плавное переключение бегущих огней
Собрал вот такую схемку на http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... ei/2-1-0-3 Потом появилась идея сделать так, чтобы огни переключались плавно. Чтобы огни ВЫКЛЮЧАЛИСЬ плавно надо параллельно светодиодам поставить конденсаторы.
А как сделать так чтобы светодиоды плавно ВКЛЮЧАЛИСЬ?
Можно схемку плавного ВКЛЮЧЕНИЯ для одного светодиода. Там далее приспособим...
МК тебе в помощь.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Попробуйте вместо балластного резистора на катодах светодиодов поставить генератор тока, управляемый напряжением. Пилообразное напряжение можно получить интегрированием сигнала на выходе 555, или лучше снять с выводов 2 и 6.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Что то не получается. Отсоединил вывод 6 и 2 , горит только первый светодиод и "бега''нет.
А кто сказал их отсоединять? "Снять сигнал с вывода" вовсе не означает отсоединить вывод от остальных цепей. Само собой, генерации без 6 и 2 не будет, а нет генерации - нет и бега.kotofeev писал(а):Что то не получается. Отсоединил вывод 6 и 2 , горит только первый светодиод и "бега''нет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Не, не так, надо на выходы МС подключить транзисторы через интегрирующую цепочку(10 *(2 резистора+конденсатор+транзистор+еще один резистор)=неслабый огород).
Вот почему я люблю МКino53 писал(а):Не, не так, надо на выходы МС подключить транзисторы через интегрирующую цепочку(10 *(2 резистора+конденсатор+транзистор+еще один резистор)=неслабый огород).
Даже у стен есть уши...
Вот почему я люблю МК Шим на ножку забабахал и вперёд
логично
логично
Мне на МК нравится всего одна кнопка а сколько функция
F628
http://www.youtube.com/watch?v=83xA1IFpGoQ
http://www.youtube.com/watch?v=yAdVuxjOaDc
F628
Интегрирующая цепочка - не очень хорошее решение. Она имеет постоянную времени, а в схеме есть крутилка, которой можно изменять частоту мигания. Если взять большую постоянную времени, диод не будет успевать загореться при высокой частоте мигания, а если взять маленькую, то на низкой частоте будет загораться и гаснуть слишком быстро относительно периода горения, не будет той плавности, которой хочет добиться ТС.
Кроме того, у нас уже есть интегрирующая цепочка, и подключена она к выводам 2 и 6 микросхемы 555. Нет никакой необходимости плодить еще одну. И на ней тот самый треугольный сигнал, который нужен для управления яркостью.
J. Ganssle
J. Ganssle
