Нужна помощь в ремонте музыкального центра
Уже вообще не чё не работает дым пошёл из каких то прямоугольных разноцветных регулиремых в металичском корпусе то ли это кондёр то ли чё не будь другое...
не пойму к чему этот вопрос? У него просажено напряжение значит что то потребляет сильно большой ток на одном из плечей.Димон126 писал(а):напряжение на ноге пляшет при наличии сигнала? например музыка играет радио или еще чтото? или когда тишина полная на пример диск на паузе
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
фото в студиюRUS777 писал(а):Уже вообще не чё не работает дым пошёл из каких то прямоугольных разноцветных регулиремых в металичском корпусе то ли это кондёр то ли чё не будь другое...
У меня горит один и тот же транзистор А928А. Кто то подскажет в чём проблема?
возможно кз у него в нагрузке
я бы вам посоветовал выпаять пока микросхему усилителя пока не разберетесь с питанием
всем привет!! помогите кто может!! спаял 5 -ти полосний єквалайзер на CXA1352AS а он ревет как трактор и звука с плеера нет!! в чем может бить проблема, подскажите плз!!!!!заранее благодарен!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
