Datasheet SCL5419E
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
valkad-off
Datasheet SCL5419E
Сообщение valkad-off »
Здравствуйте! Микросхема на 14 пинов, вроде как от часов или счетчика какого-то, подключал, как на рисунке, с выхода секундные импульсы, но за шесть часов испытаний, отставание на 10 секунд! Хотел использовать в часах, но погрешность просто страшная. Подскажите, пожалуйста всю распиновку, может там коррекция какая есть, да и вообще, что за микруха, в нете ничего на нее не нашел
(13.36 КБ) 987 скачиваний
Mickle
Re: Datasheet SCL5419E
Сообщение Mickle »
Этой микросхеме уже за 30 лет. Представляет собой тактовый генератор с внешним резонатором, двоичный счётчик и многоразрядную схему пропуска импульсов. Производилась в незапамятные времена фирмой Solid State Scientific. Вполне очевидно, что если не использовать пропуск импульсов (т.е. своеобразную коррекцию хода часов), то кварц должен быть 2^22=4194304 Гц, а не такой, как на Вашем рисунке. Цоколёвки нет, и скорее всего уже не найти.
valkad-off
Большое спасибо, Ваша информация уже кое-что, теперь хоть знаю причину отставания, попробую поискать кварц.
Mickle
Сообщение Mickle »
Если это поможет, то вот ссылка на американский патент, в котором данная ИС используется в качестве прототипа: http://www.freepatentsonline.com/4199726.pdf.
Компании Solid State Scientific (разработчика данного чипа) уже не существует. В 1984 г. она объединилась с The Penn Central Corp., образовав Sprague Solid State. Тем не менее, в прайсах до сих пор встречаются КМОП микросхемы стандартной серии x4000 с префиксом SCL. Серия SCL54xx практически вся состоит из "часовых" микросхем. К примеру, SCL5421L - это аналог SCL5419, но с выходом на часовой электродвигатель. И это не мудрено, т.к. Solid State Scientific Inc. была если не лидером, то по крайней мере первопроходцем в области разработки ИС для наручных и стационарных часов. В начале 70-х совместно с General Electric была основана Integrated Display Systems, вплотную занявшаяся часами со светодиодными и ЖК индикаторами.
Вот несколько примеров внутренностей первых наручных часов с чипом SCL5424:
http://www.crazywatches.pl/bwc-swiss-optel-dsm-lcd-1972
http://www.dwf.cc/viewtopic.php?f=36&t=554
Что касается проблемы отставания на 10 секунд, могу предположить, что соединённые с общим выводы 4, 12 и 13 являют собой несколько разрядов цифровой коррекции хода. Возможно, что подавая на них (и на оставшиеся незадействованные) "1" или "0", этой коррекцией можно управлять.
Вернуться в «Ищу...»
