измерение импульсного напряжения. Чем?
При поддержке компании ПРИСТ
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
Столкнулся с проблемкой .В процессе ковыряния с электрикой мотоцикла,в мануале обнаружилась фраза.-Connect the peak voltage adaptor.(в контексте, к цифровому тестеру) Что для меня перевелось как- Подключите адаптер импульсного напряжения.
Если смотреть по картинкам в мануале. Это что-то небольшое,между тестером и и щупами.То есть адаптер в тестер,щупы в него.
Причём предлагается все напряжения,мерить с ним.
Вопрос.
Что это такое? Возможно есть какие-то схемы.
therian
Re: измерение импульсного напряжения. Чем?
Сообщение therian »
peak это вершина, имеется в виду напряжение от вершины до вершины а другими словами наверно адаптер есть просто выпрямитель AC в DC
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
walkerru
Сообщение walkerru »
Или осциллограф, если есть... Тоже можно пиковое значение померять.
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
therian писал(а):peak это вершина, имеется в виду напряжение от вершины до вершины а другими словами наверно адаптер есть просто выпрямитель AC в DC
Откуда там АС то взяться? Там переменка только в генераторе.А с помощью адаптера,к примеру на проводах приходящих к комутатору предлагают напряжение мерить. Хотя надо честно признаться что это провода с индукционного датчика.
walkerru писал(а):Или осциллограф, если есть..
Нету :(
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
Подскажите.
Нашёл схемку.Но меня смущает соединение в районе конденсатора
(15.04 КБ) 1131 скачивание
. Это правильно? Или всё таки как на втором более правильно?
(11.21 КБ) 866 скачиваний
Спасибо
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
ап
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
CA31401.JPG правильно
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
Сэр Мурр писал(а):CA31401.JPG правильно
Спасибо.
Просто меня смутило что плюс сразу на минус в этой точке попадает. :)
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Наружные кружочки вокруг Vin и Vout обозначают, по всей видимости, что это коаксиальный разъём с землей снаружи. Поэтому первый и второй рисунок должны быть эквивалентнты, если соединить внутреннюю "землю" с наружной. А её таки надо соединить ...
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
Блин.Дебил (это я про себя :)) ) Не как не мог подумать что это может быть кабель.Не к чему он там вроде :)
Спасибо большое за разъяснения.
Вернуться в «Измерения»
