PowerMaster FA-5-1
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Borek1122e
PowerMaster FA-5-1
Сообщение Borek1122e »
Сгорел БП PowerMaster FA-5-1, разобрал были вздутые электролиты С22, С20,и С18 кажется, заменил при этом предохранитель, попробовал- сразу же сгорел новый предохранитель… на вид все остальное целое HELP!
Alexey_N
Re: PowerMaster FA-5-1
Сообщение Alexey_N »
Проверь транзисторы в полумосте.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Borek1122e
он слегка залит какой-то фишкой темно коричнево-бурым цветом
ageeff
Сообщение ageeff »
Схема
Fighter11
Сообщение Fighter11 »
немогу найти.... :shock:
Alexey_N
Какая ШИМ стоит ? TL494, KA7500, 3528 или другая ?
Fighter11
посмотрел DBL494 вроде
Alexey_N
Borek1122e писал(а):были вздутые электролиты С22, С20,и С18
Каких они номиналов. Напиши поболее информации - какие транзисторы стоят, какие диоды, какой выход, фотку всего этого крупным планом приложи - здесь экстрасенсы в отпуске :))
Fighter11
кондеры были: 16V 2200uF и 2 по 2200uF 10v
Alexey_N
Как я писал ранее, проверь силовые транзисторы, выходные диоды.
Fighter11
если не сложно покажи на фото что проверить надо=))
Alexey_N
Вот вроде те элементы, насколько видно на фотке. А как проверять знаешь, раз спрашиваешь где они ? :))
Fighter11
неа
Alexey_N
таааак. для начала скажи что на них написано и есть ли мультиметр :))
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Вот схема, думаю будет очень похожа.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Fighter11
мультиметр то есть но вот я ша не дома и сказать что там написано не могу
Fighter11
первый - mospec s20c40c ena
второй - mospec s30d40c
третий - mospec f16c20c
первый - c5027r
второй - 25c2625
третий - 25c2625
Alexey_N
хорошо. теперь коль есть мультиметр, проверь все это. начни с транзисторов 2SC2625
Fighter11
как? :cry:
Alexey_N
Транзистор 2sc2625 - биполярный, значит его можно проверить на исправность p-n переходов мультиметром, считая условно его как два диода. Диоды надеюсь проверять умеешь? :)) . Вот набросал для ясности:
Вернуться в «Ничего не работает»
