Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
2 sobolev
Удали, некорректную плату(первую), дабы не вводить народ в заблуждение.
Редактировать пост, ниже , удальть.
bga
Сообщение bga »
Собрал блок питание по версии V11 все нормально,а можно схему на индикатор не в протеусе.
Последний раз редактировалось bga Пт мар 11, 2011 16:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
схему на индикатор не протеусе
Сборка в Пртеусе займет две минуты, скрин есть.
Я симулировал в живую, скрин делал приятель, у него пошел, но глючно, АЦП мерит по верхам.
Сообщение saschai »
bga
Подтяни в Протеусе АРЕФ и АВЦЦ к +5 а на 28 ногу кинь от дачика температуры
По 11 версии Амперметр будет врать, заведи "-" питания ЛМки, по 13 версии
Проект в Протеусе в первом посте
bga
Сообщение bga »
На плате для индикатора стоит транзистор для включения реле BC817 чем заменить . Чем заменить транзистор BCX54.
Сообщение saschai »
На 5в реле на ток 0,2А если 12в, то смотреть даташит на него, я обычно умножаю на 4
на вентилятор 0,8А лучше поболее
если напрягает искать сверлим дырки и ставим обычные, можно полевики
Сообщение sobolev »
saschai
Изменил.Плата для двух полярного БП.
плата DIP duo.rar
(47.91 КБ) 597 скачиваний
Сообщение saschai »
Выложил в первых постах, схему и плату, отключения рэле нагрузки при КЗ.
Очередная, огромная благодарность Starichok51
При КЗ, МК отключает выход блока питания от нагрузки., кто делает с отключаемым выходом убрать сопротивление подтяжки 10к с ноги МК инт0 на +5.
вчера и сегодня гоняли в хвост и гриву на двух БП, все работает быстро и адекватно.
Ампер-вольтметров сделали уже три штуки из замечаний:
На краях замеров, амперметр подвирает в на 5-10%, отстраиваться по посердке, совершенно не критично :)) , причем, что брать за эталон, большой вопрос, может тестер врет :)).
Не гасится вторая значащая цифра, после запятой, при измерении мелких напряжений, на неделе выложу новую прошивку
Сообщение sobolev »
Какие изменения в схеме надо сделать чтобы получить 60В?
Сообщение Коллектор »
Выложите ПЕЧАТНУЮ плату на 13 версию только САМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ в ФОРМАТЕ jpg очень надо
Сообщение Andrey73s »
Коллектор писал(а):Выложите ПЕЧАТНУЮ плату на 13 версию только САМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ в ФОРМАТЕ jpg очень надо
http://s59.radikal.ru/i164/1103/df/5296b0bd647c.jpg
http://i042.radikal.ru/1103/77/eb37fc8c7b7b.jpg
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Спасибо огромное!
Слушай ты можеш нарисовать печатку мне эту именно схему http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=94782 ту ссылку которую ты дал там вроде на 11 всесию если не сложно нарисуй
Сообщение saschai »
2 Коллектор
Тебе же выложили, как ты и просил именно для этой версии схемы, СМД и ДИП вариант выбирай, что больше нравиться
saschai писал(а):2 Коллектор
Я вижу что есть и то то только там вроде есть лишние детали вот если б они подписаны были...
Я ещё и крестиком вышивать могу :))
Сообщение nickolay78 »
Уважаемый saschai , простите уж за наглость , а не могли бы ВЫ подкорректировать свою прошивку показометра под датчик DS18B20 :beer:
Сообщение saschai »
У меня его нет, если есть желание быть хомяком в этом вопросе, то в конце недели, в начале следующей пришлю в личку, просто он дороже, более заморочистый и у меня (стоит в термометре наружного внутреннего воздуха) часто подглючивает показывая всекую дребедень, что странно программа пиисалась по отработанному шаблону.
Сообщение saschai »
Скинул nickolay78 вариант прошивки с дачиком температуры на DS18B20, ждем результатов :))
В принципе, прошивка рабочаяя,. приятель на макетке проверил. По результатам испытаний выложу в первых постах
bga
Сообщение bga »
saschai
Посмотрел вашу печатную плату и не увидел где ставиться резистор R30(0.1) по версии V13 схемы.
