Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Текущее время: Вс янв 11, 2026 11:02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 02:17:52
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
mika74 писал(а):
+1 Интересно тоже, может какие-то защиты штатные остаются? :dont_know:
Сигнал ограничение тока по сигналу с шунта на выходе, поступающий непосредственно на ШИМ контроллер, более эффективная защита по сравнению со штатными (от провала вых. напряжений и превышению скважности ШИМ т.е. вых. мощности)
К тому же ,как я ранее писАл: ещё одно положительное свойство данной схемы -в случае обрыва или плохого контакта в цепи регулировки тока ток просто
падает до нуля естественно без каких либо неприятных последствий
Последний раз редактировалось PAW Ср мар 16, 2011 02:02:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:52:06
PAW писал(а):
Отвечу по порядку:
Спасибо за разъяснения. А как запитываете вентилятор? Какие радиаторы применяете? Заранее спасибо. Да, ещё вопрос - не увидел нагрузочного резистора, или без нагрузки блок запускается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:20:00
PAW писал(а):
mika74 писал(а):
Напряжение выставляю 14.5-14.6 для 12 вольтового варианта и 29 для "камазовского".
Каковы особенности "камазовского" варианта ЗУ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:49:16
Карма: 23
freeandrey писал(а):
PAW писал(а):
Отвечу по порядку:
Та схемка ,что я выкладывал, имела целью показать ВАРИАНТ организации стабилизации тока ШИМ контроллером .
В остальном изменения в схеме и конструкции БП по сути не отличаются от описаннных здесь уважаемым SIMURG.
Нагрузочный резистор конечно ставлю- для 12V зарядок :от 150 до 220 ом на 2-5W.
Радиаторы оставляю какие есть, но при этом обязательно меняю прокладки под ключевыми транзисторами на слюдяные с пастой КПТ8. Диоды для 12V зарядок ,если конструкция переделываемого БП позволяет, ставлю без прокладок с КПТ8.
Вентилятор запитываю от +5V : -12V через простой стабилизатор на транзисторе и стабилитроне - т.е. при переделке выпрямитель
-12V не удаляю, а вместо мощной диодной сборки в канал 5V ставлю маломощные (FR,HER,SF и т.п)-ну не оставлять же на питание
вентилятора 30А сборку ,в цепь + или - любой мелкий дросселёк и далее электролит 20-100 мк на 35 и более вольт.
Понравился вариант от SIMURG- тот что с обмоткой на дросселе.
Ну и если АТХ - то иногда и от дежурки.
Последний раз редактировалось PAW Вт мар 15, 2011 19:40:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:01:20
Карма: 23
gikart писал(а):
На схеме R6 вместо 20к ставлю 43к.
Средний вывод силового транса отпаиваю от общего провода и на радиаторе собираю диодный мост.
Вентилятор запитывается с выхода через стабилизатор на транзисторе .
БП нужно выбрать на 300-350 Вт - реальных, не китаёзных и желательно АТХ- что бы не "мудрить" с питанием ШИМ !
Последний раз редактировалось PAW Вт мар 15, 2011 20:26:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:16:29
Я так понимаю, что ничего страшного не будет, если на дросселе будет обмотка со спайкой? Т.е. если намотать основную обмотку двумя кусками спаянного провода, снятого с +5 В канала :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:32:41
Карма: 23
В БП в основном встречаются два размера сердечника дросселя групповой стабилизации: 23 или 27 мм.
Для 27 мм сердечника для получения индуктивности 50 мкГн требуется 22 витка, а для 23 мм-27 витков.
Провод для 10А варианта желательно диаметром не менее 1мм.
В вашем случае и получится около 20 витков,что вполне достаточно.
При недостаточной индуктивности дросселя источник будет не устойчив на малых токах нагрузки.
Для 50мкГн выставляю минимальный ток 0.5А.
Спайка не повредит.
Последний раз редактировалось PAW Вт мар 15, 2011 23:22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:46:24
PAW, спасибо за столь исчерпывающий ответ. Вы просто кладезь полезной информации и дельных советов :beer:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 00:37:35
Спасибо! Все понятно и доходчиво, а всякие приблуды Вы тоже делаете? :idea:
- Рещим десульфатации
- Защита от КЗ и переполюсовки
P.S. Что-то уважаемый SIMURG куда-то пропал, Вы нас уж извините если что не то делаем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 01:44:08
Карма: 23
Тоже хотел бы извинится перед SIMURG- поверьте, я не ожидал такого интереса к выложенной схеме :oops: .
По вопросу: 1.Режим десульфатации не делал: моё мнение-если с аккумулятором начались подобные проблемы то его надо менять.И могу вас заверить- 99% автовладельцев это неинтересно. Это больше для нас -лекстронщиков, потешить самолюбие
типа вот сваял ,и работает и ведь могу!!! И даже ваятелю вряд ли захочется ездить с постоянной мыслью что под капотом
аккумулятор-полу труп.
2.Защита от к.з. в этом варианте не нужна- ток к.з. РАВЕН установленному .
Защита от переполюсовки: обязательно ставлю -обычно реле с диодом.
Пробовал и вариант от SIMURG с полевиком- понравился ,работает хорошо.
Но "серийно" не использовал т.к. имею большой запас 20А релюх. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 02:55:25
PAW писал(а):
По вопросу: 1.Режим десульфатации не делал: моё мнение-если с аккумулятором начались подобные проблемы то его надо менять.И могу вас заверить- 99% автовладельцев это неинтересно. Это больше для нас -лекстронщиков, потешить самолюбие типа вот сваял ,и работает и ведь могу!!! И даже ваятелю вряд ли захочется ездить с постоянной мыслью что под капотом аккумулятор-полу труп.
Совсем не обязательно, что полу труп. АКБ запросто может недозаряжаться на автомобиле, по разным на то причинам - от низкого напряжения в бортовой сети, например. Причём низкого для одного конкретного аккумулятора, хотя для АКБ другого производителя этого напряжения может быть вполне достаточно. Просто все аккумуляторы хоть немного, но разные, и эта разница увеличивается в процессе эксплуатации, т.е. с возрастом батареи. Да и бортовые напряжения различаются на разных авто. А недозаряд - одна из главных причин образования сульфатов. Поэтому рекомендуется хотя бы раз в несколько месяцев делать батарее КТЦ - контрольно-тренировочный цикл в режиме десульфатации (обязательно с предварительной разрядкой примерно до 10,8 В).
Но помимо использования АКБ на автомобиле их применяют и для других целей. У меня, например, АКБ 90 А/ч используется для питания лодочного электромотора. И в связи с тем, что батарея работает нерегулярно, а зимой вообще простаивает, то периодический КТЦ для неё жизненно необходим.
Я так понял, что вы эти переделанные зарядки массово на продажу делаете. Интересно, а где покупателей находите? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 04:12:50
Карма: 23
[quote="Inspektor"][quote="PAW"]
Последний раз редактировалось PAW Чт мар 17, 2011 04:38:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:31:56
Скажите на какой ток рассчитана защита автора от кз и переполюсовки -?
Cобрал по схеме только вместо шунта резистор 0,1ом -от кз и переполюсовки срабатывает .Подключил попробовать на гелевый аккумулятор(автомобильного под рукой нет) ток пошел около 2а все хорошо. Подключаю автолампу срабатывает защита , а она брала без защиты порядка 5а,пробовал сначало разогреть лампу от аккум и переключать на ЗУ все равно срабатывает защита. Так должно быть -?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:48:07
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Резистор шунт убери вообще - т.е. закороти его.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:15:51
PAW писал(а):
Так и подмывает ответить в стиле вопроса- А с какой целью интересуетессь? :))
Да я как-то мониторил на нашем местном форуме этот вопрос, так пришёл к выводу, что заниматься переделкой для продажи смысла нет. Во-первых, нет особого спроса. Во-вторых, дороже 500 рублей продать такой девайс обывателю будет сложно. Учитывая потраченное время на переделку и возможный ремонт, да и блоки на дороге не валяются, то в итоге выхлоп будет копеечный :( Если же у вас ситуация другая, то я искренне рад за вас.
PAW писал(а):
АКБ ,как и у большинства друзей- знакомых "живёт" 2-3 года ,заменяется на новую, и постояв годок на стелаже отбывает в утиль.
Если вас срок службы 2-3 года устраивает, то и вопросов нет. Хозяин - барин :) Но как по мне, то АКБ должен служить не менее 4-5 лет.
PAW писал(а):
По поводу реанимаций АКБ из своего опыта общения с людьми могу сказать - абсолютному большинству пользователей вряд ли удастся обьяснить что такое десульфатация и тренировочные циклы...
Вы смотрите на это со своей стороны, как продавца :) Мне же до других пользователей особого дела нет - я знаю, что нужно лично мне. И не факт, что раз нет спроса сегодня, то ситуация не изменится завтра.
P.s. Проверьте личку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:50:10
Карма: 23
GRS_SerG писал(а):
Режим десульфатации включается отдельным тумблером (на фото, на передней панели).
Схема режима десульфатации:
Десять секунд заряд, одна секунда пауза или разряд (если к аккуму подключить лампочку).
Схему взял у форумчанина сайта kazus.ru
Вот малость изменил схемку: Поменял номиналы времязадающих цепей в соответствии с "рекомендациями по применению NE555"-
там электролит на 470 мк не есть хорошо.А также добавил ключ ,подключающий "десульфатирующий" резистор (либо автолампу
12в 15 вт) к аккуму в момент блокировки ШИМ контролера TL494 оптроном.http://itmages.ru/image/view/148118/6dedde95
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:35:30
Данная схема при пропадании сетевого напряжения 220 В полностью разрядит оставленную без присмотра батарею! Также разряд будет происходить «вечно», даже после заряда АКБ ЗУ. Нет функции необходимого при десульфатации предварительного разряда до 10,8 вольт с последующим автоматическим зарядом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:53:46
Карма: 23
Согласен с Вами- я только слегка подкорректировал выложенную схемку с целью некоторого улучшения её "потребительских"
качеств не пытаясь решить проблему глобально. :))
"разряд будет происходить «вечно», даже после заряда АКБ ЗУ"- а чем это поредит АКБ если конечно не пропало сетевого напряжения 220 В???
Проблему пропадания сети я решил бы просто:включив любое реле с обмоткой на 220V переменки в цепь сетевого питания зарядки, а аккум включил бы через нормально разомкнутые контакты этого реле.
См. личку :beer:
Последний раз редактировалось PAW Чт мар 17, 2011 04:40:15, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:19:09
Убрал шунт ,автолампа (55Вт)горит только если выкрутить резистор регулировки тока до конца т.е установить макс ток около 10а.Если меньше то срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 02:50:21
PAW писал(а):
И к тому где взять уверенность что имеющийся у Вас акум был гарантированного"фирменного"качества?
Да, тут уж как повезёт - лотерея чистой воды :(
Последний раз редактировалось Inspektor Сб мар 26, 2011 15:37:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ol58 и гости: 28
