Обсудим (схема ум для наушников) ?
Сообщение МП 42 Б »
Появилось желание использовать старенькие наушники.
Понятно что к ним нужен отдельный усилитель.
Делать обычный на хороших операционниках , почему-то нет желания.
Но хочется поизвращаться.
Когда-то давно делал вот такой усилитель.
Звучал он на удивление приятно в особенности на хорошие наушники.
Отсюда вытекают примерно вот такие схемотехнические рещения.
ИзображениеИзображение Изображение
все картинки кликабельны
Почему LM317 , вероятно по причине наличия их в немалом колличестве и желании поизвращаться.
Что скажете или порекомендуете ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Максим_В »
Файлы микрокапа или LTspice дайте для вашего проекта,интересно глянуть иной взгляд на эту тему,иную концепцию посмотреть
Сообщение Tehnik123 »
Fostex ы 50 очень и очень хорошие штуки , из-за того ,что это изодинамика я бы собрал либо лампу однотактник либо , что на много проще полевики чистый А класс,они играют на изодинамику отлично.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение МП 42 Б »
Максим_В писал(а):Файлы микрокапа или LTspice
Кроме как фразой из известного фильма
Неприличными словами не выражаться ...
И ответить то не получится , как то не привык к подобным изыскам.
Его проще живъём за 15 минут состряпать и послушать.
Tehnik123 писал(а):Fostex ы 50 очень и очень хорошие штуки , из-за того ,что это изодинамика я бы собрал либо лампу однотактник либо , что на много проще полевики чистый А класс,они играют на изодинамику отлично.
Весьма польщён что изодинамика ещё кому-то известна.
Ламповый однотактник рассматривался как вариант но кроме
6П15 ТВЗ и селенового выпрямителя на ум не приходило нечего.
Как раз ТВЗ и отвадил от попыток изготовления , слушал у знакомого усилитель на них , звучание совсем не впечатлило хотя старые цветные ящики на таких тр-рах звучали весьма достойно.
Ссылочкой на полевики чистый А класс случаем не поделитесь ?
В гугле был вариантов дохренища , но хочется проверенный.
Пока рассматривается Zen Class-A Power Amp
Ссылку надо поискать , это был какой- то иностраный сайт про аудиотехнику там и лампы были и транзисторы.
Zen я не видел в деле , но отзывы про него хорошие.
Сообщение krolaka »
я для ушнка брал один ОУ со схемой повторителем и мне хватает :) ths4032 нагрузочная способность достаточно хорошая до 90 ма ето его можно разкочегарить даже до пол вата :)
Значит так , то , что хотел пока не нашел , но вот этот гибридник знакомый собирал , проверенный.
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Да и сайт там не плохой.
Сообщение МП 42 Б »
krolaka писал(а):я для ушнка брал один ОУ со схемой повторителем и мне хватает :) ths4032 нагрузочная способность достаточно хорошая до 90 ма ето его можно разкочегарить даже до пол вата :)
Операционники весчь конечно приятная но лично для меня нет какойто глобальной разницы в звучании дорогих THS OPA и т.п
и дешовых JRC NE и т.п предметов при правильном включении.
В подтверждении схема от GRADO (кликабельно)
Tehnik123 писал(а):Да и сайт там не плохой.
Спасибо ознакомлюсь.
Не согласен категорически.АД845+ повторитель рулит .
Сообщение TRIOD »
Tehnik123 писал(а):Значит так , то , что хотел пока не нашел , но вот этот гибридник знакомый собирал , проверенный.
А как со звуком у этого усилка ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение МП 42 Б »
Максим_В писал(а):Не согласен категорически.АД845+ повторитель рулит .
А чем простите рулит , только тем что он
Analog Devices Precision, 16 MHz CBFET Op Amp
так всё что выше 20 кгц мне фиолетово как впрочем и Вам.
И разницы с Philips Internally-compensated dual low noise operational amplifier ( NE5532 ) мы просто не заметим.
Заметим ,причем сразу.особенно,если нагрузить на высокоомный по входу трехкаскадный повторитель. .
Последний раз редактировалось Максим_В Чт мар 10, 2011 09:52:36, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
МП 42Б, скажите в делали такой вариант усилителя?
http://www.imagepost.ru/images/723/0000.JPG
очень хочу на выходных собрать
Сообщение МП 42 Б »
dmr писал(а):МП 42Б, скажите в делали такой вариант усилителя?
Ну это собственно вариация на эту тему
Пока не пробовал (тож до выходных отложил) а западные камрады
делали и ругани особо не заметно.
Максим_В писал(а):Заметим ,причем сразу.особенно,если нагрузить на высокоомный по входу трехкаскадный повторитель. .
Немного подкоректирую для простоты осмысления
высокоомный повторитель - мне известен только один и зовётся он
эмиттерный повторитель
То что у транзистора вольтамперная характеристика нелинейна , отрицать не будете ?
Что бы загнать тр-ор в линей участок нужны внешние детали , а Вы предлагаете в три раза (трехкаскадный повторитель) усложнить задачу.
И эти три каскада внесут свою отнюдь не благотворную лепту.
К аудиомонахам прошу не причислять , кабеля не прогреваю да и обычный
ПВС 2,5 квадрата очень даже приветствую.
Отсюда вопрос
Зачем при этих условиях Analog Devices Precision, 16 MHz CBFET Op Amp.
Все вот такие уси и есть проявления поиска черной кошки там,где её нет. То есть и есть аудифилизм в чистом виде. Кстати ВК на базе симметричных повторителей с токовым шунтом самый быстрый и имеет самые минимальные искажения, нелинейные,фазовые и интермодуляционные. А всякая динамическая нагрузка, всякие подпорки только портят картину. хотя мне то что.
Сообщение МП 42 Б »
Максим_В писал(а):А всякая динамическая нагрузка, всякие подпорки только портят картину. хотя мне то что.
Давайте попробуем зайти со стороны источника сигнала.
Динамический диапазон CD-DA — 89 дБ. У винила в лучшем случае 70 дБ.
«В сегменте Hi-End всегда присутствует винил, а это о чём-то и говорит»
Любовь к винилу (между прочим, это Маришка Вереш из Shocking Blue)
Естественно для некоторой категории людей, тяжело страдающих аудиофилией, тёплым ламповым звуком, золотыми проводами, прогревом проводов и очень поверхностным знанием техники, трудно даётся понимание того, что звук — это колебания давления в воздушной или другой упругой среде. То есть звуковые волны не бывают «пунктирными» или «ступенчатыми». Цифровым или аналоговым может быть только ПРЕДСТАВЛЕНИЕ звука на носителе. В любом случае у человека имеются только аналоговые барабанные перепонки. И в голове у него нет SPDIF разъема, чтобы мучиться от цифрового точечного звука. Несчастные наделены ФГМ, а также развитым художественным воображением, которое рисует им «ступеньки» или «точки», «расставленные» по некой кривой, что заставляет их думать, что у цифрозвука во времени много-много разрывов из-за его «цифроватости».
На самом деле, для того чтобы хранить представление звука в цифровой дискретной форме, нужно специальное оборудование, а точнее — Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Это специальное устройство, которое умеет через одинаковые промежутки времени замерять амплитуду подаваемого на него сигнала и выдавать на выходе результаты данных замеров с определённой точностью (разрешением). А дальше эти результаты замеров в виде чисел записываются на носитель (CD, файл на компе и т. д.). А вот чтобы воспроизвести звук из этих чисел, нужен другой прибор — цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Он умеет создавать НЕПРЕРЫВНЫЙ электрический сигнал, колебания (изменения амплитуды) которого формируются на основании ранее полученных с АЦП замеров. Но есть один момент: чтобы ЦАП и АЦП работали точно и привносили минимум искажений и добавлений от себя в сигнал, требуется немало технических ухищрений и новшеств, которых, естественно, не было на первых таких приборах. Однобитные CD-деки 80-x и начала 90-х годов звучали отвратно, а те, что звучали более-менее, стоили больших денег. Посему винилофилы сразу бросились откапывать царапульки и просить у них прощения.
Тепловентилятор — действительно тёплый и воздушный
А сейчас (2011 год) CD-проигрыватель, ну, например, Marantz, Pioneer, Nad, Cambridge Audio, Yamaha за 450$-600$ (по состоянию на 2010 г.) американских бобров превосходит абсолютно любой проигрыватель винила, аж даже от Сlearaudio Performance или Kuzma. И отлично доставляет кайф своим мелодичным, чистым, живым, нормальным звуком с динамическим диапазоном 89 дБ и соотношением сигнал/шум 110 дБ. Притом если учесть, что теперь студии звукозаписи научились делать аккуратный ремастеринг старых записей с плёнки и грамотный мастер новых записей, а также музыкальные студии обзавелись существенно улучшенным оборудованием, с превосходными ЦАП и АЦП, и обработка звука в 24bit/192kHz на студии не роскошь, а серые будни, то становится очевидно, что крики «тонких эстэтофф» о аналоговости и «непрерывной винильности» честного звука не более чем серьёзное расстройство психики или юношеский максимализм. И тем более такое физическое явление, как звук, всегда было и будет непрерывным процессом. Современные винилофилы — это молодые поциэнты, которые не застали на себе переход с винила на цифру. Они чаще всего относятся к категории «интернет-винилофил».
Болезнь в таком случае развивается по следующему сценарию:
1 — чтение статей и форумов про звук
2 — чтение статей про цифру и аналог
3 — чтение форумов и статей про винил и про то, как оно звучит
4 — постинг в форумы, что винил — это классно, а всё остальное говно
5 — попытка накопить на вертушку и соответствующий аппарат.
Добавим сюда также максимализм, самовнушение, отсутствие технической осведомлённости, и… вуаля!
Винилофил готов!
Прошу прощения за сумбурность , как-то вот так.
Vinyl Killer
http://www.youtube.com/watch?v=0uYsjs_xleg
P.S. Почитайте Марк Валдреп, президент компании AIX Records , мне понравилось.
http://m-music.ru/index.php?showtopic=3436
Мне то что, я высказал свое мнение. Вдаваться в безполезные дебаты я не буду.
Сообщение МП 42 Б »
Максим_В писал(а):Вдаваться в безполезные дебаты я не буду.
Абсолютно согласен. Будем пробовать и выбирарать.
Я и выбрал, даже создал свою концепцию телефонного усилителя на базе своего ВК
