схема управления микроволновой печью на микропроцессоре
Всем привет! Не попадалась ли кому-нибудь схема управления микроволновой печью (желательно на микропроцессоре). Может кто сам сделал - поделитесь с ближним, а то родная плата умерла - а заменять на ней микропроцессор - проще купить новую СВЧ печь
Электроника - это наука о контактах...
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
Опять всем привет! Наверное я не совсем правильно описал проблему
есть печка исчо советского производства - Плутон СП-18. Была совсем поломатая, но силовую часть я сделал. Магнетрон колбасит, но на полную мощность и пока не выключиш... От электроники какой-то кулибин взял проверить клавиатуру - и встретил Сусанина
На проце отчетливо видны следы возгорания
Так что починить нету никаких возможностев... А печка то тещина
Она как меня увидит - так сразу "Зятек - электронщик куев, а печка то не варит!" Достало меня это все
вот решил собрать таймер для печки:
Время до 30 минут. Режимы работы - разморозка и три режима мощности. Потому и тему замутил - может кто по энтим граблям уже топтался....
Мощность магнетрона ваще никак не регулируется - регулируется 30 секундный цикл работа-пауза:
10% = 3 сек работа + 27 сек пауза (для поддержания блюд в подогретом состоянии)
25% = 8 сек работа + 22 сек пауза (для размораживания, готовки и разогрева пищи)
50% = 15 сек работа + 15 сек пауза (для приготовления супов, рыбных и мясных блюд)
70% = 21 сек работа + 9 сек пауза (для разогрева и готовки блюд из птицы)
100% = 30 сек работа (для готовки овощей, фруктов, соусов и напитков).
то есть фактически должно быть два таймера: один задает время работы печи, а второй обеспечивает вышеуказанные циклы.
- Serega
Так, хорошо, будем людьми серьезными и деловыми...
Тогда давайте думать.
В принципе, все это с легкостью решается с помощью контроллера. Давайте разработаем схему и напишем программу.
На мужно:
1. индикатор, например - светодиодный. Где-то на 4 разряда
2. Несколько кнопочек. По крайней мере, две - mode и set
3. коммутирующий элемент. Есть подозрение, что это либо мощное реле, либо тиристор.
4. Собстно, контроллер. Например, всеми здесь горячо любимый AT90s2313 или ATtiny2313
Ну а дальше - читаем обучалку по контроллерм, придумываем схему, пишем софт... Мы всегда рады помочь с советом
На мужно:
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Серега, мысли читаешь?!?!Serega писал(а):Так, хорошо, будем людьми серьезными и деловыми...![]()
Действительно, контроллер тут тебе поможет. Единственно 2313 памяти маловато. Надо подумать...
Today fine night...
Всем привет!
Спасибо за советы
Я так мыслю, что в качестве заготовки для сабжа можно использовать "Цифровое реле времени на AT90S2313. Таймер для детонатора"(http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/). придется переписать программу и кой-чего доработать в схеме. Как идейка?
