Отзывы Амфитон 002 и Радиотехника у-7101
Сообщение SHADO_W »
Радиотехника У-7101 это таже У 101 только отличаются темороблоком
У 7101 это более поздняя модель у 101
усилок вообще хороший если запустить в него руки и довести его до ума.
Так же для тех кто не знает в у (7)101 стоят блоки унч 50-8 точно такиеде стоят и в С70. Унч 50-8 это классическая схема холтона их есть два варианта (старых) 50х годов и 90х годов но они почти ни чем не отличаются.
Все хорошо в меру.
Сообщение S.K. »
SHADO_W писал(а):... их есть два варианта (старых) 50х годов и 90х годов но они почти ни чем не отличаются.
Сам-то понял, что написал? Какие 50-е годы, это 70-е...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение ПАУЛЬ »
По звучанию "радиотехника" "Амфитона" сделает.
полюбому
По мощности - Амфитон мощнее...
из-за искажений. то что орет Амфитон не говорит об его качестве,больше орет-больше искажений типа каша-малаша
Когда открываешь Амфитон и сморишь на его сборку-страшно смотреть,груда алкашей на заводах их клепали.
я такой Амфитон раздербанил и буду другой усь в нем лепить.
Амфитон славился только одним-это питание УМ от своих выпрямителей(типа двойное моно)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SHADO_W »
сори ошибся я хотел сказать 80х и 90х годов
Все хорошо в меру.
Сообщение ПАУЛЬ »
Там всего лишь различие во входных каскадах схемотехникой.
Сообщение SHADO_W »
Тоесть вы хотели сказать в выходных каскадах
Все хорошо в меру.
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа,именно во входных. УН
Сообщение alexsan »
у них разница в выходных каскадах ,а разница в звучании по преду у амфитоне стоить активный а RR пассивный и RR стоит паралель на транзисторах а амфитоне нет но в металле и каждый канал отдельно
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ПАУЛЬ »
Разница во входных каскадах УН.
У Амфитона даже пред предом назвать нельзя.
И кто сказал,что в Радиотехнике пассивный тембрблок? Он там активный.
Параллельный выходной каскад -это не криминал.
То что в Амфитоне стоят 100 ваттные КТ181ГМ и КТ819ГМ это ни о чем не говорит,введу того,что Амфитон -002 не способен дать нормальных 50 ватт даже бздехает на 35 ватт. Ну не усилитель это.
Хотя каждому свое.
Если бы я выбирал между Радиотехника и Амфитон. Я бы выбрал однозначно Радиотехнику.
Сообщение RockRuleZz »
тоесть
лучшее еще взять ррр?
кстате
а что лучше будет звучать з с90?
з.ы а как нащот варианта вега у-120?
Сообщение alexsan »
з.ы а как нащот варианта вега у-120? слабая там 10вт
Сообщение ПАУЛЬ »
Ой,Вега это еще гыдотней техника.
ну да
значит будем брать радиотехнику
но только норм ли она будет играть вмести з с90?
Сообщение SHADO_W »
нормально только на свои 30 вт не более
Все хорошо в меру.
нет пока что возможности проверит на полную мощь радиотехнику (один такой усилок есть,только старей у-101 хай-фай стерео)
насколько громко будет орать ета радиотехника если на полную?
Сообщение SHADO_W »
что у 101 что у 7101 они играют одинаково громко да в них разници почти нет.
Все хорошо в меру.
так нет возможности именно у101 использувать
вот и спрашиваю насколько громко она играеть если на мах?
Сообщение SHADO_W »
я бы конечно описал если бы мог
Вот скажите как я должен описать громкость уилителя если у нас с вами разная акустика и разные помешения?
Да и вообще как можно описать громкость?
Все хорошо в меру.
незнаю
комната у меня не большая
вскоре будут с90
описать ну типа средняя громкость, очень громко, ам соседи жалуютса и т.д
Сообщение SHADO_W »
ну даже не знаю у меня комната 15кв метров на всю играет оч громко скажем так электроника 75 ас-102(колонки) раскачивает на максимум на 7 делении всего 10.
Все хорошо в меру.
