предлагаю вашему вниманию микросхему LM 317,
для дальнейшего уточнения максимального входного напряжения,
в даташите написано 40 вольт, это те сорок которые поступают на вход этой ИМС?
Есть скриншот из документацыи LM317:
Да, это предельно допустимое значение.radioman_ucp писал(а):это те сорок которые поступают на вход этой ИМС?
Genezis писал(а):Смотря, какие выходные напряжения собираетесь получать? Если, к примеру около 40 вольт будет на входе и 5В на выходе то падение напряжения будет 35В на микросхеме и при токе например 1А, выделяемая мощность 35Вт, а это уже приличный нагрев.
Китайский, у него три выходные обмотки с напряжениями: 2, 2.5 и 5 вольт.Genezis писал(а):Какой трансформатор у Вас?
ясно.mr_gard писал(а):А переведите повнимательней из даташита...
Там не максимальное входное напряжение, а максимальная разница между входным и выходным напряжением...
