Мелкие вопросы по радиотехнике
- daimon1004
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Здравствуйте! Большое спасибо за хорошие советы. По поводу приборов - заказан недорогой конструктор-частотомер от 10 Гц до 250 МГц (Дискретность отсчета частоты: 10Гц.), интернет-магазин "Десси". Также есть схема ГИР (http://www.cqham.ru/gdm.htm). Хочу собрать в ближайшее время. И Вы говорите еще про осциллограф. Он обязателен? Буду искать. И еще что подскажете, что необходимо из измерительной аппаратуры? Жду сообщений, предложений.
С уважением, Дмитрий
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Самый главный прибор для Ваших задач, это осциллограф. Он не обязательно должен быть уж совсем до сотен мегагерц. Даже простой с полосой 5 - 10 мгц будет очень полезен.
К осциллографу можно делать много приставок. Например даже простейшая приставка ГКЧ к низкочастотному осциллографу здорово упростит настройку приемников на частоты в сотни мегагерц. По сути же при настройке приемника совершенно незачем смотреть на синусоиду в 100мгц. Там важно посмотреть и настроить АЧХ приемника, т.е. настроить фильтры, контура и т.д. и даже простейшая приставка ГКЧ позволяет это сделать и главное увидеть.
У каждого свои привязанности. По мне например необходимый минимум, это осциллограф, частотомер, генератор сигналов ну и конечно БП на несколько каналов и как видите все можно сделать самому, ну может кроме осциллографа. Просто говорю с чем столкнулся сам. Тоже начинал приемники, передатчики пока не столкнулся с проблемой, что без приборов, это напрасная трата времени и сил. После этого переключился на изготовление приборов. Давно это было. Сейчас приборы более доступны в продаже, но как говорил в принципе купить для начала нужно осциллограф, а остальное сделать.
- daimon1004
Алёша.
Вот когда будут, то и разговаривать с Вами можно будет на другом уровне. По сути помочь сделать ту же радиостанцию это по сути поделится опытом в методике настройки, а как делиться с кем то если он ничего посмотреть не может и у него один вопрос "Не работает, что делать то?" и в ответ ему конечно будет только тишина.
- daimon1004
в каких единицах измеряется ёмкость в схемах если не указаны ни какие приставки
- daimon1004
felix_x писал(а):в каких единицах измеряется ёмкость в схемах если не указаны ни какие приставки
в пикофарадах.
И если нету никаких запятых...
daimon1004 писал(а):в пикофарадах.
а как же 0,063пф такая ёмкость есть???
Вот я о том и говорю, что в пикофарадах, если нет никаких приставок и нет запятых. Если стоят запятые, то ёмкость в микрофарадах, за редким исключением.
Света писал(а):Вот я о том и говорю, что в пикофарадах, если нет никаких приставок и нет запятых. Если стоят запятые, то ёмкость в микрофарадах, за редким исключением.
спасибо разобрался!!!
- daimon1004
Да, именно так. Вы бы сразу написали, как выглядит обозначение.
Мяяяяяяяяу
- Родился
Как рассчитать можно ли сделать приемник прямого усиления или придется ставить гетеродин?
Возможно посоветуете литературу для блондинок!
Юный радиолюбитель. Год неважен. Там описано различие приемников прямого усиления и гетеродинных
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Мяяяяяяяяу
- Родился
Разница понятна, но не охото заморачиваться на супергетеродинный, хотя характеристики будут значительно лучше.
А как произвести предварительный расчет в толк не возьму, к сожалению в литературе ничего найти по этому поводу не удалось. И данных не очень много: избирательность, допустимые искажения, а так же тип и характеристики модулирующего сигнала. Расчет представляю возможным через чувствительность, однако ее следует определить. Вот такая незадача!
Мяяяяяяяяу писал(а):сигнала. Расчет представляю возможным через чувствительность, однако ее следует определить. Вот такая незадача!
А это, милый друг, определяется возможностью принять сигнал. Конкретно размерами антенн, коэффициентом усиления антенн( коэффициентом направленного действия), расстоянием между антеннами передатчика и приемника, мощностью передатчика - так по минимуму. На практике - чем чувствительней тем лучше.
Мяяяяяяяяу
- Родился
В общем выбираю хорошую, в соответствии с предполагаемыми габаритами, антенну, считаю возможность физической реализации контура, а там дальше в зависимости от исхода действий ломаю голову!
Спасибо за подсказки и напутствие! Буду изучать литературу!
- zwer97
- Потрогал лапой паяльник
скажыте пожалуста кокой толщины здесь должна быть проволка на катушке и на сколько здесь должен быть переменный кондентсатор http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2235
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Проволока 0,4 - 0,6 мм. Подстроечник любой. Можешь например 4/20пф поставить или другой.
Диаметр катушки можно 5 - 8 мм. Количество витков зависит от того, какую частоту хочешь глушить.
Намотай для радио витков 8 для начала.
- zwer97
огромное спасибо
