Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение Egor25 »
Напряжение стабилизировать вряд ли корректно, а вот мощность это да!
Сообщение deman »
подскажите пожалуйста, ферритное кольцо принципиально м2000 и провод ПЭЛ 0,3 ? такого кольца просто не смог найти, есть похожего размера 20*10*4. какой марки и индуктивности понятия не имею, отковырял когда то об БП АТХ компутерного. или подскажите каким можно заменить. Провод вроде нашел, смотал одну обмотку от нерабочего транса. я начинающий в этом деле =))
Сообщение Сергей_74 »
deman писал(а):подскажите каким можно заменить. Провод вроде нашел, смотал одну обмотку от нерабочего транса. я начинающий в этом деле =))
Да просто не ставь этот дроссель без него тоже работать будет, он стоит в качестве фильтра, чтобы в сеть не лезли помехи от этого регулятора.. Я просто выбросил его из схемы при этом не испытываю никаких проблем :))
Вместо него ставь перемычку
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение deman »
Спс! теперь понятно, я не понял что это фильтр) попробую сначала с той фигней, которую уже намотал
Сообщение Alex741 »
Я тоже делал без фильтра, никаких помех ни разу не было замечено. Просто Настя по правильному все сделала.
Сообщение Egor25 »
Я тоже не ставил, я на дачах живу, так что КОМУ ПОМЕХИ МЕШАЮТ???
Во всех потребителях как правило фильтра заводские стоят, как раз на случай нашего регулятора я думаю ставят)))
Сообщение Valeriy L »
Все таки возвращаюсь к своей просьбе поправить прошивку, увеличить время прогрева при старте до 4_5 минут, 2 минуты мало, не успевает паяльник прогреться.
Сообщение deman »
Собрал вчера сей девайс, силовую часть на печатке сразу, цифровую на макетке, подключил все это, в качестве нагрузки врубил лампочку 30Вт. Регулятор заработал сразу как надо, кнопки по нажимал, индикация верная, мощность регулируется как положено. Единственный минус силовая часть издавало сильное гудение, как будто рядом с трансформаторной станцией стоишь( кроме катушки там гудеть собственно нечему, поэтому, как советовали, я её убрал и поставил перемычку, после чего включил, на индикаторе загорелась буква Н на пару секунд, после чего он потух и вся конструкция перестала работать, проверил все детали, оказалось сгорела микруха =(( у меня стояла pic16f84a с внешним резонатором.
deman писал(а):оказалось сгорела микруха =(( у меня стояла pic16f84a с внешним резонатором
странно как то все это, дроссель(вернее его отсутствие) некоим образом не должно привести к таким результатам..
нужно было перед установкой МК обязательно(!) проверить напряжение его питания..
в этом регуляторе очень примитивный стабилизатор, возможно что то не верно смонтировано (особенно стабилитрон проверь, на какое напряжение он )
-hands made-
Сообщение Alex741 »
deman писал(а): Единственный минус силовая часть издавало сильное гудение, как будто рядом с трансформаторной станцией стоишь.
Утопи дроссель в лаке, а потом высуши и усе будет в порядке, даже лучше! Но как говорит коллега, дроссель никаким образом не влияет на питание контроллера, может когда дроссель выпаивал, припоем на плату случайно капнул и замкнул чего-нибудь?
Сообщение deman »
Все, разобрался)) каким то неведомым мне путем, в коробке с кучей стабилитронов на 5,1 оказался один на 15в :shock: и из целой кучи я умудрился взять именно его :))) конечно же удивился, как это бедная микруха прожила целых минут 5))
Стабилитрон заменил, все работает отлично, часа 3 гонял девайс. А с дросселем просто совпадение такое вышло, он действительно не при чем. Единственное этот гул от него просто ужасен, катушек штук пять уже перепробовал, и свои и готовые. гул уменьшался с повышением мощьности. Последую Вашим советам и залью катушку парафином, эффект вроде тот же, лака у меня не оказалось.
Еще такой вопрос, этот регулятор может работать с индуктивными нагрузками?, хочу вентилятор маленький на 16Вт из вытяжки подключить.
Автору большое спс за схему, для новичков самое то, форумчанам спасибо за советы и подсказки!
Сообщение deman »
я опять в тупике :( спаял весь девайс, красиво все получилось, все работает класно, НО ! остался гул, дроссельь я пропарофинил, но оказалось это не он этот гул издовал, схема из без дроселя гудит. Звук идет из той части где кондеры (1 и 0.22 мф и резисторы 47 и 1Мом) при этом резисторы очень сильно греються. резюки и кондеры проверил, все иправные, номиналы верные, единственое что, у меня кондеры на 0,1 и 0,22 мф стоят не на 500в, а на 1кв, а 1 мф на 630, но я уверен что дело не в них. Походу что то с симистором, стоит 136-600, заменил на всякий случай на новый, не помогло=( В чем может быть проблема ?
deman писал(а):я опять в тупике :( В чем может быть проблема ?
У меня в одном из таких регуляторов тоже такая же фигня но гудит не сильно, в чем дело разбираться я не стал работает этот регулятор уже 2 года и довольно таки интенсивно используется. Этих регуляторов уже делал 5шт, себе пару и на заказ но гудит только 1 из них который собран на 16F84A :))) а может это просто совпадение :)))
-hands made-
Сообщение deman »
Сергей_74 писал(а):который собран на 16F84A :))) а может это просто совпадение :)))
не)) 84А у меня сгорела, когда я на нее 15в дал) поставил 628а и еще заменил резисторы на индикаторе на 510 ом вместо 100, которые по схеме идут, чтоб ток на микрухе срезать до 0,25 мА. Странно откуда гул, не смотря на то, что схема верная и работает как положено. Буду разбиться, взялся за мат часть :write:
Сообщение Egor25 »
А если исключить из схемы контроллер и симистор и оставить только Емкости и сопротивления со стабилизатором напряжения?
Вместо контроллера поставить какой нибудь резюк что бы сохранить потребляемый ток.
Будет так гудеть? Или гудит только в режиме регулировки мощности? тем больше чем меньше мощность в нагрузке?
Сообщение deman »
Egor25 писал(а): Или гудит только в режиме регулировки мощности? тем больше чем меньше мощность в нагрузке?
да, именно так ! гудение только при регулировке, во всех других вариантах нет. Причем самое сильнео гудение при "1", с увеличением мощности гудение уменьшается, при 100 %, когда на индикаторе "Н" гудения вообще нет. А гудит, или точнее трещит, достаточно раздражающе, примерно 25-30 дБ, так что придеться мне решать эту проблему.
Сообщение Alex741 »
Попробуй кондюки поменять, у меня в одной схеме смд кондюк который по питанию стоял, гудел как трансформатор, я чуть голову не сломал пока нашел, трещит вся плата как высоковольтная дуга, пол платы перепахал пока нашел. Поставил другой и все прошло.
Сообщение argenton »
Наконец нормально настроил регулятор, поменял резисторы, расположение деталей, вроде все работает стабильно. Собрал все в корпус, благодарен автору (Настя молодец) и всем участникам за разработку такого чудесного устройства, низкий Вам поклон. Фото в студию
(192.86 КБ) 1729 скачиваний
(211.8 КБ) 1375 скачиваний
Сообщение deman »
разобрался с гудением наконец таки) это был фильтрующий кондер на 0,22 мф. причем кондер исправный, и даже замена на аналогичный и любые другие пленки и метало-пленки не помогла. Поставил керамику на 0,22мф 2 кВ, и проблема решена, прибор стал бесшумный 8) как в корпус запихаю выкину фотки.
Сообщение Egor25 »
Valeriy L писал(а):Все таки возвращаюсь к своей просьбе поправить прошивку, увеличить время прогрева при старте до 4_5 минут, 2 минуты мало, не успевает паяльник прогреться.
Постараюсь сделать, может вообще сделать что бы настраивалось это время... но это сложнее.
Плюс еще там ощибка есть, не обнуляется таймер отключения при нажатии любой кнопки, тоесть таймер запускается одноразово при включении, задумывалось не так.
