Гамма_3
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Спасибо!
Re: Гамма_3
Перечитал статью и половину темы но не увидел пределов измерения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Если не ошибаюсь, то эти данные берутся из паспорта СБМ-20 (верхний предел). Дальше он захлебывается, т.е. у него есть время восстановления.
vitalliano
- Родился
Re: Гамма_3
Доброго времени суток! Может кто составлял перечень элементов с указанием типа корпуса и количества на версию Князева?
Если не трудно выложите. Спасибо!
Re: Гамма_3
Толку с большого измерения. МК неизвестно как себя поведет при больших уровнях радиации. Да и стоять в такой зоне не особо охота.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Re: Гамма_3
dimmel это в тему о недавней теме о отправках в гугл,я искал долго и безуспешно правда данные на СТС-5 но все равно спасибо
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- dimmel
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Гамма_3
Незачто, удачи в сборке. Вот, кстати и СTС-5.
Re: Гамма_3
Я сейчас стал искать и вспомнил что находил книгу "Счетчики ядерного излучения и счетные устройства, там был СТС 5 и куча других ,но не было СБМ 20,хотелось сравнить т.к. повсюду применяют сбм.а у меня есть только стс.
Впаспорте СБМ кол-во имп\мин это Чувствительность к гамма излучению или диапазон регистрируемых мощностей?
У стс 5 наибольший натуральный фон(он же темновой)
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Re: Гамма_3
Между началом и концом 1ой обмотки трансорматора обязательно зазор 1-1.5мм? у меня получился раза в полтора - два больше, чем на картинке
R9YAG
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Собрал пока узел блокинг-генератора. Подал 5 вольт через резистор 75 кОм на базу транзистора.
Снял осциллограмму при 0,2 вольта на деление и 20 микросекунд на деление.
Правильно ли работает генератор?
- (33.95 КБ) 742 скачивания
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Напряжение на мультиметре после умножителя 112 вольт. Маловато, наверное. Попробую задающим кондером поиграть.
Re: Гамма_3
MIF писал(а):А где ссылка на саму статью "Гамма 3" ? Что-то не могу найти.
Всё, спасибо, нашёл "Гамма_3".
Не стыдно???
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Не пойму, в чем проблема.
Заменил задающий конденсатор-генератор не запускается, поставил старый-стал запускаться через раз, а то и два. Правда, один раз разрядил конденсатор на землю отверткой, может, что из строя вышло?
А сейчас вообще запустить его не могу!
Подскажите, где искать причину?
Re: Гамма_3
а на базе транзистора что?может у меня конечно руки кривые но БГ часто капризничали
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Re: Гамма_3
UH9YAA
Трансформатор - особой роли зазор между обмоткой не играет, мотал и в три ряда и на пол кольца и на четверть. Итог- все работало.
Nusik1975
БГ- попробуй уменьшить резистор 75КОМ до 15 -30 Ком.
Я экспериментировал с транзистором КТ3117, генератор работал безотказно. Резистором R1 и кондером С1 задаем частоту генерации, тем самым добиваемся на выходе умножителя около 400 вольт. (при условии, что есть электростатический вольтметр) А так меряем обычным мультиком с R входным 10мОм, по статистике должно быть около 150 -220 вольт. Понижаем напряжение на выходе умножителя резистором R1, тем самым уменьшая частоту генерации, тем самым уменьшаем и потребляемый ток БГ.
Nusik1975
UA3ZAA ex.UA9KBT
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Походу, пробило обмотку на трансформаторе, когда отверткой конденсатор разрядил. Сейчас мотаю новый транс.
А может ли конденсатор из строя выйти при замыкании его накоротко?
И еще вопрос. У меня импортное колечко, лакированное. Нужно ли покрывать его фторопластовой лентой?
Re: Гамма_3
если грани не царапают то наверное можно не покрывать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
