Здравствуйте!
Уровень в электротехнике у меня минимальный, но что такое паяльник знаю.
Задумал я сделать свет на основе светодиодных лент. Хочется, чтобы, порезанная на сегменты лента, включалась последовательно, т.е. сегмент за сегментом. Что-то похожее я нашел в схеме на LM3914, но там, я так понимаю, на выходе всего 5 вольт идет, а для данных лент необходимо 12 вольт. Готовую ленту "бегущий огонь" использовать не могу, т.к. она по свечению маломощна.
Подскажите, пожалуйста, как мне реализовать мою задумку, желательно без программирования микросхем.
Заранее спасибо, за терпимость к "электрочайнику".
зависит от тока который потребляют светодиодные ленты.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
а метров сколько? может КТ819 подойдёт или составной КТ829. если пара метров КТ817.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Здраствуйте
У меня аналагичная ситуация(я по поводу чайника). А вобще меня интересует какой транзюк подойдет под мою микросхемку(ключ) если входное питание на ключ 3 - 5в,и мощность гдет порядка 3-30мА(может немного больше).
какой транзистор надо поставить чтоб запитать 40-50светодиодов (500мА поидее)
Есть 2 варианта: кт814, кт815, только они отличаются и какой лучше или вобще ети я незнаю !!!((((
Подскажите пожалуйста .
Зарание благодарен!
1. Какая микросхема
2. Схему в студию, на кофейной гущи не гадаем.
3. Мощность измеряется в Ваттах, а мА - это сила тока.
4. Единственна между ними разница это тип проводимости - один прямой, другой обратный. По характеристикам они одинаковые. Применение какого либо из этих транзисторов будет зависеть от вашей схемы.
500мА это на все или каждый? да схему выложите или хотябы микросхема какая скажите.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
ну думаю что если вывод микроконтроллера может обеспечить ток больше 7 мА то КТ815 подойдет. если нет, то нужен транзистор с усилением побольше.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Смотря какие, некоторые 10мА, а некоторые могут и 20мА. Для каждого типа свой ток и он является главной характеристикой для светодиода. А резистор этот ток как раз и задает и его сопротивление будет зависить от потребляемого тока светодиода и подаваемого напряжения. Для ярких светодиодов я обычно выставляю (расчитываю) ток = 10мА. Если слишком ярко светит, то делаю меньше. Или если стоят несколько светодиодов которые светят по разному, то на более ярких уменьшаю ток и выравниваю свечение. Это для одного светодиода. А если нужно установить несколько, все зависит от того как соединять. Если параллельно то на каждый светодиод свой резистор и в этом случае токи светодиодов складываются и получается общий потребляемый ток. Если соединять последовательно, то нужно знать на какое напряжение расчитан светодиод дабы расчитать какое напряжение нужно подать на группу соединенных светодиодов.При последовательном оединении рабочее напряжение светодиодов складываетсяю Например: у вас есть три светодиода с раб. напр. = 2В и током =10мА, значит соединив их последовательно вы получите цепь рассчитанную на рабочее напряжение 6В и ток 10мА. И если питающее напряжение больше этого напряжения нужно установить гасящий резистор, который будет убирать лишнее напряжение и ограничивать ток на уровне 10мА.
В итоге если мы соединим три светодиода параллельно(каждый со своим резистором) то получим общий потребляемый ток = 30мА.
А если мы соединим три светодиода последовательно, то получим ток =10мА.
В обоих случаях при одном и том же питающем напряжении, сопротивление и мощность резисторов будет разным.
и подсказать если что то не так...
Т-- 815г. питание-6в (зарядка с телефона600 мА) , количество диодов 22 -25 шт (незнаю серию но называются ультор яркие, прозрачные поидеена 2-3 в ) , R1 --? наверно даже без него если 10-15 мА не спалят транзистор ?? и с транзистора не идет обратное напряжение на микроконтролер!? ,R2--?
ето все хотелось бы присобачить к :
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Схему вам дали выше. Без резистора в базе никак нельзя. И через транзистор в контроллер ничего не пойдет, если его непробьет напрочь, что сомнительно. И питать все это хозяйство лучше через другой источник чем зарядка. Это мое мнение.
Собрал все, не работает как положено, причины понять немогу( ткните носом пожалуйста!
R1.-200; транзистор кт815г ; 2 отдельных источника питания на схему -- и ключи .
Зарание благодарен!
