Заголовок сообщения: Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
Добавлено: Пн фев 28, 2011 00:05:10
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 17:42:51 Сообщений: 1092 Откуда: Ростовская Область
Рейтинг сообщения:0
ребят всем приветик..мяяу ..вот задумал схему..там значимо нужно питание 6 вольт и что бы не сбрасывались настройки нужно поддерживать его все время..там от 2.6 до 6 вольт..думаю использовать кренку на 5 вольт..от него и думаю запитать...и есть ли-ион батарея..3.7вольта 1.4ампера..думаю вот использовать в качестве буферной..можно ли? система такая..при включении питания будетчерез кренку понижаться и зряжать батерю одновременно питая схему...а при выключении будет оставться питание от батареи...собственно вопрос можно ли использовать ее в таком режими(батарею) стандартный зарядник выдают где то вольт 5...заранее пасибо
Добавлено: Пн фев 28, 2011 08:20:29
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 21:49:09 Сообщений: 70 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
нельзя так - с зарядника куда идет 5 вольт? идет в телефон, в котором стоит КОНТРОЛЛЕР заряда литивого аккамулятора - тоесть аккум заряжается через эту микруху, а в случае пропадения сети будет питать DC-DC преобразователь с 3,7в до 5в
_________________ Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 08:54:12
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Black Fire писал(а):
...поставил два типчика 147ых в параллель (база и эмиттеры в кучу, а коллекторы через 0,01 Ом) но их перекашивает... один транзистор греется как печка, а второй холодный – в чем косяк может быть?
Биполярные транзисторы так не параллелят. Выравнивающие резисторы ставятся в цепи эмиттера, таким образом происходит автоматическая подстройка под деление тока, т.е. если один из транзисторов имеет бОльший Кус и открывается сильнее, то и ток в эмиттерном резисторе больше, а значит и падение на нем больше, а это автоматом вызывает уменьшение базового тока и увеличение тока через второй транзистор. Суммарный ток более равномерно делится между двумя транзисторами.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:41:03
Рейтинг сообщения:0
а как тогда ограничить? я на кренке собирать буду....вроде бы заряжают немного большим напряжением
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:53:10
Рейтинг сообщения:0
Можно и на кренке - на забудьте поставить видеокамеру, что бы подальше от аккамулятора стоял, потом у Ютубе выложите классное виде о том, как взрываются литивые аккумы )))))))))))) - Вы путаете Литий и металгибрид...... Наберите в яндексе "зарядка литиевых аккумуляторов" - и все поймете. Более 4,2в просто КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ! В лучшем случае он деградирует практически сразу. О там как заряжать литий перейдите на ветку по Хамелиончику (viewtopic.php?f=25&t=19878) - там четко расписано про все что вас интересует Там делов то 1 микруха - и нескромный вапрос - если Вы не верите, что Вам советуют, то ваобще зачем спрашивать ?
Последний раз редактировалось Black Fire Пн фев 28, 2011 11:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:00:57
Рейтинг сообщения:0
4 банки NiCd и тд и тп , или аккамулятор кислотный на 6 вольт и LDO стабилизатор на 5в - да вариантов уйма - но в идеале все равно для повышения КПД лучше какойнить ШИМ DC-DC присобачить
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:25:15
Рейтинг сообщения:0
ужас.....оно того не стоит....просто там схема регулятор тембра баланса...на советской микре..кнопочным способом..ноо когда питание выключается настройки сбрасываются.....может там конденсатор какой поставить??
у меня проблема в с этим блоком питания в том что иногда 50,на 50 при включение экран не показывает ни чего,подождеш секунд 20,покажет инфу,иногда только после нажатия на кнопки + или -......а дальше в работе бывает мигнет раз - причем на разных напряжения и токах....но работает дальше нормально........контролер перепрошивал,менял,электролиты по питанию подставлял, лсд подкидывал другие(один показывает идеально но зеркально по горизонтали) остальных два с небольшой превышен остью контрастности......пока занимаюсь переводом лм-ки на отдельгое питание......завтра отпишу результаты...
_________________ Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен
Добавлено: Пт мар 11, 2011 08:13:50
Рейтинг сообщения:0
Зеркально показывает из-за того, что прошивка не подходит - попробуйте залить от другого. Смысл переводить LM на отдельное питание особого не вижу - у меня питается от +24 и все пучком. Единственное, пришлось поменять LMку - с первым экземпляром показания тока прыгали 20-30 ма при отсутствии нагрузки ... после замены 0-6 ма. Шунт я так и не надыбал, поэтому поставил тупо резисторы 0,01 ом типоразмера 2512 PS TIP147 в паре заработали отлично - поставил в эмиттеры резисторы 5W * 0.82 Om PPS нашелся еще косячок - при зарядке АКБ в режиме время отсчет времени идет в 2,3 раза быстрее (конфигурация проца выставлена правильно) - жаль что автор бросил поддержку проекта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
