Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Пн фев 02, 2026 20:18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:57:55
Graff писал(а):
Alex_Megavolt_79, к сожалению программированием не владею :(
Глупый вопрос: 5 проводков не считается параллельным программатором?? Или он не серьезный для такого большого дела :)
Нет не параллельный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:42:32
Уважаемые форумчане, простите за бейспокойство! Часы запустил на тиньке. Косяк все же оказался в собственной невнимательности. Я, балбес, когда разводил плату, по запарке не правильно нарисовал кнопки выбора режимов и установки времени. Вот и получилось, что они у меня все время замкнуты были.
Alex_Megavolt_79, спасибо за отклик :)
Но все же осталась проблема теперь проблема залоченного 90S2313. Буду гуглить параллельные программаторы, либо собирать фьюзбит доктора...
Добавил через 5мин:
Блин, это не я балбес, это кнопки бракованые оказались :( В них все контакты коротят :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:22:36
[quote="Graff"]....либо собирать фьюзбит доктора...
[/i]
то же вариант решения. Если нужно могу подсказать по поводу параллельного или фьюзбит доктора сам только интересовался не так давно. Вопрос встал в печатку всё что было мягко говоря меня не совсем устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:28:13
А вообще ATTiny2313 замена AT90S2313. Но к сожалению не полностью равнозначная. Есть отличия поэтому прошивка под AT90S2313 не будет работать в ATTiny2313 без переделки в исходнике и последующей компиляции.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 08:47:22
Alex_Megavolt_79, ну, во всяком случае часы работают отлично )))
Подскажи пожалуйста схему паралелльного программатора проверенную.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:18:55
Там они по количеству векторов прерываний отличаются, врать не буду точно не помню. Даташит брать не охота. Я буду собирать вот этот http://radiokot.ru/lab/controller/41/.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:56:44
Рейтинг сообщений: 15
Прочитал все страницы этой темы...узнал много интересного и полезного, хотя еще в обучалку не заходил..Кто может сделать даташит в джипеге и не в архиве? (мне пдф читать на данный момент нечем, и архив открыть не могу )))).
з.ы. На программаторе stk200/300 должна быть перемычка..на схеме ее нету (74HC244 буферный элемент), где она находится?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:12:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
pcb432 писал(а):
Может кто из спецов подскажет можно-ли с помощью фьюзов скорректировать точность часов, слишко убегают. Кварц менял, конденсаторы на нем тоже :( .
Сам разобрался. Поставил галочку только на CSEL1, и часы идут нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:20:55
Карма: 10
Graff писал(а):
Решил собрать часы по схеме __http://safonnikov.name/projects/show.php?p=clock&for=pc
И/или может кто нибудь подскажет как все таки запусть эти часы на тини2313?
Кстати собирал именно эти часы, нормально запустились, надо смотреть фьюзы.
Прошивал STK200/300 (мс SN74LS244N) в CodeVision.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:23:17
Рейтинг сообщений: 6
Онлайн пдф читалка, как сохранить сам .. :)
На какой схеме? На разъеме DB25 две - 2-12 и 3-11
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 18:56:46
Карма: 11
ребят че за херь!? кварц отсоединил случайно перестал работать мк подсоеденил не работает,выключил включил питание все норм,щас опять че то с кварцем и опять не чего не работает,вопрос кварц может сгореть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:24:23
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Нет, не может.
Посмотрите по даташиту, какая комбинация битов SUT должна быть для вашего кварца. Попробуйте разные комбинации из даташита.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:44:56
Карма: 11
да них не помогает(
только что тиня работала и перестала(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 20:45:35
Карма: 11
представляете поменял выводы кварца и заработало!!!)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 20:58:03
Рейтинг сообщений: -1
Непредставляем...Значит выводы были плохо пропаяны или сопля на массу была.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:11:53
Карма: 11
да все супер было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все нормально сто раз проверил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:18:42
Карма: 81
Кварц ставить только в полнолуние в четверг 31 февраля ночью без 1 секунды полночь длинной ногой к XTAL1!!! Паять золотым припоем паяльником на 25.123 Вт ровно! :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:48:53
Карма: 11
у кварца нет длинной ноги,то что вы сказали уже не смешно ни кому. я просто посоветовался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:20:41
Рейтинг сообщений: 47
Там, скорее всего, проблемма с емостями от кварца на землю. Развернули кварц - изменились монтажные емкости (они складываются с теми, что на плате по схеме).
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:52:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Опять же, если монтаж аккуратный и правильный, нет грязи/флюса/непропая и прочей гадости, обычно всё работает нормально.
