Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
что отвечает за отрисовку сердечка в этой программе?
CVAVR - шикарная прога для AVR, всё просо и интуитивно понятно, нет ни какого гемора с установкой. И главное бесплатна. AVR sdudio аналогично. Контроллер можно запрограмировать с LPT порта 5-ю проводками. Всё шикарно просто. И халявно.
Тому, кто придумал PIC-и со всей этой шляпой надо в голову ржавый гвоздь загнать.
И спецовый программер им подавай, и с компиляторами без 0.5
не разберёшся.
Да ёще и бабосы плати)))
Убил день на поиск и безтолку, мерзость какая-то
эта ваша заливная рыба.
Пойду квасить.
Дамы - с праздником
Пойду квасить.
Дамы - с праздником
ой уважаемый зря ты такое вслух произносишь...программаторов из 2-х ржавых гвоздей для ПИков в сети вагон и маленькая тележка. бесплатных и не только компиляторов на всяческих языках не меньше. "завалить" пик неправильной установкой фузов НЕВОЗМОЖНО. и список этот можно продолжать бесконечно. потому прежде чем хаять ПИКи - учись пользовать ГУГЛ. ИМХОlevaclaus писал(а):CVAVR - шикарная прога для AVR, всё просо и интуитивно понятно, нет ни какого гемора с установкой. И главное бесплатна. AVR sdudio аналогично. Контроллер можно запрограмировать с LPT порта 5-ю проводками. Всё шикарно просто. И халявно.![]()
И спецовый программер им подавай, и с компиляторами без 0.5не разберёшся.
Убил день на поиск и безтолку, мерзость какая-тоэта ваша заливная рыба.
Пойду квасить.
Дамы - с праздником
на подсветку дисплея постоянно идет напряжение и жутко греется стабилизатор на 5в, в чем может быть дело?
Стабилизатор 12V на 1А?
Поставь сопротивление на подсветку ~100 ОМ. У меня так установлено(вроде 68 оМ). Яркость подсветки упадет и ток тоже. Мне хватает. Мощность резюка подсветки 1-2 ВТ. А то от нагрева сопротивления подсветки могет помеха пойти.
И что значит "постоянно"? Если даже при выключении усилителя то выходит несделан , или сделан но неправильно дежурный режим. Еще проверь правильно ли впаяны транзиля подсветки и той ли структуры что надо.
У тех у кого энкодер работает несовсем корректно поставьте и на второй вывод энкодера кандер(я так на втором варианте устаканил работу энкодера). На первом все работает согласно схемы , а энкодеры одинаковые. Кроме того замечена зависимость места установки кандера. Иногда это прямо на вывода контроллера, а иногда прямо на энкодер. Впрочем, это мое личное мнение. На этот счет есть мнение что нужен качественный энкодер, а не ширпотреб типа моего. Даже ваапще ничего на нем не писано, NoName, т.е. голимый кетай(и это еще в лучшем случае.страшно представить если это сделано в РОССИИ кетайцами).
Через лет 10 будем даже всю логику, диоды и транзиля закупать за бугром. Вообще ничего своего делать небудем. А умеем(умели), и не хуже. А по многим параметрам полупроводники наши еще и лучше(причем различия в размерах нет или незначительное, все таки стандарты, етит их). Очень жаль... Какие нафик тут нанотехнологии! Этот рыжий все на корню погубит. Очень плохое и печальное предчуствие по нашей электронике и уж тем более нанотехнологиям.
включаю плату с микроконтроллером и на лед + - появляется постоянка 12в. начинает греться стабилизатор на 5в. 503 плоскостью в середину, 817 "радиатором" к краю. транзисторы вроде не пробиты. что за ерунда?
Здравствуйте ув. Настя где-то в этой ветке вы писали что дополнительные 3 кнопки вы планировали использовать для управления USB Mp3 плеером
Как у вас происходит движение в этом направлении?
Очень информативно, но ниочем по крайней мере мне не говорит. Могу судить тока что неправильно запаяны транзисторы, или есть пробитый(е).503 плоскостью в середину, 817 "радиатором" к краю
Вот привожу цоколевку транзюков. Кт817 приведен радиатором сзади.
- (76.89 КБ) 671 скачивание
впаяны правильно. послезавтра попробую купить новые. я так понимаю что даже без контроллера такого быть не должно?
А вот без контроллера подсветка и будет гореть.
Чтоб проверить работоспособность ключа подай на 3-ю ногу контроллера корпус(ноль). При исправном ключе подсветка погаснет. Ессно это проверять лучче без контроллера. Мало ли...
собрал, круть, только есть 2 момента
нужно поставиить как можно больше ёмкость в фильтре стабилизатора для tda8425-что бы шумов небыло. Я поставил 4700 мкф
подсветку стоит запитать от 5 вольт, а тда - отдельным стабилизатором
заметил проблему - хреново работает енкодер - в минус всё нормально, но в плюс идёт сначало понижение, потом повышение (-1+2)
Короче не корректно обрабатывает увеличение+
страннно работает регулировка басов-высоких - один канал просто постепенно затухает, второй регулируется((
Я думал у меня так тока энкодер работает... Коллега, попробуйте и на второй вывод энкодера кандер поставить. Я уже писал выше, правда на работе энкодер апять завыеЖывался. Как вы и писали -1+2. Тоска... На работе усиль в системник смонтирован. Так что лентяйки нет- работаю постоянно энкодером, и эти заскоки немного напрягают.
кондёр стоит, без кондёра в плюс работает +1-2 )))
причём иногда всё нормально, иногда тупит ужастно, и срабатывает в минус.
А глюков с регулировкой высоких и низких частот у вас нет?
Немогу определить в чём проблема - в микросхеме, прошивке, или обвязке
кто-нибудь смог скомпилировать исходник из статьи??
Собрано два усиля, глюков с регулировкой тембров ВЧ-НЧ незаметил. Да и тут по моему ты первый пишешь про эту траблу.
Тут на мой взгляд могет быть пара вариантов: Глюк зв.процессора или дело в прошивке- попробуй другой прошейся.
Я уже не помню точно - менял у себя пол-года назад,levaclaus писал(а):что отвечает за отрисовку сердечка в этой программе?
но если Вы меняли строки приветствия - пошарьтес именно там.
В icprog перед первой буквой $ приветствия то ли пробел, то ли точка.
Себе я ставил звездочку.
Если не разберетесь - напишите. Дома поищу - найду.
c 8425 разобрался - не запаял один вывод конденсатора((( Да, бывает.
Остался трабл с энкодером. Как ,не разбирая, определить где общий, а где выходы у энкодера??? Я запаял общий по центру
Александр Ханжов
у вас осталась сборка компилятора? или какая она у вас была? Я пытался скомпилировать исходник из статьи - пишет ошибку\\\ Хочу приветствия-прощания убрать вообще, просто хочется разобраться с кодом.
hd44_out(0x7); anima_pause();
строка вывода символа
А где же тогда строка формирования символа??
должно быть что-то типа
блаблабла (0х38,0х44,0х22,0х44,0х38);
или она должна быть в макросе...
Вот функция приветствия
void anima_fraza_1 (void)
hd44_out(' '); //anima_pause();
hd44_out('$'); anima_pause();
hd44_out('Y'); anima_pause();
hd44_out('P'); anima_pause();
hd44_out('E'); anima_pause();
hd44_out('R'); anima_pause();
hd44_out('N'); anima_pause();
hd44_out('A'); anima_pause();
hd44_out('T'); anima_pause();
anima_pause();
anima_pause();
anima_pause();
Александр Ханжов
anima_pause();
anima_pause();
anima_pause();
levaclaus! В программировании я как свинья в апельсинах
по этому сделал проще.
Короче, дошел логическим путем.
В архиве Вы найдете рис 1 - это как выглядит приветствие изначально.
На рис 2 вид прошивки переделанной: * Приветствие! *
Если будете переделывать - проверьте сначало в Протеусе дабы не
мучить микруху сто раз.
Надеюсь помог Вам.
Надеюсь помог Вам.
- Pic15.03.2011.rar
- (62.37 КБ) 446 скачиваний
Пришлось сильно сжимать т.к. архив большого объемеlevaclaus писал(а):ничего не видно((
не хотел цепляться. Попробую прицепить рис 2. с другим качеством.
- Pic16.03.2011.rar
- (101.63 КБ) 429 скачиваний
