Мультиметр DT9208M не правильно измеряет температуру
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение inkHunter »
Мультиметр DT9208M не правильно измеряет температуру, я так понимаю там есть и внутренняя термопара от внут. показывает 20 гр. вроде все правильно, подключаю внешнею термопару которая шла в комплекте, показывает -847 нагреваю паяльником показывает -540 ???
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Victor Gordienko писал(а):Мультиметр DT9208M не правильно измеряет температуру, я так понимаю там есть и внутренняя термопара от внут. показывает 20 гр. вроде все правильно, подключаю внешнею термопару которая шла в комплекте, показывает -847 нагреваю паяльником показывает -540 ???
Внутри нет термопары. Там стоит полупроводниковый компенсатор.
Для начала попробуйте перевернуть разъем термопары. Ибо термопара полярный элемент.
Далее возможен плохой контакт. Разъем термопары нужно правильно вставить
в разъем на мультиметре.
Сообщение Borodach »
"Полупроводниковый компенсатор" - это обычный диод... . :)
А откалибровать тестр по температуре можно подстроечными резисторами внутри корпуса
New Wordpad Document.doc
(21.89 КБ) 804 скачивания
(11.17 КБ) 1147 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Вт мар 15, 2011 00:51:50, всего редактировалось 1 раз.
Как дела с калибровкой...? :)
Вернуться в «Измерения»
