Взрываются TDA 7293
pitbullko
Взрываются TDA 7293
Сообщение pitbullko »
Здравствуйте. Лет пять назад паял усилитель, потом забросил и недавно решил доделать. Блок питания +-40, на блоке питания стоят предохранители по пять ампер. Подключил, сразу же взорвалась микросхема. Купил новую плату, новую микросхему. Все спаял, подключил - сразу сгорели предохранители. На блоке питания стоят конденсаторы на 10000 мкф на + и - питания, и еще на плате усилителя на питании стоят конденсаторы на 1000 мкф. Выпял их и включил без них, все прошлонормально - ничего не сгорело и не взорвалось, подсоединил колонку в ней гудение было, выключил, проверил предохранители оказалось что один из них не касался, пошевелив его - включил еще раз и микросхема накрылась. Отлетел кусок пластика на микросхеме, завоняло паленым, но зато предохранители целы.
Уже спалил 3 микросхемы. Не могу понять в чем дело, толи из-за того что при включении не был подан + питания и она вышла из строя, или микросхемы китайские или напряжение большое.
Вобщем может кто-то поможет? Плата предназначена для TDA 7294, но конденсатор между 12 и 6 ногами поставил правильно.
Новая папка.rar
Схема платы усилителя.
(550.36 КБ) 442 скачивания
A_N_D_Y
Re: Взрываются TDA 7293
Сообщение A_N_D_Y »
а можете выложить фотографию платы со стороны разводки.
я тоже покупал подобную штуку тока без ООС для 7294 и ставил 7293. первый раз тоже бабахнула. я правда конденсатор не переставлял. питание было +-38. нагрузка 4Ом. 5-я нога запитана. щас правда не помню куда. а по схеме должна висеть в воздухе.
скорее всего у тебя напруга высоковата
почитай здесь
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
pitbullko
Вот и фото платы и фото микросхемы после бабаха.
Блин, не прикрепляется архив почемуто.
Вот фотки на хостинге
Satane
Сообщение Satane »
Попробуй собрать по даташиту или найди нормальную печатку! Может запоёт!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Eger
Сообщение Eger »
от 40 вольт они будут однозначно взрываться.
40 вольт можно подавать на входные ступени и только стабилизированное.
На выходные ступени не стоит подавать больше 30 вольт. Выше уже опасно. Не сразу рванёт так попозже, когда эксплуатировать будете.
Схему надо делать доработанную, с защитами от перевозбудов, фнч там всякими - схема где то была, посмотрите, реально устойчивее работает.
as32888
Сообщение as32888 »
У меня горели лишь из-за моей глупости. Например, какая-нибудь дорожка или вывод микросхемы касались радиатора. А так, чтобы спонтанно, ну никогда. Они нещадно грелись на большой мощности (температура радиаторов зашкаливала за 70°С), им было пофиг. Но сейчас вот активное охлаждение сделал. Питание всё так же - +/-37В (трансы не очень мощные, так что на большой громкости напруга садится примерно до +/-34в), нагрузка 4 Ома. Врубаю на всю - кулер выдувает теплый воздух :) . И ничего не горит.
Также бывают поддельные микросхемы, но мне не попадались. Я покупал такие вот. Маркировка, как видно, лазерная. А если она не лазерная (и микросхему как будто наждачкой сверху терли), то это явное фуфло.
Eger писал(а):Схему надо делать доработанную, с защитами от перевозбудов, фнч там всякими - схема где то была, посмотрите, реально устойчивее работает.
Можно сказать, почти даташитные схемы, только печатки там лучше, чем в мастеркитовских поделках.
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
А это инвертирующий усилитель с т-образной ООС:
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
А вообще перед включением надо очень тщательно проверять монтаж, потому что из-за какого-нибудь кз схема может не заработать или вообще выпустить волшебный белый дымок и кусочек микры в глаз. Ещё новичкам полезно почитать кое-что про первое включение усилителя.
ааааааааааааа
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
у меня был пыщ только при КЗ корпус-радиатор
питалово - транс ТС-100-4, обмотки +-25В
кондёры 6700 (больше - жаба душит)
схема http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7293.htm
"Рисунок 2 - типовое не инвертирующее включение усилителя мощности."
переменник не ставил, а поставил где надо перемычку (по плате видно)
я вот думаю, ставить ли кд202р на радиатор, или норм будет?
так-то у меня 2 TDA7293 и 2 кулера будут
радиатор вполне огромный
ещё будет защита от постоянки на выходе
Сам себе Гилмор
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Афтар.
Радиатор микры к чему то цепляли? Или без радиатора запускали?
Ну 40 вольт это уже умноговастенько.
У меня питание на 7293 35 вольт,гонял и на 4 омной нагрузке-аварий не было.
А микры палил по тупости и одна сгорела из-за брака. Всего за 5 лет спалил штуки 4.
Что такое шаговое напряжение?
Val
Сообщение Val »
Если есть подозрение, что микра левая, то она выглядит вот так:
(25.07 КБ) 1480 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А почему вы решили.что она подозрительная?
alexsan
Сообщение alexsan »
питать надо правильно не завышать питание
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):А почему вы решили.что она подозрительная?
Это не я решил, я с ними деле не имел, это на одном сайте автор тестировал разные микры (на предмет надежности, качества, защиты и т.д.), а под этой писало что она "левая". Еще оригинальность микры можно проверить следующим образом: поцарапать место, где она крепится к радиатору - под краской должна быть медь.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Сколько не брал этих 7293 и 7294 у всех фланцы медные,даже на микрах с кривыми надписями. А где СИНГАПУР написяно это порой не левая микра.
Лично мне попадалась одна бракованная 7293. она рабочая была пела,но не работало в ней режим MUTE.
Val
Сообщение Val »
Та на которой медный фланец какраз и есть оригинал.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
ПАУЛЬ писал(а):Сколько не брал этих 7293 и 7294 у всех фланцы медные,даже на микрах с кривыми надписями. А где СИНГАПУР написяно это порой не левая микра.
В общем,на собственном опыте проверять надобно :))) Так что не обессудьте :)))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Не попадались браки. Даже на вид "квадратная" каменюка работала на свои "дата".
pitbullko
Не думаю что она была бракованная, надпись выгравирована нормально, не сингапур.
Цеплял на радиатор через слюдяную прокладку с термопастой, но там все нормально было, контакта не было. Я думаю что все таки это из-за большого напряжения.
Rinon Ninqueon
вобщем, после упрощений схемы УМ вышла такая:
рванули 2 канала. По очереди почему-то
Питалово по 25В переменки
Радиатор заземлён. Проложил что-то слюдо-подобное между фланцем микры и радиатором + серебрянка.
Прозванивал - норм.
Клиппер, mute и standby соединены и идут к МК.
Сначала врубается питание (РЭС22), потом убирается standby, потом mute. В конце подрубается нагрузка (защита от постоянки)
так почему рванули?
Сам себе Гилмор
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Что за "серебрянка"? Может, следует прозвонить её на предмет КЗ?
Jokero
Сообщение Jokero »
А можно фото и схему питания..как трансформатор выглядит и выпрямитель. Ато у меня тоже была проблема со взрывами...оказалось надо было просто поменять выпрямитель...Если что вот схема... 100% работоспособность
