Передача звука от студии до передатчика
Сообщение kirushen »
Коты, всем доброго времени суток. есть проблемка, гугл и яндекс не решили.
вобщем нужно передать звук от студии до передатчика. из окон студии видна вышка, где и находится передатчик. прямая видимость, расстояние не знаю, примерно около 5 км, наверно меньше.
интересует, чем можно передать? и как? в цифровом виде, или аналоговом. наверняка существуют какие нибудь модули-приблуды фабричные
Всё кроме нас.
Сильнее в сотни раз.
Сообщение VIRGO »
По оптоволокну. Вот например: http://baltika-cctv.com/page289121
R3Dio 73!
река, железная дорога и лес не дадут проложить оптику..
может на 443 мгц что нибудь, или гигагерцовое.. по любому есть что нибудь
Всё кроме нас.
Сообщение Дмитрий М »
Радиорелейку официально никто не даст ставить.. да и дело это крайне дорогое. Что-то делали (да и делают) люди на базе спутниковых конверторов и аналоговых рессиверов на 10 Ггц, в прямой видимости (строго) до 5-15 км работает.
Дмитрий, спасибо, уже что то) а нет ли какой нибудь ссылочки где можно узнать про это? форум например
Всё кроме нас.
www.plazon.ru напишите на сайт, зовут его Виктор Николаевич. Он делал, сам видел :) .
Сообщение Pablo »
Wi-Fi b и направленные антенны.
по поводу спутниковых ресиверов-приёмников-передатчиков пока не всё ясно. да и дорого слишком выходит. а вот про wi-fi b можно подумать. pablo, нет ссылочки где почитать можно? а то поисковик только буки и роутеры даёт)
Всё кроме нас.
Сообщение VIRGO »
D-link DWL-2700AP с антеннами ANT24-2100 работает на 5км. но если хочется надёжности и позволяет бюджет ,то что то из серии Cisco Aironet.
http://ip2000.ru/show_price.html?menu_i ... lect_id=16
R3Dio 73!
Для студийных решений (там где коммерческое вещание) вай-фай не идёт из-за проблем с полосой сигнала и надёжностью, то есть там неприемлимы разрывы связи или помехи в прямом эфире. Оптика, выделенная некоммутируемая линия и радиорелейка это по порядку очереди в плане качества и надёжности.
Дмитрий, оптика и радиорэлейка это хорошо конечно, но повторюсь никак. я и искал что то вай-фай подобное. хотя вот что касаемо передачи сигнала по спутнику, хоть и дорого, зато как я думаю надёжно.
буду думать, как и чем)
Всё кроме нас.
Сообщение PICmaker »
Сатвьте вайфай, и два компьютера. Все работает.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
у вас так?
Всё кроме нас.
Да, только передаются данные с видеокамер и интернет. Звук в высоком качестве тоже можно, только звуковыю нужно поставить соответствующую на ПК. :))
