Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Тут для интереса вытащил из 25ас-109 вч дины (3гд-31) и вставил "фазоинверторы" (по 2 тетрадки 48-листовых в трубочку). На музыке разницы не услышал. А вот на 30-40Гц теперь звучит несколько громче. Заметил, что где-то с 35Гц такой эффект, что при закрывании трубы рукой амплитуда колебаний диффузора увеличивается.
ааааааааааааа
Интересная статейкаsstvov писал(а):Про наушники, интересно почитать
http://www.3dnews.ru/offsyanka/iz-chego ... naushniki/
Заметил интересную вещь - звук с нетбука куда качественнее, чем с компьютера, хотя и там и там карточки HD, да и кодеки одни и те же.
Всё хорошо в меру.
мне кажется, это связано с влиянием источника питания...обычный комповый сам по себе срет больше,так еще и в корпусе со всем остальным находится...
согласен.
Что такое шаговое напряжение?
В компьютере уровень помех определяется даже не блоком питания, а цепями питания процессора... Применяемая система "энергосбережения" с частотой в несколько десятков герц останавливает работу процессора, снижая потребляемый им ток с максимального до почти нулевого... Ну, а теперь сравните максимальный ток Атома и Пень-4...
А ведь ближайшие родственники...
Кстати, эту помеху можно здорово снизить, нагрузив процессор какой-нибудь задачей с низким приоритетом...
Замечу, что ноутбук в это время был подключен к сетевому питанию. При этом ноутбук питается от 19 В, а на его устройства поступает 5 В, значит как минимум один DC/DC преобразователь в нём есть.
Всё хорошо в меру.
там много дс0дс внутри,но все они обычно работают на весьма больших частотах и хорошо за счет этого отфильтровываются
Наткнулся на такого зверя: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8003 . Кто что скажет насчет дина?
ааааааааааааа
И что в этом темброблоке интересного, кроме возможности дистанционного управления? Активная схема , не самые линейные ключи на микросхемах... Далеко не Hi-End...
Хотя, конечно, идея интересная...
При творческом переосмыслении...
так там же стоят хай-эндовские оперы ОРА627.
Гы, я тут метод тестирования нашел - типа по слуху. Выкручиваем своего китайца на макс и затыкаем уши затычкам) если фоновый шум пропадает - значит шарманки УГ)
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
почему никто не предположил что у бука и пк разные производители мб, или просто с разным усердием спроектированы и собраны? Разводка, комплектуха в обвязке при одинаковых кодеках и тп наверное дадут разный эффект
Ну, это - само собой... Но, надо учитывать и размер плат - у ноута скомпоновать нужно много плотнее! Это и минус, и плюс... Те же цепи питания процессора оказываются короче, меньше будут и генерируемые ими помехи. А в том, что основной источник помех - именно цепи питания процессора, легко убедиться... стоит подвигать мышь, например - и (на неудачной плате) услышите рокот, который возникает от периодического запуска процессора по прерываниям, генерируемым мышью... Аналогичны, в принципе, и причины возникновения помех от работы HDD или длругих компонентов - прерывание выводит процессор из режима энергосбережения, ток резко возрастает - по всем цепям идёт звон...Пилот писал(а):почему никто не предположил что у бука и пк разные производители мб, или просто с разным усердием спроектированы и собраны? Разводка, комплектуха в обвязке при одинаковых кодеках и тп наверное дадут разный эффект
Но, ток потребления "Атома", всё же, немного меньше, чем у "Пень-4", не правда ли?..
У мя такое наблюдается и еще слышен свист когда открываю приложения)))))А в том, что основной источник помех - именно цепи питания процессора, легко убедиться... стоит подвигать мышь, например - и (на неудачной плате) услышите рокот
Но это слышно когда на компе общая громкость накручена и на моей аппаратуре,а так этого я не слышу.
+1
сейчас если второй комп под чпу соберу ( via 733 МГц + материнка тоже via ) от него в принципе нормальный лпт только требуется , буду мучать старую звуковуху с выходом на тл 084 - пленку на выход поставлю + доп фильтры питания )))) ну и можно тюльпаны для удобства вывести)))
З.Ы. а атом то посильнее пенька должен быть, при одинаковой частоте атом будет быстрее соображать ИМХО
А у меня со звуковухой всё четко. Шумы по питанию (от процессора и от других устройств) отсутствуют в выходном сигнале или настолько малы, что я, прислонив ухо к вч динамику, не слышу никаких там писков и тюканий, только слабое шипение (собственные шумы звуковой платы и усилка), да и то на максимальной громкости (переменник на усилке и виндовый регулятор на всю). Если регулятор в винде сдвинуть вниз, то шипение становится несколько тише.
Плата, как обычно, только 48кгц и поддерживает, а вот цап там 18-битный (в даташите на кодеки STAC9708T обозначена разрядность 18 бит и частота дискретизации 48кгц, там даже ясно написано, что нужен ресемплинг). Вот только я не замечаю на слух разницы между ресемплингом, производимым чипом звуковой платы (когда слушаю рипы с audio cd) и ресемплингом, произведенным в звуковом редакторе (впрочем, на тестовом сигнале разница слышна - при проигрывании синусоиды 10Гц при частоте дискретизации 44,1кгц слышен заметный писк, а когда я это перегоняю звуковым редактором в 48кгц, то писк пропадает).
ааааааааааааа
Передискретизация - зло! Никогда больше не куплю звуковухи без аппаратной полноценной поддержки дискретизации 44,1...
Ни один хвалёный "Бластер" не умеет полноценно 44,1...
А разница от включения-выключения передискретизации хорошо заметна на слух даже при прослушивании фонограммы МР3 128К... А потом ярые аудиофилы слушают на своём "Аудиджи" МР3 и говорят- "ФИ!"...
http://cgi.ebay.com.sg/PACKARD-BELL-030 ... 53e6281620
Кто что думает как оно будет звучать
бо нахаляву могу взять под старый комп или вот такую ?
http://insanetechnology.com/ebay/es1868f.html
Что посоветуете для старого компа (ну + твикать мб буду )
