Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение zdnfuk »
Собираюсь паять генератор импульсов, вот нашел пару, какой лучше?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2686 или
http://webfile.ru/5185810
Сообщение svic »
Привет! У меня сдохла материнка, пришлось покупать другую! :)))
По поводу генераторов - можно любой, но есть способ проще - использовать звуковушку компа. Прогу предложил положить в сундук, как появится - кину ссылку.
Сообщение zdnfuk »
Генератор уже почти готов, спаял на TL074, но зараза не без косяка как всегда, пила и полка есть , а вместо синусоиды тоже пила, только вершинки чуть чуть скруглены , зато генератит до 20кГц, диоды вместо 1Н4148 поставил первые попавшиеся, может поэтому... Компьютерный вариант - есть программа, но неудобно да и спалить звуковушку не хочется.
Вернусь к своему "барану" : схема приемника точно правильная, генератор заводится, чтобы заработало, надо настроить контур ПЧ и пьезофильтр. Т.е. все упирается в эти две вещи. Возможно у меня не работает, потому что монтаж плохой, экранировки нет, наводки итд. Может генератор заключить полностью в экран, есть у меня алюминиевые коробочки от Р108М, он туда влезет, а выход пустить экранированным аудио кабелем до микросхемы. Пьезофильтр проводками длиной по 5см у меня припаян к микросхеме, когда к оплетке этих проводков прикасаюсь пальцем, тон шипения в динамике меняется, соответственно наверно и частота плывет. Плюс еще проблемы с генератором
zdnfuk писал(а):Появились другие проблемы: генерация есть на 27мГц - ФМ приемник выдает искажения, прикасаюсь к кварцу - в ФМ тишина и генерация на месте.
. Где собака то зарыта разобраться бы.
Сообщение aen »
zdnfuk писал(а):Пьезофильтр проводками длиной по 5см у меня припаян к микросхеме,
Такой монтаж недопустим даже в УНЧ, а Вы на 27 мгц такое напаяли.
При таком монтаже Вы ничего путного не добьетесь.
Сообщение svic »
Об искажениях я уже намекал немного.
Во-первых - цепь развязки по питанию для генератора необходима.
Во-вторых - амплитуда гетеродина на первой ноге должно быть около 300 мв, т.е. между нижним и верхним максимумами синусоиды должно быть 0.6-0.7В ( подбирается количеством витков катушки связи ).
Далее. Вместо контура между восьмой ногой и питанием нужно временно впаять резюк на 1ком и подцепить щуп осцилла к восьмой ноге.
Включить передатчик. Если частОты в норме, то на восьмой ноге будут прямоугольные импульсы частотой 465кгц. Если передатчик выключить, то будет хаотическая свистопляска ( шум ).
Если оно так и есть, на восьмую ногу можно ставить контур.
Сообщение zdnfuk »
Наверно не менее часа подбирал емкость к катушке ПЧ! Запарился. Генератор не зря делал. Но на осциллографе(на моем) сложно определить частоту- разбег при использовании умножителя есть. Примерно подобрал, но это далеко не факт, что более или менее точно. А нельзя ли спаять еще один тестовый генератор на кварце 465кГц, чтоб по нему подбирать емкость быстрее? По идее должно облегчить процесс - подстроечник должен синусоиду раздвигать и сдвигать между вершинами эталонного генератора. А про 465кГц на 8 ноге - отличный совет!!! Проверю!
Сообщение svic »
Определять частоту с помощью осциллографа можно только по фигурам лиссажу, вымерЯть синусоиду по клеткам - дело безнадёжное - на 465 разницу в 15 трудно различить.
Насчет генераторов можно испробовать следующее:
Первая схема должна точно заработать. Вторую не проверял...
Кварцы на 465 найти трудно, фильтров - полно!
Сообщение zdnfuk »
Припаял фильтр на ноги микросхемы, везде поставил развязку по питанию, но не выходит прямоугольника на 8 ноге, вот что получается при работе передатчика моего и противоугонки.
(14.92 КБ) 400 скачиваний
Сообщение svic »
Это шум. Спаяй вот это и подай на пятую ногу.
Передатчик пока не нужен.
Сообщение zdnfuk »
Спаял, вот так получилось
(22.85 КБ) 787 скачиваний
Сообщение svic »
Ну это же хорошо! Импульсы нормальные, просто качество щупа плохое - входная емкость осцилла не скомпенсирована ( дифференцирует фронты ). С генератора-то синус нормальный?
Там в сундуке кота лежит дока на твой 64-тый, а в ней есть есть схема щупа-делителя. Вообще для комфорта лучше надыбать конец от какого-нибудь буржуйского осцилла, они, как правило длинее, мягче и качество на порядок лучше. За бутылку можно раздобыть.
Сейчас можно будет контур дискриминатора настраивать, только нужен ещё один фильтр. Припаиваешь его к 4 и 5 ноге, третью пока не припаиваешь. Подаёшь на вход фильтра 465 с нашего генератора. Встаёшь осциллом ( вход должен быть открытым! ) на девятую ногу, луч выставляеш на середину экрана. Крутишь сердечник контура. В момент резонанса луч уползает вверх или вниз, при дальнейшем вращении движется в обратную сторону, проходит середину, доходит до другой "мёртвой точки" и вновь возвращается на середину. Так вот - точная настройка - это когда луч посерединке между верхней и нижней "мёртвыми точками".
Когда этого добьёшся, можно будет переходить к настройке смесителя, потому, как любая схема начинает настраиваться с хвоста!
Да, пардон за глупый вопрос - землю генератора с землёй микросхемы не забыл соединить? И землю щупа осцилла туда же...
Сообщение zdnfuk »
С генератора синус у меня вот такой. И что за сундук? На сайте под названием "сундук" поиск ничего не находит.
(20.96 КБ) 732 скачивания
Сообщение svic »
Эт не синус. Период какой?
zdnfuk писал(а):И что за сундук? На сайте под названием "сундук" поиск ничего не находит.
На главной странице справа!
Сообщение zdnfuk »
2мксек, т.е. 500кГц на клетку, пики чуть шире клетки - как раз 465. В коллекторе 1,2кОм, с коллектора на базу 56кОм, развязка по питанию, на выходе 10пФ, транзистор кт 315г. Перепаял резистор в коллектор 4,7к и кондер на выход 68пФ вот получше стало.
(18.57 КБ) 663 скачивания
Последний раз редактировалось zdnfuk Пн мар 14, 2011 18:37:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Хотелось бы всё-таки синусоиду.... Попробуй по-увеличивать R1 вплоть до 200-470ком и бросить кондёрчик с базы на землю.
Фокусировку и астигматику на осцилле подрегулируй...
Сообщение zdnfuk »
Между базой и коллектором 270кОм, кондер с базы на землю не помог - частоту не поймал вообще. Амплитуда какая должна быть? Меняю кондер на выходе и она меняется. Осциллограф покрутил. Может это от самого фильтра зависит. Частота в норме в районе 465кГц
(17.17 КБ) 606 скачиваний
Сообщение svic »
Последняя картинка вполне сгодится, хотя транзюк заходит немного в насыщение. В фильтре обычно 8 кристаллов сегнетокерамики на разные частоты, для фильтра на 465 от 459 до 472 килогерца. В этих пределах он и будет генерировать, что вполне допустимо. Идеальной синусоиды не будет - это не кварц. Проверить частоту можно ещё и так - подпаять к коллектору небольшую антенку, сантиметров 15 и поднести её к любому советскому бытовому приёмнику, включенному на ДВ, СВ или КВ. При этом при настройке на любую станцию будет слышно телеграфный тон, а также будут приниматься SSB станции на КВ диапазоне 41м.
Насчет амплилитуды - то тут просто, сделай так:
Если нет переменника на 1К, можно применить любой от 1К до 5.1К.
Как поправить форму сигнала - ты уже понял сам!
Сообщение zdnfuk »
Припаял выход генератора на пьезофильтре на вход второго пьезофильтра, второй пьезофильтр подключен к микрухе только к 4-ой ноге (питание) и к 5-ой вход в микруху. На 5 ноге синус 465кГц. Припаял контур ПЧ к которому подбирал конденсатор, параллельно контуру - резистор на 15к. Включил, осцил с открытым входом, кручу сердечник и на экране ничего не происходить. Не понял, что конкретно нужно увидеть? У меня просто линия на экране никуда не убегает. Осцил подключал и к 8 ноге ( к ней контур ПЧ) и к 9 - выход НЧ. ??? А почему к 9?
Сообщение svic »
8-я нога это выход усилителя-ограничителя ПЧ, на ней должны быть прямоугольные импульсы с частотой 465.
9-я нога это уже после дискриминатора ( ЧМ-детектора ), контуром настраивается дискриминационная кривая. Настройка очень острая, придёться по-потеть.
Давай сначала попробуем настроить контур. Сделай так
Если с контуром угадал, в момент резонанса амплитуда должна резко уменьшиться.
Сообщение zdnfuk »
На сколько амплитуда уменьшится? Вкрученный или выкрученный сердечник примерно какому эквиваленту емкости является? Просто перепробовал имеющиеся емкости от680пФ до 4600пФ ( в наличии номиналы 680пФ, 910пФ,1000пФ, 1500пФ, 3600пФ) и нашел где амплитуда уменьшается на очень маленькое значение, при этом уровень генератора с фильтром сделал достаточно маленький, на осциле самое чувствительное по напряжению положение регулятора выбрал. Т.е. если все правильно понял, контур должен противодействовать генератору при совпадении частот и уменьшить амплитуду.
