ИВЛШУ1-1l12
Сообщение botsman1971 »
Люди,граждоне, товарищи, подскожите отчего эта плата , и какие куда контакты подключаются.
Я хочу подключить к усилку.
(67.09 КБ) 825 скачиваний
(62.81 КБ) 816 скачиваний
(60.09 КБ) 672 скачивания
(68.08 КБ) 648 скачиваний
Сообщение REKsNN »
точно не помню, но возможно, это от яузы-220. может и нет, но что-то до боли знакомое...
только у вас сам индикатор подозрительно-прозрачный... он не кокнутый случаем?
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
яуза-220 почти похоже но нета распайка контактов и там микросхема 157уд2 , а на моей плате ее нет
Сообщение Satane »
Похоже на Орель 101-1 стерео попробуй проштудировать!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение LUXOR »
Трубка вроде живая . Только осторожнее с контактами - стеклянные пластинки которые сверху приклеены , отлетают на раз два .
трубку дядя менял он отломил верхний штырек , а схема от Орель 101-1 стерео тоже неподходит
Сообщение KRAB »
Это индикатор от Романтики-220 - собирали их у нас - гавно редкое (для визуального обзора) - намного приятнее от Маяка, Радиотехники и т.п. двухцветные, тем более - их - как грязи, я своих тонну выбросил недавно с разборок старых).
Сообщение LUXOR »
KRAB писал(а):Это индикатор от Романтики-220 - собирали их у нас - гавно редкое (для визуального обзора) - намного приятнее от Маяка, Радиотехники и т.п. двухцветные, тем более - их - как грязи, я своих тонну выбросил недавно с разборок старых).
А по мне так ниче :roll: и что что один цвет :roll:
Сообщение KRAB »
Ты его "засвети" - и посмотри ... а потом - сравни ... :))
Сообщение LUXOR »
KRAB писал(а):Ты его "засвети" - и посмотри ... а потом - сравни ... :))
Сравнивать не сравнивал :roll: но вроде работал нормально , стоял в Электронике Д1-012 .Надо будет на досуге сравнить :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Лампы ИЛТ6-30М,ИЛТ4-30М приятней этих одноцветных.
Сегменты одинаковые по размерам и это уже офигено,а этим одноцветники всякие полоски и всякие квадратики.
Что такое шаговое напряжение?
Какя разница коким он цветом , мне нужна распайка платы которая находится свеху
Сообщение ПАУЛЬ »
СПАСИЬО Подошла схема только у мена не плате нет уд2 а тут есть. Но я разбирусь.
Сообщение Grey1975 »
Нарыл пару таких индикаторов. У кого нибудь есть решение по подключению?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
As
Сообщение As »
А в чем проблема с подключением? Найти схему аппарата, из которого выдрана плата, подключить питание и входные сигналы... Можно поискать старый номер журнала "Радио", где подробнейше был описан этот индикатор, со всеми его свойствами, особенностями и схемой включения... :)
У меня совершенно новые лампы. Никаких плат.
Типовую схему включения собрать не проблема.
Просто интересны разные варианты, нестандартные решения.
Сообщение vlasovzloy »
в трансляционном усилителе "степь-103" такие индикаторы стояли
As
Сообщение As »
Grey1975 писал(а):У меня совершенно новые лампы. Никаких плат.
Этот индикатор, если память мне не изменяет, содержит и микросхему-АЦП... Так что вариантов включения, на самом деле, только два: правильное и неправильное... :dont_know: :)))
Сообщение tele13 »
Если у Вас действительно ИВЛШУ1-11/2, то типовая схема вот такая. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p41.html Из статьи все понятно
