Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение Tyzik »
Сергей_74 писал(а):
Tyzik писал(а):все собрал Работает четко! Делаю уже второй!
Красотаааа :beer: .. вольтметр на чем построен??
Спасибо! АВ - метр КР572ПВ2А (ICL7107)
Сообщение Сергей_74 »
Tyzik писал(а):Спасибо! АВ - метр КР572ПВ2А (ICL7107)
Амперметр тоже есть?? И точность измерений как??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Tyzik »
в пределах нормы +/-0,05А
Схему и плату можно глянуть? Валяется у меня 7107 может сгодится гденибудь :)
и если можно фотки внутренностей вашей "приставки" к БП оригинальненько так получилось все
-hands made-
Сообщение alski »
Посмотрел схему Мощного импульсного лабораторного блока питания,не могу понять что происходит когда нажата кнопка 'токовая защита' . И еще дана схема блока на триггере
Блок на триггере обеспечивает коммутацию выхода одной кнопкой и отключение выхода при работе триггерной защиты.
Этот блок он только к первой схеме для маломощного бп -? Можно еще пояснить как он работает поподробнее.спасибо
(36.19 КБ) 2465 скачиваний
Сообщение Simurg »
'токовая защита' означает токовая защелка, т.е. при превышении заданного тока выходным током - выход блока питания отключается , а не переходит в режим стабилизации тока
это блок не только к первому, можно на любой блок, и на второй и на третий
как он работает - 1 триггер для управления одной кнопкой, второй триггер на защелкивание и удержание реле при сработке защиты.
Сообщение alski »
Simurg писал(а):как он работает - 1 триггер для управления одной кнопкой, второй триггер на защелкивание и удержание реле при сработке защиты.
Извините что отнимаю время ,просто пока в схемотехнике не ах :( поправьте что не так в моих рассуждениях.
1.При включении питания второй тригер должен установиться в 0(Q=0) по цепи +14в-С1-R1. VT-1 Закрыт,реле вык-но на выходе 0
2.Первый тригер установлен в 1 +14в-R6-вход S.Нажимаем кнопку "Пуск" на входе R первого тригера 1 соот-но на выходе Q-0 и второй тригнр переключается по спаду импульса ,поэтому на выходе Q(D1.2)-1 и транзистор VT1-открывается ,реле включается -на выходе напряжение питания.
3.Нажата кнопка токовая защита , наступает момент сработки- напряжение на входе R второго тригера через резистор R5 поднимается и происходит сброс в 0 тригера D1.2( Q=0 )транзистор закрывается .
Сообщение Simurg »
Что-то так.
Сообщение alski »
Simurg Поясните пож-та как работает защита от перегрузки в схеме с предрегулятором, что-то не понимаю.(Отметил карандашом кусок)
Полевик T2 все время открыт и падение напряжение на D9 через R3 вроде должно хватать чтобы открыть оптопару :shock: .
(146.06 КБ) 2474 скачивания
Сообщение Simurg »
Полевик T2 все время открыт и падение напряжение на нём 0,005 и на D9 =0,568в через R3 в сумме не хватает чтобы открыть оптопару
Сообщение alski »
Simurg писал(а):T2 все время открыт и падение напряжение на нём 0,005 и на D9 =0,568в
Понял ,спасибо
Сообщение Евгений Палыч »
Блин не могу найти дроселей от АТХ блоков для повторения схемы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Может кто что посоветует! Не знаю почему-то файлы не добавляються!
Сообщение Nimnul »
Simurg У меня есть вот это БП Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)...решил его переделать по вашей схеме....но использовать 12в канал решил по другому....дабы выжать хотя бы 30в.
Вторая схема как я хочу сделать....подскажите...может где-то есть ошибки? Я так понял что бы получить 30в нужно оторвать "косу" от земли и использовать диодный мостик, но вот глядя на свой трансформатор малость запутался с выводами.
(198.49 КБ) 2269 скачиваний
(165.63 КБ) 2934 скачивания
(199.87 КБ) 2551 скачивание
Сообщение Simurg »
Мост нужно подключить к тем точка куда был впаян диод канала +12 в двумя крайними выводами (анодами) Косу поднять, канал +5 ,-5 ,-12 снять
Сообщение Nimnul »
Simurg писал(а):Мост нужно подключить к тем точка куда был впаян диод канала +12 в двумя крайними выводами (анодами) Косу поднять, канал +5 ,-5 ,-12 снять
А нечего если обмотки каналов +5, -5, -12в останутся не нагружеными? и я еще не отпаивал цепочки RC c обмоток трансформатора...их нужно снимать?
ЗЫ В переделанной схеме, я правильно подключил платку?
Сообщение Simurg »
Диод оставить на месте
13 ногу соеденить с 14 ногой
обмотки каналов +5, -5, -12в - это все одна и таже обмотка
РС цепи не снимать , они нужны и чем больше их останется тем лучше
Сообщение Nimnul »
Понял...спасибо.
Сообщение Nimnul »
Добрый вечер, возникла проблема с шунтом, хотелось спросить, возможно использовать вот эти резисторы:
включенных 4 шт параллельно а также на фото видно конденсаторы 1000*50в...хотел поставить LOW ESR но не смог найти такой емкости...пришлось брать такие.
И еще интересует вопрос о использовании дроселей, возможно ли использовать дросели которые стояли в 12в линии или лучше намотать новый использовав кольцо от групового дроселя. Если можно, подскажите сколько нужно витков провода и какой диаметр.
Сообщение Simurg »
Резисторы можно, хорошие резюки.
Кондеры тоже, просто при интенсивной эксплуатации блока их просто через год надо будет поменять, вот и вся разница. Зашунтируй их керамикой , типа наших КМ5 и все будет хорошо.
Сообщение Nimnul »
Simurg Подскажите какие можно взять дросселя(готовые) из БП...или нужно мотать самому?
Судя из схемы нужно два дросселя: один 60-80, другой 6-8, подскажите какой стоит в 12 линии? Я размотал групповой дроссель, можно ли на его основе сделать?
