Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
качур а какой длинны у вас был стимер (просто в воздух)?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Качур »
Милиметра 3-5
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение ДАНДАН »
:cry: у меня тоже так плохо! :cry:
блин!!! :cry:
Сообщение ximik »
А кто нибудь пробовал ставить в паралель транзисторы??? штуки эдак 3? 8)
Качур писал(а): Транзистор КТ 970А.
А вы что людям советует????? он 3 кило рубля стоит!!!!!!!!!!!! :kill: :o :kill:
http://www.chipdip.ru/product/kt970a.aspx
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Сериг »
ximik писал(а):А кто нибудь пробовал ставить в паралель транзисторы??? штуки эдак 3? 8)
вы просто ений покупать в чип и дипе!все даже по 5-7 штук ставят в паралель.
Сообщение VanLux »
Зачем ставить такие редкие транзисторы и отдавать за них большие бабки когда подходят самые обычные КТ805?
Сообщение Не квадрат »
ДАНДАН писал(а):не квадрат дайте мне плиз характеристики вашего качера :wink:
ВВ диаметр 4,5см в высоту 10см - намотано проводом 0,08 (снизу до верху - не считал количество витков)
Индуктор - 3 витка вокруг ВВ с зазором 1,5см диаметром 9мм алюминий (чем толще тем лучше)
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение ДАНДАН »
у меня тоже есть катушка провода 0,08 :lol:
попробую :lol:
у вас там 1250 витков (100мм разделить на 0.08 =1250)
Сообщение Качур »
Был только что на радиорынке, узнавал цены на лампы. Нашел только у 1 барыги. ГУ 81 -40 баксов :shock: :shock: :shock:
Я в шоке! Другой барыга обещал до завтра узнать есть ли.... Диода Д1008 я не нашел, но обещали завтра принести (если нет какие аналоги есть?). Купил также пару КВИшек 150 пф/16 кВ, 470 пф/12 кВ (на самое вкусное не успел :( )
Сообщение ДАНДАН »
40 баксов это сколько рублей? :dont_know:
можно ставить Д1006
Сообщение Качур »
Примерно 1280 рублей!
Сообщение ДАНДАН »
обалдеть!
за какую-то радиолампу! :evil:
Сообщение Качур »
Выкладываю свой "секрет" в массы...
Беспроводное управление базой транзистора
Первое заземление водопровод, второе заземление закопанное ведро (2 совершенно независимые заземления). Потери очень и очень незначительные. Также эксперементировал, поставил на базу антенну (длинный медный шнур), конец вторички заземлён. Энергия передавалась, но с значительными потерями!
По поводу передачи энергии через заземление думаю так: у Тесла в схеме было тоже 2 независимых заземления, по этому у него и зажигались лампочки от прикосновения к земле. А качер, ну максимум там вольта 3 передаётся...
Да...и думаю чтобы достичь супер эффекта, надо настроить КТ на частоту колебания Земли (7,8 герц помоему), чтобы войти в резонанс с магнитным полем Земли.
Сообщение spiritonchik »
Класс!!!!!!!!!!
Сообщение Маккк »
Вот мой первый качер на транзисторе sc3039
(66.58 КБ) 541 скачивание
(107.7 КБ) 632 скачивания
Сообщение Sunktor »
Качер, качер.
Где тут качер?
Только "Качур" подошел ближе к качеру Бровина.
Если есть индктивная связь между катушками, то схема уже не работает как качер, и кпд при этом ухудшается прилично, и транзисторы груются.
Нужно вынесенную из системы катуху в цепи базы делать, тогда и будет качер.
Сообщение piton6 »
WOK1.pdf
Не моё, но приятно !!!
СОБИРАЙТЕ !!!
И не говорите, что не получилось ... :beer:
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение Sunktor »
piton6 писал(а):
WOK1.pdf
СОБИРАЙТЕ !!!
Вот это действительно полезно.
И вообще стоило бы подобные вещи выносить в шапку темы, что бы не терялись в море постов, имхо.
Питон спасибо, а кто таки автор трудов, он из скромности да-же не подписался?
Правда и там не все качеры как таковые.
Да и не все схемы будут работать, например 3-5 это жесть вообще, катушка в затворах...
Качеры предполагают передачу энергии через ключ от одной катушки к другой без их индуктивной взаимной связи, само название от этого пошло.
Так скоро все блокинг генераторы качерами назовут, да и не только их....
А то бадяга с повторением одного устройства на 106 страниц, хоть и собранного по схеме близкой к качеру Боровина, мягко говоря напрягает.
Всю не осилил, так что если есть таки такие-же сообщения как это, извините.
Сообщение piton6 »
http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/ ... __st__1760
Если ссылку обрежет ищите все на http://www.matri-x.ru
в форуме
Тема: Качеры 2 - Прикладная Схемотехника
Пост: 1798
Ник: DigitalM
Сообщение Sunktor »
В общем сделал по классической схеме на 805, никаких чудес не увидел, в т.ч. кпд выше 1.
Как на меня единственный плюс схемы это простота и относительная стабильность по сравнению с другими блокинг генераторами.
Для разряда длинной около 10 миллиметров нужно вкачать около 40 ватт (18 вольт 2 ампера).
Преобразователи на ферритовых стержнях с задающими генераторами и короткими импульсами потребляют похожую мощность при такой-же дуге, сам собирал и видел, но зато получаются гораздо компактнее.
Пъезо преобразователи позволяют получить туже дугу при еще меньших токах, но на такое напряжение я их не делал (только на 500 вольт), так что точно не скажу.
В общем никаких чудес не обнаруживается.
А вообще вот вам схемы, которые потребляют энергии в разы меньше и при этом позволяют получить приличную дугу, и не нужно морочится с намоткой сверхкатушек...
http://electronic.vladbazar.com/index.p ... ion=search - там схемы "ЕЩЕ ОДИН БЛОК ПИТАНИЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО""
У меня самого на катушке от мопеда и тиристоре (как в "ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО" - СВОИМИ РУКАМИ), тока потребляет мизер, даже без умножителя дуга в миллиметров 8-10 (на катушке), а с тремя каскадами умножения дает 30 килловольт необходимых для люстры...
Что все нашли в этом качере и трансе Теслы не пойму.
Вернуться в «Умные мысли»
