машину
Сообщение лидокорк »
Опередили.Тоже самое хотел написать.Кренке скорее всего хана.От 12-14 вольт должна нормально работать.Для надёжности перережте дорожку и впаяйте диод и увеличте радиатор на кренке,иногда его совсем нет.Лишнее напряжение можно погасить,включив последовательно несколько диодов,на каждом падает 0,6-0,8 вольт.Резистор использовать нежелательно,т.к. при использовании разных картриджей ток может возрости.
BlackHawk357
Re: Денди в машину
кренка живая дома проверял от блока питания, работает, радиатор на ней тоже есть, спасиб всем, завтра проверю и отпишусь по результатам, а диоды брать любые или они тоже по параметрам подбираются?
лидокорк
Re: Денди в машину
Диоды любые выпрямительные кремниевые.
