Дачные вопросы
Сообщение Andy61 »
Кстати "о птичках"
Для камрадов с Украины.
Цемент Балаклея ПЦ-400 - фуфло полное :kill:
2 сезона назад вылил 50 метров нижней части забора ( 50 м) ,высота 1м, толщина 12 см, внутри арматурная сетка.
Отливал в полном соответсвии с рецептурой, приведенной на мешках с цементом.
Результат 2-х зим - утром в фотосессии :kill: :kill: :kill:
Рассыпался практически полностью, тварь!
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Brigadir »
Кстати о тех же птичках: раствор уплотнил вибратором? Стенки гидроизолироавал?. Бетон, железобетон имеет пористую структуру и чтобы меньше было пор, его надо уплотнять вибратором(в древние времена топтали голыми ногами). Физика такова: в порах накапливается вода, зимой вода превращается в лед, лед разрывает стенки и появляются трещины, в трещины натекает вода, зимой вода опять замерзает и разрывает ещё сильнее. И в конце концов в земле остается набор мелких камушек с ржавой арматурой. Понятно теперь? Я таких фундаментов видел сотни: все стенки осыпаются и причина везде одна и та же: нарушение технологии. Приглядись, как стелют бетонную подушку на дорогу: свежий раствор обязательно уполтняют вибратором и накрывают пленкой и мешковиной дня на три, пока раствор не окрепнет. Не допускается отливание плиты(фундамента) слоями. Надо заливать весь обьем за один раз. А если устроить прогрев раствора(в любительских условиях это сложно сделать), то такая плита будет служить сотню лет.
Добавлю: сухой цемент надо покупать свежим(как мясо и молоко), мороженый цемент - это уже не цемент, а полное дерьмо.
А поболтать?
Сообщение DiGiCat »
Самые большие потери тепла через окна, даже с двойным стеклопакетом. Стекло плохой теплоизолятор, а между стеклами утеплителя не натолкаешь. Там "утеплитель" только воздух или инертный газ...
Правильный уход за свежим бетоном важен, но и Г.. продают немало - как не заливай, все раскрошится.. часто в продаже паленый или старый, потрерявший сво вяжущие свойства.. :(
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Я работаю на стройке(это приамбула), так вот: каждую партию раствора прораб заливает в маленькую формочку(кубики 10х10см) и затем сдает в лабораторию. Каждый частник может также отлить кубик и и через несколько дней испытать его кувалдой. Это дешевле, нежели плакать потом над загубленными несколько кубометров бетона. На мешках с цементом пишут дату изготовления и завод. Присмотритесь при покупке. Если его сделали прошлым летом = не покупайте, даже если Вас уговаривают: что он хранился в теплом и сухом помещении - это неправда!
А поболтать?
Сообщение DiGiCat »
Brigadir писал(а):Присмотритесь при покупке. Если его сделали прошлым летом = не покупайте, даже если Вас уговаривают: что он хранился в теплом и сухом помещении - это неправда!
Вот с этим ЦУ согласен почти на все 100. :))) Цемент каждый месяц хранения теряет свои свойства, а при плохом хранении совсем все..
При вскрытии мешка комками не должен быть, не слежавшийся..
Сообщение Invisible-Shadow »
DiGiCat писал(а):Там "утеплитель" только воздух или инертный газ...
Вот как раз воздуха между стеклами нормальных стеклопакетов нету, его откачивают, а далее либо заполняют пространство инертным газом, либо просто так и оставляют откачанным.
Сообщение DiGiCat »
А что процитировал прочесть? :)))
Сообщение Andy61 »
Brigadir писал(а):раствор уплотнил вибратором? Стенки гидроизолироавал?
Обязательно - бетономешалка, вибратор, гидроизоляция, щебень промытый, песок практически белый, дата выпуска цемента и т.д. , и т.п.
Скорее всего цемент разбодяженый шлаковым "отсевом". :kill:
PS.Цоколь сарая , сделанный на каком-то турецком цементе в тех же исходных условиях - каменюка!
Сообщение Andy61 »
Invisible-Shadow писал(а):либо просто так и оставляют откачанным.
Вот это весьма сомнительно :))
Попробуйте посчитать, сколько кГс приложится к стеклу и какое стекло это выдержит :))
Извините, я действительно лишнего сказонул. Воздух из стеклопакетов никто не откачивает.
Сообщение Andy61 »
:)) :beer:
Сообщение 93max93 »
бетонировали подпорную стенку, раствор чтото около 1к 6, или больше, в общем чтото около 20 шуфлей на 1 ведро цемента, цемент м500, песок с камнями, камни не мытые добавлялись, вторая зима, полет нормальный.
ыыы
Сообщение 93max93 »
Вот и новый сезон начинается, у кого что тесрнуло\сломалось\выкрошилось\снесло за зиму? У Нас например в гораже стяжку на сантиметра 3-4 подняло, у нас яма забетонированная, глубина метра полтора -два, и вот относительно этого фундамента и стяжка поднялась, если потрескается придется переделывать.
ыыы
Сочуствую. Я ещё пока не ездил на дачу, снег не сошел, да и делать там нечего. А по поводу строений особо не волнуюсь - они давно стоят и не "щевелятся"
Тут я влез на дачный сайт, хотел рассказать как свой каркасный дом строил = тут же обосрали. У них в моде строить из досочек(по Канадско,Финской,Норвежской, короче Западной технологии). А я тут влез со старорусской... :)) Из брусочков. Мне там разлекламировали панели из опилок (ОСП), доказывая, что фанера - забытое прошлое. Короче, я был под столом.
А поболтать?
Сообщение Максим_В »
Интересно меня бы с брусом и срубами там вообще бы закопали? Или нет?
Сообщение DiGiCat »
93max93 писал(а):У Нас например в гораже стяжку на сантиметра 3-4 подняло, у нас яма забетонированная, глубина метра полтора -два, и вот относительно этого фундамента и стяжка поднялась, если потрескается придется переделывать.
Гараж не утепленный, вода под стяжкой замерзает и расширяясь ломает. Фундамент поднять не может, стяжку поднимает и тане выдерживает нагрузки..
Сделаете так же, сломет к следующей весне снова.. У некоторых в неотаплеваемых котеджах плиты после зимы в подвалах лопаються.
Максим_В писал(а):Интересно меня бы с брусом и срубами там вообще бы закопали? Или нет?
Скорей всего, мешаете торговле пиарщикам продукции "Канадско,Финской,Норвежской" :)))
Сообщение хоттабыч »
у нас ворота переекосило. Переделывали в августе. В октябре один столб наклонился. Сегодня ездили оба столба ноклонены и сорвались шарниры
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Брукс »
1. Землебит и глинобит - это одно и то же?
2. Кто сталкивался со старыми (послевоенными) постройками из плетня, покрытого глино-соломенной смесью - как у них с запасом прочности? А то стоит у меня на новой даче такая корзинка, и сломать жалко (вроде прочная) и пользоваться опасаюсь (а ну как вспыхнет или на голову упадёт)
3. В нашей местности много бесхозных развалов глины и песка. Брат хочет купить комплект для изготовления строительных блоков (сложная опалубка + виброуплотнитель) и если не продавать глинобетон, то хотя бы самим из него строиться. Регион - юг центрального черноземья со всеми его прелестями вроде жаркого (+35) лета, холодных (-20) зим, пучнистых грунтов и дождей. Можно у нас из таких материалов строить или лучше не надо?
Сообщение 93max93 »
Ды мы подушку делали, сантиметров 10 битых блоков газосиликатных, остались от дома, сверху песка еще сантиметров 10, и стяжка сантиметров 7, понятно што глина поднялась, если больше не потрескается то и нормально, надо будет отопление делать в гораже.
ыыы
Сообщение Сэр Мурр »
Вы подняли забытую тему- возведение землебитных строений. Способ забытый, поскольку материалоёмкий. Но в при царе Горохе в нынешней Денинградской области был возведён зАмок из землебитного состава- трёхэтажный! И, вроде, до сих пор стоИт..
