Гефестион писал(а):Я хоть и не собирал часы по той схеме, но могу предположить, что остановка часов на время срабатывания будильника - это не глюк прошивки, а так специально сделано. Ну не успевает процессор и пищалкой управлять и показания на индикаторах обновлять ровно раз в секунду. По крайней мере, мы с приятелем когда-то делали АОН на микроконтроллере (90S2313), так на время расшифровки номера останавливали сканирование индикатора.
Зачастую мощей контроллера хватает, а вот памяти программ может и не хватило для реализации вывода времени.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Нормально, сканирование засовывают в прерывание и ничто на отображение не влияет. И сканирование клавиш тоже. Если там не исполняется полифоническая мелодия, то это просто плохая программа.
Можно попробовать поискать на Юноне, но 100 шт вы там вряд ли найдёте. Мне пока что ни одна не попалась Хотя я их и не искал особо. Разве что по развалу ходить и спрашивать у мужиков, не завалялись ли такие.
Нарисовал схему диодного дешифратора - получилось ровно 100 диодов!!! Как думаете, нужно ли катоды подтянуть к аноду резистором? И хватит ли по параметрам КД522?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
*Trigger* писал(а):Нарисовал схему диодного дешифратора - получилось ровно 100 диодов!!! Как думаете, нужно ли катоды подтянуть к аноду резистором? И хватит ли по параметрам КД522?
Телепаты спят. Схему можно?
---------- |/ | |/ | | | ---------- |/ | |/ | | | | и - обозначают продолжающиеся проводники. ---------- f / диод, | - провода. |/ | |/ | | | a, b, c - входы с ИД1 | | | | | | d, e, f - на индикаторы (на катоды) | | | a b c
Нужен ли резистор для подтяжки входа к аноду? И подойдут ли диодя КД522?
,Как делаются дешифраторы тут большинство знает. Интересует что дешифрируется - откуда берется сигнал и куда - к чему подключается. Тогда можно размышлять, подойдут ли диоды, и нужны ли резисторы.
ага, это в splanе муторно
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Если предположить, что параметры соответствуют прообразу - 74141, то вроде, 7ма. Резисторы, думаю, не нужны и диоды если они соответствуют 1n4148 - тоже подойдут. Обратное напряжение не превысит 60 вольт.
Добрый вечер всем. Может сможете помочь начинающемы в электронике. Может кто нибудь из вас делал часы по схеме Kosha viewtopic.php?p=642414#p642414 или так сможете разяснить ситуацыю. Там есть разница в схеме и в плате. В плате некоторые конденсаторы другово номинала и их намного больше чем на схеме. Также транзистор IRCUF20 заменён на IRF830. Поскольку в элекронике это мои первые шаги, то возник такой вопрос: где всё правильно сделано - на схеме или на плате? А может плата усовершенствована и в ней всё хорошо? Помогите пожалуйста начинающему.
