IAR в вопросах и ответах
maglev
Re: IAR в вопросах и ответах
Сообщение maglev »
Устройство выбирается в опциях проекта. Если выбран "симулятор", то ни о какой заливке речь не идет. Если реально подключенный отладчик (JLink и подобные), то есть соответствующие пункты меню, и Ctrl+D работает через заливку.
Если железного отладчика нет, есть только программатор, то лучше написать .bat-файл, добавить его в Tools (меню Tools->Configure) и назначить ему кнопку. Отладка в устройстве от этого не добавится, но прошивать удобно.
Satyr
Сообщение Satyr »
asteroid7 писал(а):Если не трудно, скриншот project меню покажи.
смотри
r
(26.56 КБ) 256 скачиваний
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Тфу ты мля. Я уж в адекватности Satyr-а начал сомневаться :) Всё в кучу намешано.
Функции Download> появились в IAR под ARM начиная с 5.41 версии. Для контроллеров AVR и AVR32 - замечены не были.
Странно, но в твоём меню на "заливку" Ctrl-D не прописан, как хоткей...
Satyr
Сообщение Satyr »
asteroid7 писал(а): Странно, но в твоём меню на "заливку" Ctrl-D не прописан, как хоткей...
Он прописан на Download and Debug. Суть проста - после залива жмешь не Run, а Stop Debugging - вот и вся заливка -)))
На AVR и AVR32 это катит без ограничений. С ARM надо быть аккуратно - там брейкпойнты могут быть не только в регистрах ICE ядра и сброситься при резете, но и софтбрейки.
Сейчас посмотрел - в AVR32 меню все точно такое же, только пункт просто "Download active application" чтото не активен, надо разбираться.
За AVR не скажу - снес давно, что там с этим пункто не помню. Но Crtl-D и Stop работали на ура -)))
Satyr
Сообщение Satyr »
Насчет дороговизны и прочего - в инете валяется достаточно схем и прошивок AVRJTAG первого. схема примитивна, atmega16, если правильно помню, чуть обвязки, шинный буфер и всё. Любой программатор, кроме проводков на LPT порт, не проще и дешевле.
Так чего сидеть без отладки и каждый прошив запускать какие то подручные средства и жать кнопки ?
Satyr
Сообщение Satyr »
Вот от местного активиста ДИХАЛТа схемка
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html
правда без буферов конечно ссыкотна, я б добавил полюбому -))
На FT232 забил бы. китайский провод к старой мобиле можно за 2-3 доллара купить - во сразу и RS232-TTL провод на USB. ни ftf232, ни max232 не надо.
И уже совсем иной уровень качества жизни.
Закрыто
