РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИИП НА TL494
Сообщение serg_ns »
К чему?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Alexander2015 »
КАК ЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ?
И куда ты его собрался подключать?
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=700144
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение леня »
всё таки бп импульсным делать надо а то как то духовка получаеться :)))
подскажите схемку регулируемого стабилизатора на ТЛ494 на 13А и с ограничением тока
(питание транс 29вльт 13А) :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
я тут ещё подумал:
соберу сразу импульсник
куда там приткнуть обратную связь? (регулировать ток и напряжение)
и какой использовать сердечник силового транса (есть сердечник от телика с зазором 1мм)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение sema »
лучше тогда так
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение леня »
вот что я нашол в датащите:
Vo= подключю через оптрон к выходу
Vref=FB=куда его подключать?????????
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
или как её подключать ????????
ВРУБАЙ !!!
Сообщение serg_ns »
Vref - это 14 нога ТЛ494. Выходное напряжение НЕ стоит через оптрон, посмотри, например, как сделан контроль в ЗУ Фалькониста. Тема здесь на форуме.
Сообщение sema »
вот ссыль на ЗУ фалькониста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Сообщение леня »
вот что у меня получилось :)))
проверте если шо не так!!
ВРУБАЙ !!!
Сообщение serg_ns »
Честно? В лом архив открывать... :)
Сообщение леня »
а может питать тлку отдельно (транс 12 вольт)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение falkonist »
Хотел дать ссылку, а sema уже опередил...
леня, кончайте изобретать велосипед.
Всё уже украдено до нас.
(С) Ильф и Петров "12 стульев"
Сообщение Jmup »
Та пусть "изобретает". Надо же что бы хоть кто-то детали покупал. :)))
леня писал(а):а может питать тлку отдельно (транс 12 вольт)
Можно, но не в этой схеме.
Последний раз редактировалось Jmup Пн мар 14, 2011 16:39:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение леня »
ВСЁ ТАКИ КАКУЮ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ иип на 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
желательно не сложную :)))
Последний раз редактировалось леня Пн мар 14, 2011 16:50:48, всего редактировалось 1 раз.
ВРУБАЙ !!!
Сообщение serg_ns »
СХЕМУ иип нп 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
А что за загадочное сокращение - нп?
Сообщение леня »
опечатка :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Jmup »
леня писал(а): иип на 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
Итого=375ватт :wink:
леня писал(а):желательно не сложную
Всё относительно (С) леня, а не проще найти подходящий бп ATX и переделать? :))
Сообщение леня »
до 20 вольт 15 а после 20 12А :))) :)))
на неделе попробую найти АТХ
но во всех схемах которые я нашол нет регулировкаи напряжения (только зарядка)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Jmup »
леня писал(а):но во всех схемах которые я нашел нет регулировки напряжения
1. Каких всех? 2. Элементарный делитель, просто на зарядках он установлен на одно напряжение, кто Вам мешает посчитать свой и поставить переменный резистор?
леня писал(а):на неделе попробую найти АТХ
Вот вот, попробуйте переделать готовое.
