Radiotehnika У-101 и TDA 7294
да видно выдохся. теперь микры мучить будет .
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
микры это отдельная тема
не ну хотелось бы ват по 50 с канала транса не хватит наверное
Как нечего делать. если еще один транс влепить. ну и если поднять питательность до 30 вольт.
Что такое шаговое напряжение?
у меня есть трансформатор такой же как стоит в у-101
только он перемотан на 2*35 вольта
вот только если его ставить то придётся отказаться от доп функций (
Озвучте площадь комнаты для которой такой усилMega-VoLт писал(а):микры это отдельная тема![]()
Дайте совет имею аналогичную радиотехнику.
Думаю переделать её на микрухи какую лучше выбрать.
+ у вас тут 3 вариаций нашел а какая лучше так и не понял.
Не плохо бы конечный вариант + схему печатной платы получить.
Просто делал как то на TD7293 питальник 2Х21 по моему , ну и после моста 28 вольт - на ~16 кв м было чуть более чем достаточно(колонки 4Омные) .Mega-VoLт писал(а):32 кв м
а что ?
Не плохо бы конечный вариант + схему печатной платы получить.[/quote]
вот собирай не пожелеешь
- усь прост.doc
- (272 КБ) 320 скачиваний
ПАУЛЬ короче я мучился мучился с этими TDA и наконец я их забросил нафиг,горят они как спички,собрал я вот так,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=4540 там мои фотки усилка,и не желею звук лучше чем у микросхем)))
Всем привет. сделал УНЧ на ТДА 7294, печатка оказался неправильным, на не нужный вывод 11 был подан -29В,потом исправил конечно но поздно ,микруха не работает, надо было сначала посмотреть дорожки. У вас так не случалось?
что то вопрос не понятен? ошибались ли мы конешно у меня пол ведру микрух сгоревшихИрек-электрон писал(а):Всем привет. сделал УНЧ на ТДА 7294, печатка оказался неправильным, на не нужный вывод 11 был подан -29В,потом исправил конечно но поздно ,микруха не работает, надо было сначала посмотреть дорожки. У вас так не случалось?
вот собирай не пожелеешь[/quote]Mega-VoLт писал(а):Не плохо бы конечный вариант + схему печатной платы получить.
Говно печатка
Здравствуйте, уважаемые коты.
Сам являюсь счастливым (так ли это?
обладателем усилителя У-101
Всё вроде бы с ним хорошо, особых переделок не требует
А проблемы такие:
1) правый канал работает заметно тише левого вне зависимости от подключения источника на задней панели
2) при выборе источника 2о_о или 1о_о появляется фон
3) изменение громкости сопровождается хрипом и щелчками с временным пропаданием звука в одном из каналов
4) регуляторы тембра создают такой же эффект
Я так полагаю, что пункты 3 и 4 связаны лишь с переменными резисторами которые отвечают за громкость и тембр.
Пункт 1 может быть следствием пункта 3.
По второму пункту мыслей нет
Что ещё можно не слишком затратного сделать с усилителем, так как в целом всё устраивает.
Перепаять электролиты, да заменить переменные резисторы?
В планах, конечно, переделать, оставив внешний вид, на что-нибудь по-мощнее, да по-качественнее.
А проблемы такие:
да нет там никакого вложения)))Mega-VoLт писал(а):что не открывается твоё вложение что собирать то?
Гугл такой гугл electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_7293.htm
выкинь его сразу а корпус оставь!spongebob писал(а):Здравствуйте, уважаемые коты.
Сам являюсь счастливым (так ли это?обладателем усилителя У-101
А проблемы такие:
хотел узнать сгорит ли микруха если подать на вывод 11 отрицательное напряжение питания относительно общего провода. так у меня получилось случайно, забыл при изготовлении(резаком) платы.Mega-VoLт писал(а):что то вопрос не понятен? ошибались ли мы конешно у меня пол ведру микрух сгоревшихИрек-электрон писал(а):Всем привет. сделал УНЧ на ТДА 7294, печатка оказался неправильным, на не нужный вывод 11 был подан -29В,потом исправил конечно но поздно ,микруха не работает, надо было сначала посмотреть дорожки. У вас так не случалось?![]()
вот не пожелел ради такого дела микры) подал блин напряжение и усь плтух(
можно сделать вывод что сгорит
радикальные меры предлагаете, уважаемыйMega-VoLт писал(а):выкинь его сразу а корпус оставь!
P.S. Если и переделывать внутренности, то что посоветуете не особо сложное? Не париться и делать как в этой теме на микрах? Или на Ланзар покуситься? Только без холиваров.
Колонки Радиотехника S-30.
