Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Starichok51 »
как мне объяснил модератор, это глюки форума про максимальный общий размер Ваших вложений
можно изображения размещать на этом сайте, а здесь давать ссылку на изображение
http://itmages.ru/
Сообщение sobolev »
нехочет lay принимать
Сообщение Andrey73s »
Да с кондёрами я дал маху, дырочек много получилось надо было 0,1 мкФ 6шт на компланарку развесь. :(
Детальки вроде подобрал вот только в 1n5408 упёрся таких нет а чем заменить не знаю :roll:
Последний раз редактировалось Andrey73s Чт мар 10, 2011 17:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
reis писал(а):
Andrey73s писал(а):Прошу сильно не ругать первый раз с прогой работал.
Сделал под себя может кому надо.
О,щото до боли знакомо.....
Да Это твоя работа над V11 только переделал под себя и под V13
sobolev писал(а):нехочет lay принимать
заархивируй. не все расширения фалов разрешены на форуме.
Сообщение sobolev »
Извиняюсь получилось только в личку
Получилось
плата DIP2.lay
(59.41 КБ) 826 скачиваний
Последний раз редактировалось sobolev Пт мар 11, 2011 21:26:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
О, чуствуется рука мастера :)))
Так чутка получше будет, там где ставил по три резистора, то на большый ток, чем 1 смдюха держит :))
Последний раз редактировалось saschai Пт мар 11, 2011 00:26:05, всего редактировалось 1 раз.
sobolev писал(а):Извиняюсь получилось только в личку
Получилось
в личку мне пришла только цитата, больше ничего там не было.
получилось, и хорошо.
Сообщение sobolev »
Мой старый БП отработал лет 12.Теперь к нему другие требования,Если делать то на совесть и еще лет на 15.
(162.08 КБ) 1379 скачиваний
Сообщение saschai »
Перезалил плату БП в первом посте, убрал две лишнии дырки и перемычку
Кто скачал повторите, не из той папки залил, большая соря!!! :))
saschai
Извините хотелось-бы у вас спросить.
Если я соберу программатор из журнала Радио №10 2007г. 31 стр.
Возможно будет запрограммировать ваш индикатор для БП на лм324,
и данный индикатор подойдёт для него ???
WH1602D-YYK-CTK
Знакосинтезирующий ЖКИ, 16 x 2, англо-русский, желто-зеленая подсветка, -20..+70 °С, габ. 85 x 30 мм, угол зрения 12:00, KS0066 (совместим с HD44780)
Я в этом нечего не понемаю :)
Сообщение saschai »
Програматор не знаю, не сталкивался, если на компе есть ЛПТ, собери лучше на наго СТК200/300, вещь безотказная(на первое время хватит), если только УСБ, Надо искать возможность прошить мк у знакомых, прошей мегу8 на Проттасса 1 версии, в общем здесь на любой вкус и цвет http://radiokot.ru/lab/controller/29/
А вообще лучше найти опытного земляка и потрясти его на предмет прошивки и консультации
Дисплей работать будет но подводку к нему придеться городить шлейфом у него выводы портов сбоку, для выложенной мной платы надо взять дисплюй с верхним подключением, если предусматривается, что он будет на шлейфе, то монопенисуально
ЗЫ не знаю, что за програматор в Радио, но лучше делать не экзотику, а то с чем работае большинство, по крайней мере, если возникнут вопросы и их придеться решать дистанционно, все с радостью примуться помогать советами, и дружными рекомендациями типа: смотри монтаж, смотри разводку :))
Сообщение saschai »
2 sobolev
Имей ввиду, что операционник по твоей плате придеться поять со стороны меди!!! Во только перед сном торкнуло :))
Сообщение sobolev »
Все правильно,я проверил.Микросхему переворачивать не надо.
Сообщение saschai »
sobolev писал(а):Все правильно,я проверил.Микросхему переворачивать не надо.
Дружище, открывай даташит, смотри на цоколевку, операционника и определись, где у тебя в дип корпусе первый вывод, куда приходит питание и куда земля, ты не включив мозг, переделал мою платку, а она под СОТ14, в этом случае мелкосхема зеркалиться со стороны меди, в общем либо переноси питание и перераспредели 4 внутренних операционника по другим пиина, либо паяй ЛМку со стороны меди
Сообщение sobolev »
А если так
плата DIP2.lay
(59.38 КБ) 564 скачивания
Сообщение saschai »
sobolev писал(а):А если так
Значительно лучше :))
Сообщение sobolev »
Завтра докуплю детали и подкорректирую плату.
Сообщение Reboot_s »
Тоже попробую собрать схему.
Правда у меня сейчас нет LM324, придется заказывать, поэтому пока собираю что есть. Попутно возникли некоторые вопросы.
По 13 варианту:
1)Если я использую измеритель тока по 1 варианту, то могу выбросить из схемы R30?
2)Мощность резисторов R2 и R6? 1-ваттные?
3)Что регулирует резистор R25?
4)Мне не совсем понятна функция VD3 в схеме? Зачем он стоит на выходе? Защищает схему от входных отрицательных напряжений?
Не напрягайся - перезагрузись!
1. да, выбросить.
2. R2 и R6 - можно на самую маленькую мощность.
3. R25 регулирует порог срабатывания индикатора.как только начинается ограничение тока, индикатор должен сработать.
4. при индуктивной нагрузке могут быть отрицательные выбросы.
