таймер 555 как бороться с помехами
Сообщение 2303695 »
нужен мне таймер моностабильный споял на555
все класно запутаться невозможно .....неработает
:shock:
достал новую 555 спаял :shock: :shock: :shock: ...неработает
заметил одно когда берешь ее рукой рядом проводишь
чето сама делает :dont_know:
что делать незнаю
я нелезу куда незнаю..... но чем больше я лезу тем больше понимаю.
Сообщение Anode_Katode »
Проверяй монтаж, однако! И разводку печатной платы.
Сообщение Sckat* »
Если можно дайте схему?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение 2303695 »
схему можно взять вот отсюда
http://radiokot.ru/articles/01/
вобщем разобрался всеработает :)) ура
проблема -моностабильный мультивибратор- у меня была вот в чем:
перед -моностабильный мультивибратор- использовался генератор импульсов
нужно было правильно задать в генераторе частоту что бы тот правильно запускался... вот и все :beer:
тема закрыта
Сообщение Borodach »
А для каких целей использовалась такая схема...? :)
Сообщение 2303695 »
Borodach писал(а):А для каких целей использовалась такая схема...? :)
каждых десеть секунд на регулируемое время открывался транзистор, хочу применить для регулировки температуры.
Может лучше сделать термостабилизатор с обратной связью на терморезисторе...? :)
Примерно вот так ... . :)
Сообщение 2303695 »
Borodach писал(а):Примерно вот так ... . :)
спасибо :music: схемка мне нравиться :shock: только все равно переделать надо. мне неважна обратная свять по температуре хотя это как вариант :))
смысл стоял управлять по времени 10,20,30,.....100 процентов
да и симистр поменять надо будет на 25а
еще вопрос что за сопротивление R1, :idea: это любое сопротивление на 82к или оно особенное :idea:
Так это и есть терморезистор, с его помощью поддерживается установленная температура ... . :)
Сообщение 2303695 »
Borodach писал(а):Так это и есть терморезистор, с его помощью поддерживается установленная температура ... . :)
типа речь в магазине :
дайте мне терморезистор на 82к.
правильно я понял.
позже постарась выложить фото.
Номинал резистора может быть от пятидесяти до ста килоом, кроме этого, вместо резистора можно использовать германиевый транзистор ... . :)
Сообщение falkonist »
Регулятор с диапазоном от 50% до почти 100% заполнения. Если R3 убрать - будет от почти 0%. Выходная мощность зависит только от примененного симистора.
(60.72 КБ) 768 скачиваний
Вариантов обычных регуляторов на 555 так много, правда эта схема на низкое напряжение, но её не сложно переделать и на 220 ... . :)
Сообщение 2303695 »
что то фото прикрепить не получаеться
Можно через "радикал" - http://www.radikal.ru/
Сообщение 2303695 »
вот теперь более подробно
специально нарисовал схему(правда от руки) чтобы было видно
про что говориться.
всего таких устройств 3 два из которых работают и не заикаються
а у третего такая проблема (проявилась на практике)
-при измирений напряжения в точка +12V и В.
вольт метр показывает 1.78В когда в точке Б=1.(и светодиод еле светиться хотя у собратьев светит ярко)
а когда в т.Б=0 показывает минус 0.3В
нагрузкой служит блок RAM1A60D25 к которому нет притензий(http://doc.chipfind.ru/carlo/ram1a60d25.htm)
транзистор КТ972А думаю справляеться с такой работой (http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html)
к алгоритму работы притензий нет
П.С.
-что могло вылитель
-причина поломки
-как бороться
(101.71 КБ) 487 скачиваний
Измерять надо относительно общего провода, т.е. в вашем случае относительно минуса.
Если напряжение переходит в минуст, то это значит, что схема возбуждается, т.е. надо проверять времязадающие элементы, монтаж и сами микросхемы ... .
Вернуться в «Практика»
