как подключить два диодных моста к двум обмоткам?
Сообщение sws750 »
1_____2 3______4
2-3 объеденены.
1-4 - 24 вольта - диодный мост, стабилизатор, регулируемый бп ДО 30 ВОЛЬТ,10А.
1-2 -12 вольт - диодный мост, стабилизатор, регулируемый бп ДО 15 ВОЛЬТ, 1.5А.
Общий минус по выходу.
Почему не будет работать такая схема?
Сообщение Sckat* »
потому что ток на обмотках разный или я вас не так понял
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение sstvov »
По моему всё будет работать :)
Сообщение MAVr 34 »
По идее должно работать, но если вы включите одновременно нагрузки на обоих БП, боюсь транс не выдержит или он у вас ну очень большой должен быть.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Drull »
1)А что,это за стабилизатор,регулируемый ДО 30В,10А?Допустим,если выставить 20В,10А,то мощность,рассеиваемая им будет 400Вт,при 24В на выходе обмоток!А,если выставлять 14В,10А,что не даст 1-а обмотка,то 1кВт(!).
2)Зачем городить перекос нагрузки на обмотки?
Я-бы сделал так:
1)Двухполупериодный,тиристорный,регулируемый выпрямитель,для мощных нагрузок 24В,10А.Схемы управления надо искать поисковиком.
2)Мощный Однополупериодный выпрямитель,емкости фильтра пульсаций,регулируемый транзисторный стабилизатор,на максимум 15В,1А,с ограничением по току,к тем-же выводам трансформатора.
see ya
Сообщение ino53 »
На каждую обмотку свой мост, выходы мостов последовательно. Точки 2-3 разъединить! Оба моста 10А.
Вернуться в «Практика»
