Модернизируем автомагнитолу Peoneer
Люди нада срочьно ваша помощь по модернизацыи автомагнитолы пионер. А дело обстоит в том чтоб умощьнить выход магнитолы так как её мощьность меня неустраивает, она имеет 4 канала, которые качает микруха с такими надписями CHMC S0601 D7377. ВРОЕ ОНА ЕСТЬ АНАЛОГОМ тда7377. Очень жду ваших советов.Заранее благодарен всем за помощь...
Купи 4-ёх канальный усилитель или сам собери. Заменить микруху на более мощную не удастся, не подойдёт по ногам, да и даташиты у всех разные. Какая у магнитолы мощь?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Заменив динамики на те, у которых выше звуковое давление, можно субъективно увеличить громкость звучания, без замены усилителя. Короче- громкость зависит не толко от выходной мощности, но и от акустического оформления, и от применённых громкоговорителей.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Мощь ТДА7377 4*6вт. на 4 ом (4*10вт на 2 ом), при 10% гармоник. По ногам да, никакая более мощная микра не подойдет, надо лепить усь, как внешний блок. Микросхему выбрать четырехканальную, к примеру ТДА7560, она в пять раз мощнее, схема простейшая, даташиты легко доступныВладислав Кузнецов писал(а):Купи 4-ёх канальный усилитель или сам собери. Заменить микруху на более мощную не удастся, не подойдёт по ногам, да и даташиты у всех разные. Какая у магнитолы мощь?
Замена динов на более чувствительные здесь, возможно, недостаточно действенный метод, мощь маловатаСэр Мурр писал(а):Заменив динамики на те, у которых выше звуковое давление, можно субъективно увеличить громкость звучания, без замены усилителя. Короче- громкость зависит не толко от выходной мощности, но и от акустического оформления, и от применённых громкоговорителей.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн мар 14, 2011 13:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте схему подключения и комутации дополнительного уселителя
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222906.pdf вот даташит к ТДА7560, если решите делать на ней. Так как сигнал будете брать с колоночных выходов магнитолы (сомневаюсь, что на вашем мафоне есть 4 линейных выхода), то на входы ТДА7560 перед конденсаторами надо будет поставить резисторы примерно 50-100кОм. Вот и вся коммутация
Сергей Фёдорович , деньги счёт любят.Сергей Фёдорович писал(а):Заранее благодарен всем за помощь...
Supra SFD-101U
мощность 4x50 Вт
1 297 руб.
Supra SBD-A2130
1 164 руб.
На мондернизацию денег и времени укокошите намного больше.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вова- Сообщения: 7724
а если попытатса сигнал брать прям с ног входа сигнала самой микрухи, а не с самого выхода?
типа поставить ещё одну микруху ??
Внутри ставить ТДА7560 нельзя, я радиатор вашей магнитолы, конечно, не видел, но он скорей всего слишком маленький. Конечно, в принципе можно подпаяться к сигналу, но есть подвох: у ТДА7377 и ТДА7560 одинаковые коэффициенты усиления, 26дб. При том что их мощности различаются в несколько раз, это, насколько я знаю, значит, что у них во столько же раз различается чувствительность (напряжение входного сигнала). Отсюда следует, что если вы захотите "поставить ещё одну микруху", то: Проблема номер РАЗ-в тот момент когда "родная" микросхема будет уже орать на всю, дополнительная раскачается лишь где-то на четверть. Проблема номер ДВА-если родную микруху выключить, то есть вероятность что предусилитель магнитолы не выдаст достаточно мощный сигнал чтоб раскачать дополнительную микруху на все 100% (хотя это хз, это надо смотреть какая микросхема-предусилитель, и часть схемы между ним и микросхемой-УНЧ). Чтоб полная громкость микросхем приходила одновременно, надо резисторами убить сигнал на входах чувствительной родной микрухи, а сигнал к дополнительной микрухе снимать ДО этих резисторов. Но даже если удастся сбалансировать мощности, то Проблема номер ДВА актуальности не теряет. Так что вернее брать сигнал с выходов магнитолы, хотя, если захотите, можете поэкспериментировать
Родная микруха имеет индекс, типа надпись одним словом D7377, ДАЖЕ НЕЗНАЮ слабоватая она(
Важнее цифры, чем буквы. И да, судя по даташиту ТДА7377, она слабая, у нее мощь всего 4*6вт. Но на выходе у нее сигнала с избытком хватит чтоб раскачать мощный внешний усь
Сергей Фёдорович, дабы впустую не тратить время, выложи фотки своего дивайса.Тут уж можно будет оценить и потенциал свободного места внутри корпуса и возможность нормального охлаждения микры.Брать сигнал на раскачку нового усилителя с выхода старого-идея не очень хорошая, вполне можно собрать простенький нормирующий усилитель на одном 4-х канальном ОУ, и все дела. При этом старый мощник можно удалить, чтоб зря ток не жрал. А вот тут уж варианты-если позволяет свободное место и есть дополнительный теплоотвод(он обычно литой, ребристый и крепится на заднюю стенку магнитолы или в то место, где стоит микра мощника) воткнуть все это внутрь вместе с новым мощником, либо собрать внешний.Но по большому счету, занятие это на сегодняшний день больше для души, чем для кармана, тут МП 42 Б прав на все сто. Говорю так потому, что есть кое-какой опыт в этих вопросах. А вот так выглядит 4-х канальный мощник на HA13159(в "магнитольной" версии, т.е при питании от бортсети с напряжением 14В) способен отдать на 4Ом примерно 4 по 15Вт при гармошках около 1%
Будьте добры уменьшить размеры изображения. Сэр Мурр
Так откуда проще брать сигнал, я просто хочю сделать чтоб дополнительный усь также включался по сигналу mute/stand by. Надеюсь идею поняли)))) типа заменить узел оканчательного усиления. и что вы имели в виду с (нормирующий усилитель на одном 4-х канальном ОУ) Можна подробней.
Можна.Сергей Фёдорович писал(а):Так откуда проще брать сигнал, я просто хочю сделать чтоб дополнительный усь также включался по сигналу mute/stand by. Надеюсь идею поняли)))) типа заменить узел оканчательного усиления. и что вы имели в виду с (нормирующий усилитель на одном 4-х канальном ОУ) Можна подробней.
Фотки вашей магнитолы ждем. http://yandex.ru/yandsearch?text=tda737 ... eet&lr=213 Нормирующий усилитель в данном случае лишний, можно подобрать мощник с близким Ку, чтобы не наживать себе гемор.И даже засунуть его внутрь, на свободное место, если оно найдется. Дело еще в том, как у вас регулируется громкость и балланс, кнопками или переменником, и как включен сам мощник, поскольку вы даже тип магнитолы не указали.Поверьте на слово, экстрасенсов здесь нет.
модель автомагнитолы pioneer deh-p815ub.
Последний раз редактировалось Сергей Фёдорович Вт мар 15, 2011 22:43:33, всего редактировалось 1 раз.
