Attiny2313+DS1307+DS18B20
Закрыто
Сообщение Kazemir »
pruss!
Очень даже интересно! Да уж, скачка не есть хорошо. Будет возможность- выложите пожалуйста архивчик.
Сообщение pruss »
В железе работать отказались...никак с "облегченной" прошивкой не выставляются RTC - пытается снять/записать, но в итоге на индикаторах ахинея типа dd.dd d3.f3 и т.п. Четко работает только эта прошивка: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=15531, самая первая, которая под завязку. Так что в выкладывании нет смысла. Хотя не могу взять в толк, что там не так с инициализацией DS1307 в новом варианте...
Сообщение kret_a_v »
спасибо Danko за разьяснения, но пока не могу переделать.... нет или найти не могу в протеусе такой элемент - Это я про TSOP
Danko писал(а):Проект в Протеус это рабочая схема и подменять одну деталь другой нельзя. Это я про датчик температуры переделанный Вами под TSOP.
может он как то по другому обзывается в протеусе? , но найти я его не могу к сожалению - HELP!
за ранее благодарен, с ув. Алексей
ув. Danko
поправил с учетом Ваших замечаний
просмотрите пож. , так будет правильно?
у меня оч.большие индикаторы с общим (+) напр. засветки 12в
2 последних разряда развернуты на 180град.
т.е. хотел бы чтобы моргали точки вместе на 2м и 3м разрядах, а остальное (a/b/c...g) стандартно (как обычно....
если не получится с д.у. то хотябы помогите пож. с прошивкой для ОА + PCF8583 чтобы моргали точки вместе на 2м и 3м разрядах и если можно укажите какая схема под эту прошивку прокатит (если я не правильно реалтайм подменил в протеусе)...
заранее благодарен :beer: , с ув. Алексей
п.с. - вчера набрел на Ваш проект на меге - ЦЕЖ БОМБА!!! :shock:
очень и очень впечатлен, наверно наберусь смелости для повторения....
а Вам от меня супермегатини респект!!!
Proteus_7.5_SP3_Clock-term.rar
(20.24 КБ) 399 скачиваний
мождет пульт получится от сюда прилепить - http://clock.cc.ua/t15.htm
Сообщение Danko »
kret_a_v писал(а):поправил с учетом Ваших замечаний
все нормально. В выходные займусь, а может и раньше. Как будет со свободным временем.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
от спс. :beer:
буду ждать с нетерпением :hunger:
наверно так и не дождусь.... :(
а очень жаль! :cry:
Сообщение Danko »
в данной версии нет ИК.
Это версия для проверки железа.
Тут два файла проекта в протеус авторский (kret_a_v) с небольшими поправками и мой.
Мой вариант облегченный в нет лишних элементов которые незачем моделировать (резисторы, емкости, ...).
Протеус уникальная штука например микросхема часов может работать без батарейки и без кварца.
Кстати автор просил проект с индикаторами ОА, а сам в протеусе применил ОК :(
Я в один из своих проектов буду добавлять ИК и параллельно добавлю его и в этот проект.
Clock_t2313_PCF8583_IR_2011-03-23.zip
(48.78 КБ) 502 скачивания
огромное спасибо Danko :beer:
буду пробовать изготовить....
Danko писал(а):Тут два файла проекта в протеус авторский (kret_a_v) с небольшими поправками и мой.
- спасибо, проанализирую....
Danko писал(а):Кстати автор просил проект с индикаторами ОА, а сам в протеусе применил ОК
- :shock:
я то думал что это и есть ОА, как их в протеусе различить, мне нуна ОА
в вашей версии - Proteus_7.7_SP2_Clock_t2313_PCF_8583_IR_lite.DSN , там ОА?
похоже что да .....
попробую поправить , получится, выложу....
Danko писал(а):Я в один из своих проектов буду добавлять ИК и параллельно добавлю его и в этот проект.
Очень и очень.... жду :tea:
еще раз огромное спасибо.....
с ув. Алексей.
что то не пляшут проекты....
в моем не пойму почему не работают транзисторы на разрядах,
даже выкинул ключи и 2803, вроде заработал, но не правильно как то...
почему ключи и 2803 не моделируются?
испр.rar
переделанные проекты
(159.4 КБ) 384 скачивания
Сообщение Danko »
вопросы по Протеусу лучше задавать в его ветке.
kret_a_v писал(а):что то не пляшут проекты....
что то не так....
Сообщение Danko »
Что именно не так?
На индикаторе пусто или четыре нуля?
хаос в сегментах....
Сообщение Danko »
Протеус показывает загруженность процессора ПК и при большом количестве дискретных элементов загрузка ЦП близка к 100 и компьютер просто не успевает симулировать проект и по сему я и облегчил проект.
Danko писал(а):Протеус показывает загруженность процессора ПК и при большом количестве дискретных элементов загрузка ЦП близка к 100 и компьютер просто не успевает симулировать проект и по сему я и облегчил проект.
4ядра*3,00 + 6гиг оперативы , в 7 Х64 ?
, проц даже не напрягся... график загрузки показал 22% и то только на одном ядре.....
Сообщение slavector »
kret_a_v писал(а): тут - http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_ST_08_02.gif - батарейка включена целиком для схемы ?
эти часы собирал , не работают.... возможно из за того что у меня только тини есть возможность поставить а программа для нее видимо не подходит.....
Часы с сайта мастеркит полностью рабочии. Больше 5 лет назад собрал их 5 штук. Двое идут у родственников. Двое у меня дома. Одни всю дорогу лежат в тумбочке. :))) Стоит литиевая батарея 2032. Питается ими только PCF8583. Диодами она развязана по питанию от схемы. Без проблем держит всю инфу и работает при любых отключениях электричества. С год назад заменил батарейки. Одни часы сбросились при перепаде. За компанию поменял батарейки во всех. :))
Тина 2313 в них тоже работает. Разница только во фьюзах.
В последнее время снова потянуло на часы. Собиру на газоразряде и на 4LED по схеме Данко! Спасибо автору! :beer:
slavector писал(а): Тина 2313 в них тоже работает. Разница только во фьюзах.
Подскажите плиз (а лучше покажите скрин) фьюзы для клде вижн или пони прог для дтини чтоб работала с этим набором.... :oops:
заранее благодарен. :beer:
(так и лежит спаяная плата, все жалко распаять...) :)
kret_a_v писал(а): Подскажите плиз (а лучше покажите скрин) фьюзы для клде вижн или пони прог для дтини чтоб работала с этим набором.... :oops:
заранее благодарен. :beer: (так и лежит спаяная плата, все жалко распаять...) :)
Распаивать не стоит точно. Запостил сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=774241#p774241 фото своих часиков.
Фьюзы считать пока не cмогу так как отдал программатор. Программатор AVR Dragon под AVR Studio и фьюзы там по своему отображаются. :)
Закрыто
