пы.сы. от 0 до 30В регулировать обычным резистором на пределе комфорта, покупать многооборотные по 12-15 президентов...
Лабораторный источник питания
- sema
- Мудрый кот
Re: Лабораторный источник питания
какое напряжение то нужно? какой ток? регулировать обязательно от нуля до максимума?
, резистор будет дороже всех остальных деталей вместе взятых
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Трансформатор ТСА-70, он выдаёт 32-33в, после диодного моста и конденсатора около 44в хотелось бы гдето до такого придела регулировку напряженияили хотябы до 40в,если это возможно, желательно отнуля ну или хотябы от 1в+-
Ток трансформатора небольшой (диаметр проволки обмотки на глаз гдето около 0,5+-мм)
Если я правильно думаю то на отрицательный канал нада все диоды, стабилитроны перевернуть, транзисторы поставить аналогичные только другой структуры, и пеменять местами входы ОУ ?
- sema
- Мудрый кот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 то что вам надо
- alexandr1230
- Родился
Как вам эта схема?
Стоит ли собирать?
Схема:http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/istochniki_pitanija/blok_pitanija_0_24v_2a/4-1-0-73
Стоит ли собирать?
#DIZEL#
- Грызет канифоль
рабочая схема 100%
только она от 2-24в
только она от 2-24в
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
А мне кажется что от 0 ....
Если резистор поставить на минимум, то каким образом откроются транзисторы?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
#DIZEL#
- Грызет канифоль
я по этой схеме много бп собрал и все от 2в
защита от к.з работает отлично
под нагрузкой не запускается.
- alexandr1230
- Родился
#DIZEL# писал(а):рабочая схема 100%
только она от 2-24в
Как сделать регулировку от 0
#DIZEL#
- Грызет канифоль
alexandr1230 писал(а):#DIZEL# писал(а):рабочая схема 100%
только она от 2-24в
по моему не получится от 0.
если нужно от нуля проще взять другую схему.
- yur4ik
- Вымогатель припоя
#DIZEL# писал(а):alexandr1230 писал(а):#DIZEL# писал(а):рабочая схема 100%
только она от 2-24в
странно что у вас от 2В я делал такой блок питания до сих пор им пользуюсь регулирует от 10мВ, правда в схеме опечатка там надо 2 стабилитрона на 12В либо один на 22-24В, правда я уже не помню где именно мне посоветовали выкинуть резистор R5 но я его вроде бы так и не выкинул(я так понял он ограничивает ток базы транзистора VT1) и R4 поставить на 5к а эт сделал
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Автору спасибо! Эта схемка работает у меня года 2 уже без проблем.Выбросил индикацию правда, так как она не работает при низких напряжениях на выходе БП. Есть ограничение тока -почти от нуля, а в той что на LM358 его нет!
- slyberkut
- Мучитель микросхем
всем привет
собрал я данный бп вот:
вот только не оказалось у меня 827, и заменил сборкой на 818 и 816
но теперь другое наблюдаю под нагрузкой в 1А в течение 5 мин у меня прошибает 818, причем если ему повесить нагрузку вообще в 0,3А то транзюк как то очень сина греется, а если вешать 4,5А то ему совсем плохо, пробивает буквально через 5 сек. В чем может быть трабл?????
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
- sema
- Мудрый кот
трабл в отсутствии нормального радиатора. ну или рабочая точка транзистора вылезает за ОБР
- slyberkut
я не думаю что трабл в радиаторе, так как он критическую температуру набирает за очень короткое время....
1. Вспомним истины:
-применение схемы Дарлингтона рационально только в случае если нужно большой коэффициент усиления.
При этом нужно учитывать недостатки: а) Низкое быстродействие; б) Прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер почти в два раза больше чем в обычном транзисторе и составляет для кремниевых транзисторов около 1.2 - 1.4 В: в) Используется только в низкочастотных схемах.
С этого возможный вывод: нет ли в схеме "в реале" возбуда?! Нужно проверить осцилографом.
2. Подключение транзисторов тоже вызывает вопрос, а почему не так?:
- (4.38 КБ) 1768 скачиваний
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
- slyberkut
вот осциллографом померить конечно можно, но чет мне кажется вряд ли есть самовозбуждение, а схема включения транзиков в принципе без разницы, в моем случае p-n-p транзюки
А, вообще, я в даном случае все равно рекомендовал бы соединение транзисторов по схеме Шиклаи
Схема легко ищется в нете.
Вариант ее практической реализации смотри ссылку:
http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... 45-1-0-734
Ответ не верен. Они не только проводимостью отличаются. Смотри внимательно!!!
misterkuk
Что можете сказать про эту схему?
http://www.cqham.ru/pow85_10.htm
и про эту
Лабораторный блок питания + зарядное устройство с узлом аварийной защиты
http://rexmill.ucoz.ru/_fr/1/2694455.jpg
Взяту от сюда
http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-188-1 и главный вопрос. Какие есть ещё схемы ЛБП на МК . Желательно 2 канала и с разными примочками. Собирать так сразу стоющее:)
и про эту
Взяту от сюда
Меня очень сильно заинтересовала эта схема блока питания, весь интернет облазел а вот чудом попал сюда. Я бы хотел попросить хозяина или кто сдесь занимаеться этими схемами. Ну ообщем модернизировать ее в плане -схему для цифровой индикации по току и напряжения. В этом случае эта не схема думаю будет а золото! Ну вобщем я решил ее сделать, если интернет не пропадет то обязательно оставлю отзыв по ней! Ну а на счет трансформатора это дело интересное, 300 ват очень большой думаю! Поскольку покупал один на 250 ват, но там канечно обмоток было штук 8 но всеравно огромен он!
Asm
