LM2576
Закрыто
Сообщение serg_ko86 »
Подскажите можно ли заменить GM7230 на LM2576.
Сообщение tvorcheskiy »
У них частота преобразования разная. Думаю можно. Если заменить дроссель (нужен с большей индуктивностью для 2576) будет вообще хорошо.
А будет ли работать без замены дроселя токи думаю небольшие микросхема стоит по питанию в gps трекере. Просто нечем мерять индуктивность.
serg_ko86 писал(а):токи думаю небольшие
Я, бы заменил без замены дросселя, хотя на них обычно пишут индуктивность.
Сообщение Паятель »
Закрыто
