Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение alekseykolesnik »
подскажите, пожалуйста, цоколёвку кт355 с плоской стороны слева направо
Сообщение Кот мурлыка »
Справочники по цоколевкам
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=56446
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=56490
там все есть.
Сообщение ageeff »
Сообщение еницар ларок »
здраствуйте извините что с таким глупым вопросом . где у транзистора п217 база коллектор эмиттер :shock:
п217: вид снизу
(84.54 КБ) 439 скачиваний
п217: вид сверху
(85.83 КБ) 428 скачиваний
новичкам не всегда везёт! :(
Сообщение ageeff »
Лови
aww
Сообщение aww »
В подобных случаях можно применять негласное правило - как правило (в 99%) коллекторы мощных транзисторов в подобных корпусах и являются корпусом, соединены электрически.
А чтобы найти оставшиеся выводы достаточно двух измерений тестером. Часто это быстрее, нежели искать информацию
aww
Сообщение юрик Воронеж »
у мп 42 и иже с ними - база на корпусе :lol:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
где у "Барракуды" 350 ма 80 лм плюс а где минус? У него на одном выводе вроде насечка в виде минуса - это минус?
И сколько этой фигне надо вольт?
Сообщение ДАНДАН »
что за баракуда? :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Engineer_Keen »
Это светодиоды такие, сверхъяркие.
А там сам кристаллик не видно? Если видно, то кристаллик минус, а втыкающаяся в него проволочка - плюс (справедливо для всех диодов)
в кристалик входит 3 проволочки. :shock: Сам он не виден - залит какой то матовой хнёй.
юрик Воронеж писал(а):в кристалик входит 3 проволочки. :shock: Сам он не виден - залит какой то матовой хнёй.
Ну тогда наверно эти проволочки и есть плюсы :dont_know: Фотку бы глянуть, может понятней будет...
http://www.kit-e.ru/assets/images/0406/38p3.jpg самый правый, только у меня корпус беленький
Так там всего 2 вывода... Это можно и наугад определить, с резистором естественно...
Может тестером прозвонить - через резюк не хочу,пальнуть боюсь, я за него 49 рубликов отвалил.
А чем такую хню питать и сколько вольт? Или собрать драйвер и не парится, подключать?
Сообщение Ardarik »
какие выводы на трансформаторе та-44-127/220-50? что то ни чего про него не нашел
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение gregor »
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Ardarik »
gregor писал(а):Плохо искал: http://www.mariklab.ru/reference/transf ... /TA44.html
Наверное, спасибо
Сообщение stereo »
ребя, подмогните, где у тиристора КУ202Л катод, анод и управление? на рисунке я правильно указал?
и еще, почему в схеме зарядного минус с моста подается на плюс аккумулятора (схема с этого сайта - Схемы - Питание - Зарядные устройства)
(20.52 КБ) 320 скачиваний
(4.86 КБ) 421 скачивание
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение Света »
Анод и катод поменять местами.
Ну кто Вам такое сказал, что подаётся минус?
Ну посмотрите же все схемы блоков питания и сделайте вывод... (раз не хотите почитать) :))
Вернуться в «Практика»
