Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Есть и несколько подешевле, например такие - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=103235
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение loole »
+200р доставка. Но если результат не волнует можно делать хоть из шариковой ручки...
Сообщение rostik08 »
Вот нашел видео на просторах, для тех кто не знает о чем речь, как я например :) http://www.youtube.com/watch?v=Fa_gUVz8Z-Q
Сообщение DooMmen »
rostik08 писал(а):Вот нашел видео на просторах, для тех кто не знает о чем речь, как я например :)
О! Моё видео, знакомый по работе сразу же выложил :))
Так я и не допилил корпус, сейчас занят другими делами, но корпус почти готов, а осцилом и так пользуюсь, и на звуковухе и телефоне выхлоп звука уже проапгрейдил и ним, так как АЧХ смог снять, да и посмотреть что на выходе творится 8) .
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение VeryLazyCat »
вопрос SSMix
ранее вы писали :
1 и 14 выв. IC2 AD9280 (тестером между ними прозванивается сопротивление около 5 Ом) подсоединены к аналоговой земле, как и положено для АЦП.
а по даташиту :
1 - AVSS - Analog Ground
14 - DRVSS - Digital Ground
из этого следует,что Сергей разводил по даташиту или есть по этому вопросу другое обьяснение ?
и ещё хотелось узнать - с какой целью D6 (bat54) - заменили на два mbr0520 ?
Сообщение astra2222 »
Выложите кто-нибудь фотки осциллограмм хамелеона D:синус,пила,прямоугольники.Хочется сравнить со своим.
Сообщение SSMix »
Lazy-Cat писал(а):вопрос SSMix
ранее вы писали :
а по даташиту :
Правила разводки цифровой и аналоговой земли для АЦП хорошо были описаны в одном из номеров журнала "Домашняя электроника" (номер к сожалению не помню, но сохранилась вырезка, которую выкладываю).
Насчет MBR0520 - сравните datasheet на него и на BAT54. При прямом токе 100мА падение напряжения на MBR0520 не превышает 0,375В, а на BAT54 - 0,8В. Разница, как говорится, видна невооруженным взглядом.
Правильное заземление микросхемы со смешанными сигналами.djvu
(246.84 КБ) 545 скачиваний
Сообщение vist1973 »
простите за оффтоп
вопрос к москвичам где а Москве можно нормально по цене купить радио детали.
через неделю буду в Москве и если кому надо то могу привезти пару дисплейчиков.
Сообщение DooMmen »
astra2222 писал(а):Выложите кто-нибудь фотки осциллограмм хамелеона D:синус,пила,прямоугольники.Хочется сравнить со своим.
Все сигналы одинаковой частоты - 1КГц, единственное я не подстраивал ещё входную часть (а именно ёмкость C17 - необходимо увеличить на пикофарад так 2-8), и у меня на прямоугольнике есть завалы. Да и щупа полноценного у меня нет пока.
(69.72 КБ) 1468 скачиваний
(69.39 КБ) 1389 скачиваний
(68.31 КБ) 1351 скачивание
Сообщение #DIZEL# »
хотел прошить хамелеон прошивкой от SSMix ,пони прог не видит мегу :cry:
резистор 2к в разрыве 15 ноги AD9280 впаян,кнопку включения держал, 5в (vcc) с программатора на мегу подпаивал,не видит и все!
может кто знает что делать??
если отпаять дисплей будет толк??
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение vovic »
#DIZEL# писал(а):хотел прошить хамелеон прошивкой от SSMix ,пони прог не видит мегу :cry:
понька собран по этой схеме?
если да, то попробуйте сигнал LED подать на 8-й вывод меги32.
питание на поньку лучше внешнее, через нормальный стабилизатор(типа 7805), зашунированный по входу и выходу керамикой и электролитами.
Только, это, я сам так не пробовал с понькой :)
У меня допиленная игрушка есть, клоноподобный STK500( тут, через форум приобрел, Slable prog называется)
Вот им, и через 8-ногу меги, поднимал неудачно, как мне казалось, зашитую мегу в хамелеоне.
Почему казалось, а потому что неудачно воткнул резистор R52 между 8-й ногой меги, и 15 ногой AD9280.
Получилось так, что один вывод кварца шел через этот резистор. И когда чистую мегу зашил без фузов, прибор включился. а когда зашил фузы, уже не включался. Повторное подключение к программатору - и фиг вам, мега не доступна:). Подал сигнал на 8-ю ногу меги - доступ есть. и так несколько раз, пока не доперло проверить куда ж я все же воткнул этот резистор R52 :)
Дисплей не снимал. питание на плату хамелеона не подавал, питание шло с программатора(включается кнопкой).
vovic & Tynda Far East
Сообщение #DIZEL# »
у меня нет LED чтоб подтянуть к 8 ноге :dont_know: может VPP к 8 ноге?? дисплей отпаял все равно не видит :cry:
Сообщение bifurkas »
#DIZEL# писал(а):у меня нет LED чтоб подтянуть к 8 ноге :dont_know: может VPP к 8 ноге?? дисплей отпаял все равно не видит :cry:
Выкинь эту дрянь, кто её только у нас на радиорынке в продажу запустил, через этот программатор худо-бедно PICи шьются. Тут поможет AVR910, проверено.
Сообщение J0kER »
С оговоркой "на at90s2313 или attiny2313" потому что то, что на софтовой эмуляции UART тормозит безбожно.
Сообщение Vadim_vv »
наверно хватит уже одноканальники вылизывать, не пора ли замахнуться на 2 канала, память фифо, можно и с флешкой, да и частоту поднять, чтоб 10 мгц разглядывать.? экран можно от китайских нокий прикрутить, стоит он 250 руб.
Сообщение vlad465 »
Vadim_vv писал(а):наверно хватит уже
простите за оффтоп
Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?© :)
Сообщение DooMmen »
Vadim_vv писал(а):наверно хватит уже одноканальники вылизывать, не пора ли замахнуться на 2 канала, память фифо, можно и с флешкой, да и частоту поднять, чтоб 10 МГц разглядывать.? экран можно от китайских нокий прикрутить, стоит он 250 руб.
Чувствую что тогда дело запахнет ПЛИСиной, потому что на больших скоростях без неё никак, двумя ЦАПаим, намного большими размерами и дисплеями или двумя, или 240х320, или 480х640, а это уже не осцилографичесский пробник!
Встретил недавно на просторах интернетов двухканальный сверхминиатюрный пробник с полосой до 320КГц 8бит на ATXmega32 и дисплее 64х96. Проект по функционалу отличный, но вот дисплей - не очень, мало что на таком рассмотришь. Если интересно проект называется XMEGA Xprotolab.
По поводу прошивки меги - в первую очередь проверяйте кварц, у меня новый кварц не заработал, но после замены на другой такой-же всё заработало. На время програмирования можно собрать простейший RC генератор. Прошиваю я да и всем советую программатором собранном по схеме AVR910 с прошивкой ProtDoper.2008-11-27, который отлично эмулирует STK500, и работаю я с ним прямо из АВР студии.
hpt
Сообщение hpt »
а тут целое собрание -http://www.gabotronics.com/resources/ho ... scopes.htm :idea:
Сообщение Fighter »
в этом собрании в прошивках процедура MSO - т.е. осцилл имеет вид
void MSO();
и все... остальное за деньги :) правда недорого... но вот дисплеи. которые автор применяет - у нас не достать :(
Сообщение ceramicmail »
Fighter писал(а):но вот дисплеи. которые автор применяет - у нас не достать :(
Для "XMEGA Xprotolab" -- есть в http://cec-mc.ru/shop/list/?group=group ... em_367796/
