Неисправен ЖК монитор
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
SamurA
Сообщение SamurA »
Началось с того, что монитор работает 15-20 минут и отключается. После повторного включения работает уже 1-3 минуты. На 15-20 минут включается на следующий день. Перепаяли все конденсаторы. Результат нулевой. Не знаю зачем, полез в матрицу, но выяснил - лампы работают. Но после сборки получилось вот что:
Отключаю шлейф инвертора от матрицы, подаю питание - монитор загорается белым цветом и гаснет.
Подключаю шлейф инвертора к матрице, подаю питание - загорается вертикальная полоса по всей высоте шириной 3-4 см. Остальная часть монитора черная.
Чего это может быть? Очень хочется разобраться. В электронике - чайник.
nik-as
Re: Неисправен ЖК монитор
Сообщение nik-as »
SamurA писал(а):Подключаю шлейф инвертора к матрице, подаю питание - загорается вертикальная полоса по всей высоте шириной 3-4 см.
Логический результат ремонта чайником.
Либо отслоился шлейф от стекла, либо сгорела одна из микросхем дешифратора столбцов,
которая тоже находится на стекле. В общем - металлолом.
SamurA
Сообщение SamurA »
Визуально не видно никаких дефектов шлейфа. Из-за чего могла сгореть микросхема?
zalman
Сообщение zalman »
из-за перетыкивания шлейфа на горячую как вариант
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
SamurA
Сообщение SamurA »
zalman писал(а):из-за перетыкивания шлейфа на горячую как вариант
Питание отключали. Если только остаточное напряжение в конденсаторах?
ЖАН
Сообщение ЖАН »
В матрицу вы зря забрались... Теперь попробуйте переподключить аккуратно те же разъемы, возможно где-то нет нужной стыковки, перезащелкните разъемы, возможно он (шлейф) сдвинут где-то не в ту сторону. Я сам менял электролиты в БП монитора, он был выносной, проблем не возникло, все работает. Возможно и у вас выносной БП ?
SamurA
Сообщение SamurA »
ЖАН писал(а):В матрицу вы зря забрались... Теперь попробуйте переподключить аккуратно те же разъемы, возможно где-то нет нужной стыковки, перезащелкните разъемы, возможно он (шлейф) сдвинут где-то не в ту сторону. Я сам менял электролиты в БП монитора, он был выносной, проблем не возникло, все работает. Возможно и у вас выносной БП ?
БП - это питание 220 Вольт? Если так, то встроен в инвертор. Теперь уже понимаю, что зря тронул матрицу, попробую еще раз манипуляции со шлейфом...
ЖАН
Сообщение ЖАН »
Если уж менять электролиты, то на электролиты хорошие, о них можете почитать на rom.by. Проверьте также не оставили ли вы на месте пайки кусочки олова и не перемкнули ли дорожки. Если и после этого эффекта не будет, то лучше отнести в сервис.
SamurA
Сообщение SamurA »
ЖАН писал(а):Если уж менять электролиты, то на электролиты хорошие, о них можете почитать на rom.by. Проверьте также не оставили ли вы на месте пайки кусочки олова и не перемкнули ли дорожки. Если и после этого эффекта не будет, то лучше отнести в сервис.
Благодарю! Буду думать.
ЖАН
Сообщение ЖАН »
Не забывайте также на будующее, что импульсная техника без нагрузки уходит в разнос. И о статике на руках тоже не стоит забывать.
SamurA
Сообщение SamurA »
Может кто знает? Инвертор на монитор AOC где купить можно?
Морозов
Сообщение Морозов »
А у меня на мониторе компа появились черные пятна по краю. В мастерской сказали. что проблема с матрицей и проще будет купить новый. Может, у кого-то будут другие мысли на этот счет?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
замена, видимо нажали или влага попала
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Вернуться в «Ничего не работает»
