Помогите новичку с Atmega8
Закрыто
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):Монтаж проверил раза на 2 все правильно, прогер по прежнему не хочет шить :o
у тебя через раз(когда все галки стоят) отсутствует контактт!Питание кое?Проверяй порт,кабель до прогёра,хорошобы чекитом проверить.А тут может причина в тактировании или делителечастоты.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Aleksey08 »
Я грешу только на блок питания на днях возьму у друга посерьезнее попробую с ним.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
Сообщение DiGiCat »
От компа запитай. От USB или молекса
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
К@Т писал(а):у тебя через раз(когда все галки стоят) отсутствует контактт!Питание кое?Проверяй порт,кабель до прогёра,хорошобы чекитом проверить.А тут может причина в тактировании или делителечастоты.
Блин К@T спасибо большое что ты меня терпишь!!! Разобрался я на конец с прогером работает как часы))) Дело не в монтаже и контактах а в железе ПК Пришел к другу(этажем выше) за лабораторным БП времен СССР и заодно притащил программатор, на его двухядерном атлончике с моим бп и шьёт и читает без проблем на радостях проверил 3 тиньки 2313 все отлично :)) Теперь осталось 4 ядра на одно и подохлее поменять))) Или может есть какое решение?
Сообщение DiGiCat »
В свойствах COM-порта скорость какая посмотри.. 9600 бит/сек ?
DiGiCat писал(а):В свойствах COM-порта скорость какая посмотри.. 9600 бит/сек ?
Да 9600 бит/сек пробовал на всех скоростях не работает :evil:
Сообщение DiGiCat »
В "дополнительно" "Использовать буферы FIFO" - галка снята7
DiGiCat писал(а):В "дополнительно" "Использовать буферы FIFO" - галка снята7
Да снята не помогает.
Сообщение DiGiCat »
Если снимал, то комп перезагружать нуно.. если было, то дальше разбираться..
Шнур один и тот же используеться у соседа?
В БИОСе что, железо компа подробней, можт кто что-то по нему знает, особенности..
DiGiCat писал(а):Если снимал, то комп перезагружать нуно.. если было, то дальше разбираться..
Галку снял ПК перезагрузил, провод тот же , не помогло. Железо проц Intel core I5, 4ГБ оперативы, Мать ASrock P55 Extreme, Видеокарта 9600GT.В биосе ни одного упоминания про COM порт не нашел.
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):В биосе ни одного упоминания про COM порт не нашел.
Какай именно биос(от кого)?
К@Т писал(а): Какай именно биос(от кого)?
Тип BIOS AMI,Версия BIOS P1.60, Фирма American Megatrends Inc.
Сообщение К@Т »
В этом я не знаюю где адрес контролера и прерывание искать,попробуй погуглить справочник.
Сообщение DiGiCat »
Операционка на компе какая установленна?
DiGiCat писал(а):Операционка на компе какая установленна?
Семерка 32 битная
К@Т писал(а): В этом я не знаюю где адрес контролера и прерывание искать,попробуй погуглить справочник.
У меня в биосе опция Serial port address 3F8/IRQ4
Сообщение DiGiCat »
Aleksey08 писал(а):Семерка 32 битная
С семеркой не пробовал.
У семерки вроде по умолчанию запущена служба дебаггера, отключить попробовать. Для отключения дебаггера в ключе реестра
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\AeDebug
параметр Auto со значением 1 поменять на 0 (откл. автоматической загрузки дебаггера).
Перезагрузить комп на всяки случай..
Какой прогой прошиваеть пробуешь? чтоб совсем не запутаться..
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а):У меня в биосе опция Serial port address 3F8/IRQ4
А в свойствах порта(на винде) тоже самое?
Лошадью, могу и юнипрофом попробовать без галки тормоз
Тоже самое что и в биосе.
Закрыто
