а почему все так привязались к маятнику, вернее к его нижней части? ведь можно прицепить датчик и в месте крепления маятника, там и ход поменьше и вероятность снести датчик. Продолжит ось (приделать флажек) и поставить щелевой датчик от мышки.anatol378 писал(а):В качестве датчика может подойти катушка индуктивности "выдранная" из детских игрушек (качели, гимнаст ... на батарейках) маятниковые часы (ходики на батарее) и т.д.
Счётчик колебаний маятника
В 1980 году я делал для одного знакомого тренера по лёгкой атлетике датчик для контроля времени опорной фазы во время бега. Спортсмен пробегал между источником света и фотодиодами. Эдакий щелевой датчик. Только ширина щели - полметра. Использовал фотодиоды ФД25 мли ФД27 (уже не помню), помещённые в трубку длиной примерно 100 мм. Подсветка фонариком с лампочкой накаливания - система была автономной с питанием от батарей. Фонарик обычный из магазина, на круглых батарейкахGoldsmith писал(а):Попробуйте сначала поместить их в трубки, направленные друг на друга. Трубка позволит сузить поле зрения фотоприемника, исключив лишние источники засветки.
А использовать всякие магнитные датчики нельзя - они будут тормозить маятник и искажать результаты эксперимента. А давлением света на маятник можно пренебречь
Можно, но точность пострадает. Разрешение определяется диаметром светового пятна, так что абсолютная точность постоянна, а относительная тем меньше, чем меньше перемещение.s64 писал(а):а почему все так привязались к маятнику, вернее к его нижней части? ведь можно прицепить датчик и в месте крепления маятника, там и ход поменьше и вероятность снести датчик.
Для увеличения точности лучше бы наоборот - удлинить рычаг маятника и на конец прилепить флажок для щелевого датчика. Только вот такая конструкция изменит момент инерции маятника, а это может оказаться недопустимо. Прибору, который влияет на измеряемую величину, грош цена. Потому и предпочтительно светить на сам маятник и не лепить никаких дополнительных элементов.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Точно. И к тому же манитное поле так не сколлимируешь, как световой пучок. А значит, сигнал с датчика будет иметь сильно размытые фронты и, следовательно, меньшую разрешающую способность. Оптика здесь - самое то.Барсик писал(а):А использовать всякие магнитные датчики нельзя - они будут тормозить маятник и искажать результаты эксперимента. А давлением света на маятник можно пренебречь
J. Ganssle
J. Ganssle
Goldsmith писал(а):Точно. И к тому же манитное поле так не сколлимируешь, как световой пучок. А значит, сигнал с датчика будет иметь сильно размытые фронты и, следовательно, меньшую разрешающую способность. Оптика здесь - самое то.Барсик писал(а):А использовать всякие магнитные датчики нельзя - они будут тормозить маятник и искажать результаты эксперимента. А давлением света на маятник можно пренебречь
мы забыли первоначальное заданиеGoldsmith писал(а):Можно, но точность пострадает. Разрешение определяется диаметром светового пятна, так что абсолютная точность постоянна, а относительная тем меньше, чем меньше перемещение.
Наверняка этот подсчет в лабораторной работе не просто так ведется. Скажем, запускается секундомер и засекается, за какое время маятник совершит N колебаний. Тогда желательно зафиксировать этот момент поточнее.
Хотя додумывание за заказчика, конечно, порой заводит в тупик:
J. Ganssle
J. Ganssle
Лазерная указка и фотоэлемент - по-моему идеально подходит. Фотоэлемент в данном случае какой использовать? Фотодиод , фототранзистор, фоторезистор? или чего-нить ещё? или всё сразу?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Я рекомендую фототранзистор, он эквивалентен комбинации фотодиода и транзистора.Steam писал(а):Фотоэлемент в данном случае какой использовать? Фотодиод , фототранзистор, фоторезистор?
J. Ganssle
J. Ganssle
