Цифровой одометр на Atmega8
Сообщение yur4ik »
s64 писал(а):значит я правильно понял :)))
Сори я эт я тупанул :)))
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
так детальки заказал теперь остается только ждать и надеяться что придут они в течении 2 недель :)
Сообщение yur4ik »
а ATmega8-16AU и ATmega8A-AU, ATmega8A-PU я только понял что у них разница в напряжении питания и у ATmega8-16AU и ATmega8A-AU (ADC 8 x 10 bit), а у ATmega8A-PU (ADC 6 x 10 bit) так оно или нет? а то я заказал
ATmega8-16AU а щас думаю толи заказал или нет :oops:
s64
Сообщение s64 »
заказал то, что нужно. корпус TQFP, нравятся они мне, ни чего сверлить не нужно.
... AU - TQFP
....PU - DIP
... MU - QFN/MLF
Сообщение yur4ik »
эт хорошо :) плохо что стоко дней пасыль идет блин :(
s64
Сообщение s64 »
yur4ik писал(а):эт хорошо :) плохо что стоко дней пасыль идет блин :(
если интересует моё мнение, то зря закладываешься на 8-ю мегу, у нее нет будущего, единственный плюс - обьем памяти, но в данном случае это не нужно. Посмотри в сторону 48-й меги, памяти в 2 раза меньше, но есть отладчик dW, а это дорогого стоит, особенно если начнешь делать что то со связью с внешними устройствами, протоколы лучше отлаживать в железе.
Сообщение yur4ik »
я ее выбрал из за того что она дешевая вот... :) в будущем возможно буду делать на 48 :)
s64
Сообщение s64 »
что, дешевле 30руб ? я 48-ю мегу по 30 беру и то считаю дорого, ей цена $0.5
Сообщение O-LED »
а где вы 48 меги покупаете?? какой корпус?
а по поводу 8, это вы зря. я думаю атмел запустил новую ревизию с буквой А, не для того чтоб прекратить производство.
KIT
Сообщение yur4ik »
s64 писал(а):что, дешевле 30руб ? я 48-ю мегу по 30 беру и то считаю дорого, ей цена $0.5
где я закупаюсь 48 стоит 58р мега 8 70р.
s64
Сообщение s64 »
O-LED писал(а):а где вы 48 меги покупаете?? какой корпус?
Живу в Тольятти, здесь же и покупаю :)) с DIP давно не имею ни чего общего, если только судом присудят. Ленивый я, сверлить кучу отверстий. Толи дело TQFP - протравил плату и сразу паяй. Про 8-ю мегу я писАл человеку начинающему осваивать AVR, почему то у меня такое чуство, что не напишет человек сразу программу даже на 4к, да еще без отладки - отсюда и совет. А так, согласен 8-я нужна, памяти много, габарит маленький, на борту есть всё, что нужно (кроме отладчика, ни JTAG, ни dW)
Сообщение svr007 »
это вообще халявная цена,я атмегу48 в самаре в вольт мастере по 120р беру,тинька 2313 там 70 стоит
s64
Сообщение s64 »
:)) приезжай, я тебе в 2 раза дешевле продам.
Сообщение yur4ik »
как же наша почта работает отвратительно :( до сих пор нету посылки :(
Сообщение yur4ik »
все посыль наконец то получил :) теперь на каникулах дальше займусь :)
Сообщение yur4ik »
перед сборкой решил все опять протестить в проутосе так вот при обнулении общего пробега обнуляется и сам суточник :( начал разбираться почему такое происходит, и пришел к выводу, что когда появляется на PD3 лог 0 то именно в этот момент и обнуляется суточник. такое ощущение что мк перезапускается, потому что на суточнике появляются прошлое значение(запускаю моделирование допустим на суточнике 109,6 а на общем 000109, прогоняю например суточник до 200 нажимаю обнулить общий пробег и вот на суточнике появляется 109,6). что может такое быть то, или это опять проутес мозг парит?
#include <mega8.h>
unsigned char number[] =
0b11000000,
0b11111001,
0b10100100,
0b10110000,
0b10011001,
0b10010010,
0b10000010,
0b11111000,
0b10000000,
0b10010000
//числа для вывода на индикатор
eeprom unsigned int data1 = 0 ;  //в еепром суточный пробег
eeprom unsigned long int data2=0;//в еепром общий пробег
unsigned int dat1 = 0 ;          //суточный пробег
unsigned long int dat2=0;        //общий пробег
unsigned int d1[4] ;             //разделенный суточный пробег
long int d2[6];                  //разделенный общий пробег
//для интилизации
volatile unsigned char i= 0 ;    //Чтение данных с еепром
volatile unsigned char im= 0 ;   //число импульсов с датчика на 100м
unsigned char flag_write = 0;    // флаг записи в EEPROM
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
im++;
if (im==2){
im=0;
     dat1++;
    if (dat1 == 10000){ dat1 = 0;}
    dat2++;
    if (dat2 == 10000000){ dat2 = 0;}
void main(void){
//порт, к которому подкл. сегменты
PORTB =0xff;
DDRB =0xff;
//порт, к которому подкл. катод
PORTC = 0;
DDRC |= (1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);
PORTD = 0;
PORTD |= (1<<7);// подтяжка к Vcc
DDRD |= (1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
//  //инициализация таймера Т0
  TIMSK = (1<<TOIE0);
  TCCR0 = (0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
  TCNT0 =  0xb2;
GICR|=0xC0;
//MCUCR=0x0A;
//GIFR=0xC0;
if(i==0){
i++;
dat1=data1;
dat2=data2;
//разрешаем прерывания
#asm("sei");
while(1){
//суточный пробег
d1[0]=dat1%10;                   //1 сегмент
d1[1]=(dat1/10)%10;              //2 сегмент
d1[2]=(dat1/100)%10;             //3 сегмент
d1[3]=dat1/1000;                 //4 сегмент
//общий пробег
d2[0]=(dat2/10)%10;              //1 сегмент
d2[1]=(dat2/100)%10;             //2 сегмент
d2[2]=(dat2/1000)%10;            //3 сегмент
d2[3]=(dat2/10000)%10;           //4 сегмент
d2[4]=(dat2/100000)%10;          //5 сегмент
d2[5]=dat2/1000000;              //6 сегмент
if (PIND.6==0)
dat1= 0;
if (PIND.3==0)
dat2=0;
if (PIND.7!=0)
if( !flag_write)
data1=dat1;
data2=dat2;
flag_write = 1;
interrupt [TIM0_OVF] void Timer0Ovf(void)
static unsigned char count1 = 0;
TCNT0 = 0xb2;
PORTD &= ~((1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0));
PORTC &= ~((1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0));
//зажигаем следующий разряд
   if (count1 == 9) {
      PORTB = number[d2[0]];
      PORTC |= (1<<5);
   if (count1 == 8) {
      PORTB = number[d2[1]];
      PORTC |= (1<<4);
   if (count1 == 7) {
      PORTB = number[d2[2]];
      PORTC |= (1<<3);
   if (count1 == 6) {
      PORTB = number[d2[3]];
      PORTC |= (1<<2);
   if (count1 == 5) {
      PORTB = number[d2[4]];
      PORTC |= (1<<1);
   if (count1 == 4) {
      PORTB = number[d2[5]];
      PORTC |= (1<<0);
   if (count1 == 3) {
      PORTB = number[d1[0]];
      PORTD |= (1<<5);
   if (count1 == 2) {
      PORTB = number[d1[1]];
      PORTB.7=0;
      PORTD |= (1<<4);
   if (count1 == 1) {
      PORTB = number[d1[3]];
      PORTD |= (1<<1);
   if (count1 == 0) {
      PORTB = number[d1[2]];
      PORTD |= (1<<0);
  count1++;
    if (count1 == 10) count1 = 0;
схема вроде эта
Сообщение Юрій. »
Интересно , заработало в железе ?
Сообщение eufs »
Когда-то пришлось переделывать механический одометр на электронный на автомобиле деу нубира. Применял матричный дислей от моторолы V220(наружный) и мегу 48. Сделал несколько режимов индикации. Измерял общий пробег,суточный пробег,скорость. Режимы переключались кнопкой под старым толкателем сброса. Долгое нажатие - сброс суточного пробега. Вот что получилось(еле фотки нашел).
Во всем этом деле есть один недостаток- малое количество перезаписей еепром.Если записывать суточный пробег с сотнями метров, то ресурс еепром исчерпается после 100000 км. Можно было добавить ухищрений с адресами, но не хватило времени.
(18.84 КБ) 642 скачивания
(17.88 КБ) 563 скачивания
(18.68 КБ) 541 скачивание
(19.43 КБ) 572 скачивания
(34.23 КБ) 406 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение yur4ik »
всем здрастье. извиняюсь за долго отсутствие, проблемы в школе, родаки... короче пока не до него, как будет свободненькое время сразу же займусь)))
Сообщение Vedmak »
Добрый день.
Возможно ли втавить вместо маленького экрана одометра на авто Shevrolet Aveo 1.6 шанхай, большой.
Информации на маленький в специальном режиме выводится много, но только в особом режиме.
Если возможно как-то присоединить больший экран, от м.тел., то что для этого нужно. Спасибо.
Вернуться в «AVR»
